Moottorin häiriövalo syttyy
96 b vectrassa (2,0i) syttyy moottorihäiriön merkkivalo, ja tehot häviää. jonkin ajan päästä kuitenkin tehot palaa ajaessa ja kun käynnistän auton uudelleen, valo sammuu. Mikä vikana?
Kannattaa nyt kuitenkin ne vikakoodit lukea ensimmäisenä, niin eiköhän se vika löydy.
Perheestä löytyy -01 vuosimallin b vectra, joka tekee samaa, eli vedot katoaa ja vikavalo syttyy, korjaantuu kun käyttää virrat pois hetkeksi. Vikana kuulemma kaasupolkimen asennontunnistin, korjaushinta 400€.
Re: jes
Soita tai käy kysyyn...JanneS81 kirjoitti:Kiitoksia. Nyt sain vikakoodit ulos, ja vika on kampiakselin anturissa. On myös ohjeet miten vaihtaa. Kiitos kiitos. Mutta onko kellään käsitystä mikä ne riistää opel liikkessä ton vaihtamisesta.
Vectra B2 2.0DTI -00
Niin eli eihän se voi antaa rpm signaalia jos kone ei ole käynnissä.. Ei sitten muuta koodia antanu?
keltanokka
ahaa
Just joo. elikkä siis auto pitäisi olla käynnissä... Hyvä tietää. Ajattelin, että kun virrat laitto päälle, ja se rupes morsettamaan ettei tarvitse käynnistää. Täytyypi tehä uusiks. Hyvä että joku neuvoo amatööriä
Ei sen tartte olla käynnissä, antaa vaan tuon koodin mut ei siitä tartte välittää. Jotkin autot ei taasen anna vikakoodeja auton ollessa käynnissä vaan vilkuttaa nopeaa sitä vikavaloa.
- Freelancer85
- Viesti:
Astrassa samaa ongelmaa
Elikkä Itelläni on F Astra mallia -92. En tiedä johtuneeko ollenkaan siitä että eilen asenin autoon uuden soittimen ja sen jälkeen on muutaman kerran moottorinsähköhäiriövalo alkanu palamaan ja risteykseen tullessa ja pysähtyessä kone meinaa sammua. Voiko noinkin vanhasta astrasta katsoa noi virhekoodit kans?
Re: Astrassa samaa ongelmaa
Voi katsoa. Kaikista -90 luvun ja uudemmista voi katsoa ja jopa joistain -80 luvun lopun laitteista.Freelancer85 kirjoitti:Elikkä Itelläni on F Astra mallia -92. ... Voiko noinkin vanhasta astrasta katsoa noi virhekoodit kans?
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
