XE männät + 18E kanget
-WW-
Eipä taida olla kannattavaa laittaa vakio kukkopilliä kylkeen..omega16T kirjoitti:joitakin kappaleita tällä kaavalla tehtyjä koneita tiesinkin mutta nythän näitä alkaa syntymään jo liukuhihnaltamutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
- Rusko Motorsport -
juu,ei-WW- kirjoitti:Eipä taida olla kannattavaa laittaa vakio kukkopilliä kylkeen..omega16T kirjoitti:joitakin kappaleita tällä kaavalla tehtyjä koneita tiesinkin mutta nythän näitä alkaa syntymään jo liukuhihnaltamutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
-WW-
Oisko suosituksia?omega16T kirjoitti:mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
madi
- OCF Moderaattori
-WW-
En tiä kyllä vieläkään..madi kirjoitti:no esim se sun to4 vai mikä se oli mikä oli myynnissä mutta et tienny myytkö vai et
en noista merkeistä/malleista tiedä yhtään mitään mut ite oon ajatellut näin että mielummin liian iso kuin mittatilauksena tehty-WW- kirjoitti:Oisko suosituksia?omega16T kirjoitti:mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa.
-WW-
Ei nyt kuitenkaa viitsis mitään turhan isoo ettei herää vasta jossai +4krpm kun ala vääntö kuitenkin jää aika olemattomaksi..omega16T kirjoitti:en noista merkeistä/malleista tiedä yhtään mitään mut ite oon ajatellut näin että mielummin liian iso kuin mittatilauksena tehty-WW- kirjoitti:Oisko suosituksia?omega16T kirjoitti:mutta muistakaa sitten että käytätte sellaisia ahtimia että pakopuoli riittää kaikissa olosuhteissa..kilpureissa sitten eri juttu.
Onkohan niistä "muuttuva geometrisistä" mihinkään?
Btw. oli hieman nakua havaittavissa 2syl. palotilassa, lienee suutin vika kun muut ok?
Kampiakseli, vp ja kanget saapuu varmaan loppu viikosta, paljonko niitä yläsilmiä tarvis kaventaa?
Lohkosta lähtee se 1.5-2mm ja kannen höylään vaan suoraksi. Joku matemaatikko saa sitten kertoa puristus suhteen kun mitat on tiedossa.. Ei oikein noi kaavat enää ole korvantakana
aksu von
http://www.jarvisua.com/kr/viritys.shtml
tuolla on kaikkia kivoja kaavoja laskutoimituksiin..
edit: muutama tyhmä typo...
idiootti....oon joo...
-WW-
Tuo piru kun ei tietäny Xe:n palotilan kokoo 18e kangillaaksu von kirjoitti:http://www.jarvisua.com/kr/viritys.shtml
Jarno
Paitsi Porschessa: http://www.worldcarfans.com/news.cfm?ne ... ountry/gcfJuho M-P kirjoitti:Muuttuvageometriset ei toimi bensakoneissa.(WRC föönit eriasia)
noilla puristuksiaa jotka meinaat jättää on liian alhaiset,ota se 2,5mm suosiolla.8,5 puristuksilla se pelaa vielä vaparialueellakin ja jos kansi hengittää niin nokkien ajoituksesta riippuen se ahtaa isommallakin alkaen jostain 2500:sta.-WW- kirjoitti:
Ei nyt kuitenkaa viitsis mitään turhan isoo ettei herää vasta jossai +4krpm kun ala vääntö kuitenkin jää aika olemattomaksi..Mitkä muuten on riskit jos se pakopaine kasvaa liikaa?
tuosta pakopaineesta...jos pakopuoli ei pysty tyhjentämään palotilaa vanhoista kaasuista mutta niin heikoin lenkki menee rikki,yleensä veivi
madi
- OCF Moderaattori
-WW-
Pohjaakohan vakio pultit kuinka herkästi?omega16T kirjoitti:-WW- kirjoitti:ota se 2,5mm suosiolla.8,5 puristuksilla se pelaa vielä vaparialueellakin
