Astran vaihdekeppi jumittaa pakille ???
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Onko siellä jotain säätöä tuolle vaihdekepille, kun alkoi keppi jumittaa ja jää pakille jos sen sinne laittaa.
Lievällä vakivallalla sen saa takaisin, mut kai tuohon jokin hoitokeino löytyy, mikä ??
Muuten vaihteet menee ihan hyvin päälle.
Ja autohan oli -93 farkku astra.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
keltanokka
Onhan siinä, eli suojapussi irti ja kepin vasemmal puolel lötyy reikä ja siirtomekanismin rungost vastaava. lukitse sopivalla ruukkarilla. vaihdelaatikossa löytyy se kotelo missä siirtomekanismi kiinni, siel päädyssä on muovitulppa. tulppa pois ja 4mm poranterä pitäis mennä sinne, huomaat kyllä kun asettu kunnolla paikalleen. tämä lukitsee sen siirrinmekanismin. ennen näitä olet löysännysiel moottorin ja paloseinän välissä olevaa 8mm pulttia, siis vaihdinsiirron tangon päässä olevaa pulttia. nyt kun poranterä oikein ja keppi lukittu niin kiristä pultti. pitäis toimia tän jälkeeen.
oudotoa vaan ettei takertele muilla kuin pakilla, oletko sit varma että se rengaslukko vapauttaa sen kepin kunnolla ? sen nyt vois tsekata myös.
