Rullakeinut kuutos Cih:in
_rahtari_
Viesti Kirjoittaja _rahtari_ »
Onko tietoa että kuinka paljon joutuu muuttamaan alu/pelti venakoppia että saa rullakeinut mahtumaan?
Saaako keinuja tilattua vielä jostain?
Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Eipä ole tietoa, mutta ehkä saattaisi kiinnostaa
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
Mitäs niissä rullavipoissa pelkästään on niin ihmeellistä? Peltivipat toimii ihan hyvin, kunhan vaan seeti ja max jousipaineet on riittävät( ns. ei mene venat sekaisin).
Perinteisiä nokkia ja alkuperäisiä nostimia käytettäessä ei muutenkaan kunnolla pysty hyödyntämään yli 13mm nostoja, ilman että keinuvipugeometria ei mene perseelleen.
Sitä paitsi kunnollisia rullavippoja, jotka eivät vedätä tai työnnätä venttiiliä sivuun, ei taida vieläkään olla kovin kummoisia, ts. suoraan käypäisiä ei ole. Peltivipoilla voi ja pystyy konetta kierrättämään tarvittaessa 9000rpm:n saakka. 8)
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kopalle ei joudu tekemään mitään,omani olivat muistaakseni tarkoitettu Chevyyn.toi tosin oli neloskone,mut samanlainenhan se on.
motorsport
Jartsa kirjoitti:kopalle ei joudu tekemään mitään,omani olivat muistaakseni tarkoitettu Chevyyn.toi tosin oli neloskone,mut samanlainenhan se on.
(Kuva)
(Kuva)
Noi näyttäisi kovin CIHin omilta Cranen vipoilta. Todennäköisesti nekin perustuu johonkin amerikanihmeeseen mutta on tehty itsekeskittäviksi. Jenkeissä yleensä ohjaus tehdään ohjauslevyillä ellei ole jotain eksoottisempia vipuja.
Chevy SB:n vipat on kyllä geometrialtaan aika hanurista CIHiin asennettuna. Vipu tulee venttiilin laidalle nostoilla.. ei ollenkaan hyvä ei.
Jartsa
Chevyn SB:vipoja saa eri välityksisiä.
Vipu tulee venttiilin laidalle nostoilla.. ei ollenkaan hyvä ei.Ainakaa omalla kohdalla ei näin ollut.
motorsport
ei satu olemaan tuotenumeroita muistissa.. että mitkä vipat on onnistuneesti sovitettu ?
Jartsa
motorsport kirjoitti:ei satu olemaan tuotenumeroita muistissa.. että mitkä vipat on onnistuneesti sovitettu ?
kyllä vois ehkä löytyä tuolta kuitti sekamelskasta.tuota autoa kun ei enää itsellä ole.
