Oon nyt vaihtamassa tai vaihdattamassa Vectraan alle säädettävät Koni Sportit ja H&R:n -30mm jouset.
Kuskinpuolelta kuuluu jostain sieltä ylhäältä rohinaa, kun pyörää kääntää etupään ollessa ilmassa. Ääntä ei siis kuulu, kun auto on maassa.
Olen epäillyt ylälaakeria tai sit sitä, et kun jousi on ruostunut, niin se vois aiheuttaa äänen.
Uutta osaa tulee nyt ainakin suojakumit eteen. Taakse ei löytynyt Koivuselta? Kai sieläkin jotkut suojakumit on oltava, ellei ne ole sit samat kuin edessä?
Olisko syytä uusia myös ylätukikumit? Niitä löytyy sekä normaalia että jäykkää, ja jäykkä on halvempi. Onko kellään tietoa tai kokemusta ko. osista? Mitä hyötyä olisi tuosta jäykemmästä ylätukikumista?
Pohjauskumit uusin vain tarvittaessa.
Vectra A -94 etujousijalan yläpää/uudet iskarit ja jouset
Motonetti myy kumeja kaikkiin muihin paitsi ei GT malleihin, oliskohan GT:ssä sitten se jäykempi?
JOUSIJALAN YLÄTUENTA OPEL VECTRA-A 88--95
McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi
Vectra-A Etujousijalan ylätukikumi (ei GT). . . . . . . . . 18-1605 22.22 ???
Vectra-A Etujousijalan ylälaakeri. . . . . . . . . . . . . 18-2312 4.90 ???
Tosin purin tuossa joku aika sitten yhden 20SEH -89 GT:n ja ainakin siinä oli ihan vastaavat kumit kuin 20NE -89 GL mallissakin. Siis ainakin varaosanumeroiden perusteella.
Muutaman A Vectran McPherssonin oon purkanut ja ikinä ei ole kyllä noissa kumeissa mitään vikaa ollut, tuuriako
Laakeri onkin sitten eri juttu, ne on melkein aina ollu rikki...
Mistäs muuten oot noita jäykempiä kyselly? Hinta?
Takasuojakumit tulee yleensä iskarin mukana, ainakin KONIlla.Uutta osaa tulee nyt ainakin suojakumit eteen. Taakse ei löytynyt Koivuselta? Kai sieläkin jotkut suojakumit on oltava, ellei ne ole sit samat kuin edessä?
lapatch
Myyjä katto Koivusen luettelosta noita ja ny en muista, et oliko nimenomaan V6:n kohdalla nuo 2 vaihtoehtoa, vai kaikkien moottoreiden kohdalla. Täytyy tarkista tuo asia huomenna.vectraTBO kirjoitti:Motonetti myy kumeja kaikkiin muihin paitsi ei GT malleihin, oliskohan GT:ssä sitten se jäykempi?
Ihan normi varaosaliikkeestä Riksusta, Varaosatalo Teemu. Hintaa tais olla silleen, et normi 29,- ja jäykkä 22,-.vectraTBO kirjoitti:Mistäs muuten oot noita jäykempiä kyselly? Hinta?
Kävin kattomassa omien Koni Sporttien paketit, niin ei etu- eikä takaiskarien mukana ole suojakumeja...?vectraTBO kirjoitti:Takasuojakumit tulee yleensä iskarin mukana, ainakin KONIlla.
Eli etuiskarihan on vain patruuna jousijalan sisään ja siellä on erillinen suojakumi joka ei tule iskareitten mukana. Alla kuvassa jousien valissä pilkottava musta haitarikumi.
Ja takana ei ole mitään erillistä suojakumia vaan ne on iskareissa kiinni, tai ainakin pitäs olla. Alla kuvassa ihan lokasuojan kaaren tasalla näkyy tuo suojaputki joka jatkuu siis ylös asti ja jossa on KONIn logotkin. Ihme kyllä jos ei tullut iskareitten mukana
Eli erilaiset on edessä ja takana.
No jos tuolle linjalle lähdetään niin löytyy niistä kyllä muitakin eroja. Se on kyllä tiedossa että samat tolpat niissä on.lapatch kirjoitti:sekä seh/ne ovat samoista osista paitsi nokka-akseli ja ohjain boxi. niin ja saahan siihen meidän paikallisessa varaosaliikkeessä gt lisän hintaan.
Juu, mä luulin et siellä olis joku päällikumi, niinku eessä...vectraTBO kirjoitti:Eli etuiskarihan on vain patruuna jousijalan sisään ja siellä on erillinen suojakumi joka ei tule iskareitten mukana. Alla kuvassa jousien valissä pilkottava musta haitarikumi.
Ja takana ei ole mitään erillistä suojakumia vaan ne on iskareissa kiinni, tai ainakin pitäs olla. Alla kuvassa ihan lokasuojan kaaren tasalla näkyy tuo suojaputki joka jatkuu siis ylös asti ja jossa on KONIn logotkin. Ihme kyllä jos ei tullut iskareitten mukana![]()
