A omegan kattoluukku
Miksaus
Juu eli tuommoinen sähköllä toimiva kakstoiminen luukku rupes vittuilemaan, just ku ois kelien puolesta
jo tarvetta. Eli luukku kippaa takareunan ylös ja palautuu kiinni ihan normaalisti, mutta jos haluaa luukun "katon sisään" niin luukku aukeaa pienen matkan ja takareuna menee vähän sisälle mutta siihen loppuu touhu! Olen kokeillut edestakas runkuttaa nappeja mutta ei mene tuo luukku vaan sisään! Onko mahdollisesti joku liitos huono vaiko moottori vain yksinkertaisesti niin loppu?
ZuGu
Kokeile voidella hieman ja katso et se tuulenohjain (joka siis nousee siitä etureunasta kun luukku menee katon sisään) on ehyt ja nousee ja laskee oikein.
Vectra B2 2.0DTI -00
Miksaus
Purin sitä sen verran että sain moottorin irti ja kokeilin irrallaan niin kauniisti toimi ja voitelin myös sen hammasrattaan vastakappaleen. Kokeilin vielä käsikäyttösesti ruuvarilla pyörittää kattoa sisään mutta ei inahdakkaan...katon takareuna laskee noin 5mm ja siihen jää! Saako tuon koko kattoluukun yhtenä pakettina pois? Ajattelin, että seuraavaks koko paska irti ja sitten tutkimaan mikä siellä panttaa...
Onneks ei ollu nyt se moottori ainakaan paskana. Täytyy vielä tutkia senatormanin sivuilta onko siellä jotain reseptiä hommaan!
