teräskanget jenkistä
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Hydrauli
Viesti Kirjoittaja Hydrauli »
Kuulemma jossain jenkissä juuri oikean kokoset teräskiertokanget let/xe/ne/se:hen... mistähän vehkeestä mahtaa olla kysymys?
midget1
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja midget1 »
itse olisin kanssa kiinnostunut jos jollain on tietoa. Joku pontiac malli on minkä osa käy ainakin kadettiin
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
En tiedä sitten mutta tälläisestä kannattaa kysellä ---> LT3/C20GET (2litranen ohc)
EDIT: Linkissä muutama kuva ko.moottorista: http://www.mindspring.com/~hdethloff/C2 ... 0GET_3.JPG
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Kaitzu kirjoitti:En tiedä sitten mutta tälläisestä kannattaa kysellä ---> LT3/C20GET (2litranen ohc)
Sulla meni toi linkki hiukan huti... eli http://www.mindspring.com/~hdethloff/C20GET/
Vectra B2 2.0DTI -00
Kaitzu
ZuGu kirjoitti:
Katos perskule, samalla ku kuvia kattelin niin nappasin osotteen.
Astra Rf
Viesti Kirjoittaja Astra Rf »
Tuolla olis kankia mutta en tiedä myyvätkö suoraan suomeen.. Niillä on jälleenmyyjä briteissä mutta hinta pompsahtaa jonnin verran..
Olisko tässä kimppatilauksen paikka jos myyvät suoraan!?
http://www.importperformanceparts.net/i ... index.html
Edit... Hakuun kun laittaa c20xe ja sitten kelaa löytyneen sivun alalaitaan.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kuin halvalla niitä kankia pitää saada ?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
www.virtalaracing.com kirjoitti: Eagle kiertokanget Opel 16 v hinta 390 e/4 kpl
http://www.virtalaracing.com/myydaan.htm
Hydrauli
joku v8
se oli joku kasikoneinen jenkki. kiinnostas tietään missä jenkissä ne kanget ois?
eihän nuo eaglen kangetkaan pahan hintaset kyllä ois.. miten nuo kestää kovaa ahtamista?kiinnostas tietään missä jenkissä ne kanget ois?
niin ja foorumia tutkiessani löysin myös jutun että bmw e36 m3 3.2 kiertokanget menis heittämällä, jos joku tietää mistä tommosia vois käytettynä löytää niin olisin kiitollinen tiedosta... täytyy varmaan käyä kyseleen myös bimmerifoorumilta.
Rocco
Viesti Kirjoittaja Rocco »
Fordin pikkulohkossa taisi olla johonkin Ooppelin koneeseen sopivat kanget. Saatto olla kyllä Cih:iin sopivat, Summitilta voipi kattella...
outo
Viesti Kirjoittaja outo »
x20xev mohkulaan kankia myös.. ? Vapari kone ois mielessä.. korkee puristeisena tosin.. =P
Hydrauli
eikös se x20xev ole aika korkeapuristeinen muutenki
outo
Hydrauli kirjoitti:eikös se x20xev ole aika korkeapuristeinen muutenki
Valitettavasti ei mitään hajua.
Olis kiva tietää itsekkin. Jos on niin soppaa ja ilmaa lisää niin johan potkii. =P
