Mistä löytyy egr ?
Hellraiser
Mistä löytyy egr ?
Viesti Kirjoittaja Hellraiser »
Eli mistä löytyy EGR ja Joutokäyntisäädin x16xel koneessa...
kuveja jos löytyyn nii Jee 8)
Haulla löysin vaan kaikkea epämääräistä
ja voiko muuten egr:än poistaa käytöstä pelkästään tukkimalla letkut? kun haulla löysin että osa oli tukkinu letkut ja osa porukasta tehny siihen jonkin sortin tiivisteen egr:än tukkeeksi
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
EGR löytyy imukotelon (vai mikälie) alta. Kotelo on kahdella (2,5mm?) torxilla kiinni kuin myös EGR (4,5mm). Jos ja kun on sähköinen EGR, niin letkuja ei ole, vaan tukkiminen pitää tehdä sokealla tiivisteellä, jossa jätetään pyöreä kanava auki, että kara pääsee liikkumaan.
Hellraiser
siis pitääkö imusarja irrottaa vai mikä? eikö saa otettua egr:ää irti ilman imusarjan irroitusta?
juhaa
Viesti Kirjoittaja juhaa »
mistäköhän EGR löytyy x12xe:ssä?
