Rallirotta kirjoitti:Eli astrassahan tuo oikea ET lukema on 49 ja tulevissa vanteissa se olisi 38.. Voiko ne siis laittaa alle?
On yrittänyt moni rautalangasta vääntää ja selittää, mutta kertokaa nyt omakohtaisia kokemuksia!
Riippuu minkä levynen vanne on kyseessä, ET ja vanteen leveys yhdessä määrittelevät mihin kohtaa akselissa vanne/rengas asettuu...
...toisin sanoen kun kerrot vanteen leveyden niin silloin pystyy sanomaan vasta että sopiiko ko vanne alle kivutta pyörimään.
Rallirotta kirjoitti:Ja vaikuttaako madallus asiaan? Renkaan koko tulee olemaan 215/45 17" nyt alla on ihan tavalliset astran 15" peltivanteet.
Rengas on pikkasen vakiota suurempi ja jos ET menee tarkalle niin ei välttämättä pyöri alla ilman raapimisia, ennemin melkeen laittas 215/40R17 joka on vakio koko G Astrassa.
Madallus ei sinällään vaikuta asiaan, jos renkaan mitat halkaisia/kehämitta säilyy vakiorenkaan mitoissa.
Madaltaessa jousituksen geometriat ei muutu miksikään, ainoa muutos on vaan se että auto makaa matalampana kuin mitä vakio jousilla.
Mut jos joku rengas raapii kaariin madallettuna kiinni, niin vastaa se vakio jousillakin mut kun joustovaraa on enemmän niin se ei niin helposti raavi kiinni...
Rallirotta kirjoitti:ET luvun vaihtuminen ilmeisesti vaikuttaa myös joidenkin osien kulumiseen?
ET:n muutuminen pienemmäksi kasvattaa vipuvartta navassa ja siksi ajanmyötä todennäköisesti laakerit ja nivelet kuluu nopeammin, mut kuinka paljon nopeammin niin se on hankala arvioida kun laakerit/nivelet saa rikki muullakin tavalla.
Vipuvarren kasvattaminen rasittaa pyörän napoja myös normaalia enemmän, esim. rallia ekkereissä taitaa navat/olkatapit katkeilla myötäänsä jos raideleveyttä kasvattaa ET:tä muuttamalla tai speicereillä muuttamalla...
Tossa on lisää juttua asiasta... >
http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... engas.html
