Nyt lakkas kaukolukitus toimimasta
hate64
Viesti Kirjoittaja hate64 »
On tää ihme auto ( vectra sport 20-16v -98) Aamulla palo taas moottorin häiriövalo ja nyt ei toimi ovien
aukaisu kauko-ohjaimella.
Liittyykö häiriövalo just tähän vikaan että, ovet ei aukee kauko-ohjaimella?
Oisko kellään apuja, neuvoja vai pitääkö vika koodit luettaa.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mee autoon, laita virrat päälle ja paina säätimen jompakumpaa painiketta. Säätimen pitäisi alkaa toimimaan. Jos ei, voi säädin olla viallinen.
Nuo vikakoodit pystyt lukemaan itse, SEARCHilla lisää juttua (ja paljon).
__________________________
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Janne M kirjoitti:Säätimen pitäisi alkaa toimimaan. Jos ei, voi säädin olla viallinen.
Tai patterit loppu..
Janne M
ascona_c kirjoitti:
Sen saa selville jos valo painiketta painettaessa on kirkas. Viallinen säädin saatta myös painettaessa vain nopeasti vilkauttaa valoa, valo olla himmeä tai sitten säädin ei "puhu" mitään vaikka paristo olisikin vaihdettu.
hate64
just on patterit vaihdettu, mutta huomenna täytyy kokeilla aamulla ku töihin menee tota säätimen kaliproimista virta päällä.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ettei ois cd-soitin väärin kytketty
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Se kalibrointi onnistuu 30 sekunnin kuluttua auton käynnistyksestä painamalla molemmat kaukosäätimen painikkeet pohjaan. Sen kyllä huomaa jos toimii
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
hate64
jep onnistu toimii taas ja vikavalo sammu tänään puoleltapäivin.
