Kenwood autolaitteista
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Sitä juuri tässä yritin selostaa, että CAW-877GM ei virallisesti toimikaan, vaikka käytäntö on toista vai mita Tvisuri?
Tvisuri
Viesti Kirjoittaja Tvisuri »
Joo näin on. Opelin näyttö ja Kenwoodin mankka toimii kuin junan vessa sillä piuhalla. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tvisuri on 2003-04-11 10:48 ]</font>
Huru-Ukko
Viesti Kirjoittaja Huru-Ukko »
Eli se on erikoisesta ISO liittimestä kiinni.
Entäs se toinen pää. Onko sen saamisessa
ongelmia? ISO liitin on siis muuten sama
mutta kaksi karvaa normaalia isompi.
Laitan kyselyn tutulle. Niin ja kaikille
neuvoja antaneille suuret kiitokset.
Niin ja jos Englannista saa "edullisesti"
niin minua ainakin kiinnostaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Huru-Ukko on 2003-04-11 19:27 ]</font>
TMan
Jep juuri näin. Toisessa päässä ei ongelmaa.
On muuten tullut kenwoodilta uusia soittimia olis kiva tietää onko niissä sama juttu tuon piuhan kanssa. Ihan mukavilta soittimilta ainakin muuten näyttävät:
http://www.kenwood.de/car_carcdmp_frmset.htm
_________________
[img]http://www.nic.fi/~tepi6/images/vectra.jpg"[/img]
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2003-04-11 22:12 ]</font>
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Tuota tuota. Eihän siinä isoliittimessä tarvii käyttää kuin ainoastaan neljää nastaa??? Eli jos niitä loppuja ei tarvi niin silloinhan siinä riittää ihan hyvin ihan standardi liitin?? Kun en tiedä että onko se näytöltä tuleva kaapeli(iso liitin) nelinapainen vai ihan 10 napainen?
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
minkäs näkönen toi liitin sit on, naaras/uros, halkasia ja pinnojen määrä?
ei ne voi noin paljoa maksaa... onko se yhtään saman näkönen ku vanhat näppikset, vai niinku vähän uudemmat(pienemmät)? riippuu varmaan hinta väärästä kaupasta... mä tiedän ainaki yhden halvan paikan mis on montaa mallia ja halvalla, jos ei löydy ni tilataan... ei muovi voi maksaa noin paljoo vaikka olis päälystetty puhtaalla kullalla ne pinnat...
