Nykiminen vain kuormattuna //vika korjattu
pekka80
1.6 8V 97 astrani nykii, mutta vain kuormattuna. Tyhjäkäynti on tosi siistiä, myös kaasua voi antaa paikallaan ilman mitään ongelmia. Kuormattuna kuitenkin nykii, varsinkin ylämäissä. Missähän vika? Tulpat ja bensansuodatin on eilen vaihdettu. Ruiskunputsaaja ainetta on tankissa ja se auttoi ehkä aavistuksen. Liekö auton 1-pisteruiskussa ihan jokin mekaaninen vika? Ihmetyttää vain, että miksi vain kuormattuna pätkii...
EDIT: pakoputki oli tukossa
Undertaker
pekka80
Ei tossa kuitenkaan mitään kolmella pytyllä käymistä ole, että tulpan johdon viallisuus vähän epäilyttää. Tietysti, jos olis useampi johto, mutta ei liene kovin todennäköistä. Voisko tuo pakokaasujen takaisin kierätys härpäke tehä tollasta? Ehkä sitä täytyy mennä johonkin korjaamoon, jossa on vikamuistin lukulaite.
Matzi
Itsellä ilmeni samaa nykimistä 98 G-astrassa (sama kone). Vika oli tulpanjohdoissa. Jos tulpanjohdot ovat loppu niin kaikki pytyt voivat kyllä käydä mutta rasitettaessa kun vaadittaisiin voimakkaampaa kipinää niin se ei pääse enää läpi ja seos syttyy kyllä mutta huonosti. Kannattaa vaihtaa ne piuhat varsinkin jos ovat olleet käytössä jo 100tkm tai enemmän.
ooskari
Undertaker
pekka80
No täytyy vaihtaa tulpan johdot, kun niin monella tuntuu samantyyppinen vika parantuneen johot vaihtamalla. Otin äskön johot irti ja silmämääräsesti katoin päiden kuntoa. Sytytystulpan puoleiset päädyt oli kyllä selkeesti kuluneet/hapettuneet. Puolan puoleiset päät oli taas viimosen päälle siistit. Helposti varmaan tulee halkeamia tonne johon keskivaiheillekin...
ZuGu
Ja voihan ne johot mitatakki muistaakseni piti antaa 8ohmia vastusta..
Vectra B2 2.0DTI -00
pekka80
Jerzey
mulla teki omega tuota kun puola oli paskana, kylmänä toimi jotenkuten, mutta lämpimänä ei huonostikaan, ja nimenomaan kuomitettaessa moottoria vika tuli esiin, paikallaan vapaalla polkiessa ei ongelmia yleensä ollut.pekka80 kirjoitti:Eipä auttanut uudet piuhat. Täytyy varmaan viedä potilas korjaamolle. Sen oon huomannu, että aivan kylmänä nykimistä ei juuri esiinny. Mutta heti, kun alkaa moottorin lämmöt vähääkään nousta niin alkaa varsinkin ylämäissä ja kiihdytykissä pätkimään ja veto loppuun...
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
pekka80
pekka80
Uudella puolalla on nyt kokeiltu, ei auttanut. Myös uudella EGR venttiilillä on kokeiltu, ei auttanut sekään. Bensansaanti/ilma puolelle pitänee sitten siirtyä. Testerissäkin auto kävi, ei löytyny mitään. Mekaanista vikaa ruiskussa? Kylmänä moottori toimii suht ok. ja tyhjäkäynti on siistiä. Lämpimänä normaalissa ajossa seuraavat ongelmat:
-nykii, ihan kaikilla kieroksilla satunnaisesti
-Tehot n. 2500-3000 kieroksen jälkeen kadoksissa.
-Nykii korkeilla kieroksilla, nykiminen jää myös päälle hetkeksi isommalle vaihdettaessa.
Pintakaasulla ajaessa pystyy ajeleen suht ongelmattomasti, pieniä nykimisä lukuunottamatta.
EDIT: Voiko löysällä oleva hammashihna aiheuttaa tuollasta tehojen katoamista ja ajoittaista nykimistä? On kuitenkin lähes 60tkm. hihnalla täynnä. Pientä kitinää tuolta konetilasta kuuluu joskus harvoin, kitinä tuntuu hyvin hihnaperäiseltä...
arre
pekka80
Undertaker
