Minkälaisia alustasarjoja E-Kadetteissa?
m.k
Takajouset alkaa olla jo väsyneet eikä iskaritkaan enää taida uudet olla tuossa omassa, niin madalluskin on käynyt mielessä. Minkälaisia alustasarjoja täällä on porukalla ollut Kadetteissa? Mitään älyttömän jäykkää tai tosimatalaa ei olla hakemassa, koska auto on kuitenkin jokapäiväisessä käytössä. Säädettävä olis toki paras, mutta sellaiseen ei riitä varat, eikä muutenkaan kiinnosta älyttömän kallista satsia laittaa tuon hintaiseen autoon. Itsellä 7x15 ET35 vanteet ja päällä 195/50R15 renkaat, eli takakaarista pitää ainakin pokkausta muokata (tällä hetkellä ruoste hoitanut tehtävän...), mutta mahtuuko sisälokarien kanssa jos madaltaa? Millaisia mittoja esim. -40mm sarjan asennuksen jälkeen navasta kaareen? Kuvatkin toki kiinnostais, että miltä näyttää milläkin madalluksella.
m.k
Jukitsu
Heinonen
Jukitsu
VECTRA GT 16v
moro
GSI kadetissa 40/40 weitec alustasarja 205/45/17" pikku takakaaren muokkauksella menee hyvin ET 38
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Jukitsu
Nii sekin GSI:ssä...
Meinasin vähän jos ostais Weitecin 40/00 ~350€ Completokselta. Onkos Veitekki muuten ihan hyvä alustaksi, pintajäykkä? Vaikka onkos sen niin väliä tällaisen hintahaarukan autossa... Iskarit tulee tuossa joka nurkkaan, mut jousia tulee vaan eteen, ni ajattelin et vois laittaa vaikka GSI:n vakiojouset, eli -20mm, jos jostain löytyy ok-kuntoiset.
