A vectrasta loppuu veto kaasu pohjassa (vika korjaantui)
kustomvolwo
eli tuo 1.6 yksipisteruisku. eli kaasupohjassa ajettaessa kone tavallaan "sammuu", yleensä tossa 4-5000 kierroksen kohdalla mutta kun kaasun päästää pois ja painaa vähemmän uudestaan niin toimii hyvin. välillä koneen saa kiertämään sinne 6000 hujakoille ja moottori tuntuu muutenkin paljon pirteämmältä silloin... muuten on koneesta puhti kyllä pois ja tuntuu oudon tukkoiselta
koneeseen on vaihdettu bensa/sytkä puolelle mm. bensaletkut, suodattimet, jakajan kansi/pyörijä, puola, tulpat ym.. sekä imuvuodot tarkastettu mutta vika ei poistu!
kustomvolwo
kokeilin ilman korkkia. ei vaikutusta... veikkaan että putkisto ei ole tukossa kun sekin on vasta tehty. se vika on aivan kuin bensansyöttö katkeaisi kokonaan eli välillä kone tavallaan sammuu tai sit rupeaa rötäämäänJope kirjoitti:Kokeiles ajaa ilman bensatankin korkkia. Tai sitten joku äänenvaimentimista on tukossa.
kustomvolwo
