Omega B, karvalakkinäyttö sekoilee!?!?
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Elikkäs tuo ompun karvalakki-mallinen näyttö (ei siis ajotietokone malli) alkoi tänään tekemään sellaista, että kun auto oli parkissa duunin pihalla, sikasairaassa helteessä tietenkin, niin autoon istuessani huomasin, että näytössä paloi valot ja pvm vilkkui niinku ois ollu säätötilassa. Sitte ku lähdin ajamaan ni sama vilkkuminen jatkui eikä ole edelleenkään loppunut, auton sammuttamisesta huolimatta...missä siis vika??
Itse veikkaisin tätä tuskaista hellettä, joka alkaa olla jo erittäin epämiellyttävää ja saisi jo loppua kokonaan. Autokaan ei näköjään "viihdy" tässä lämpötilassa.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
turbo4wd
Viesti Kirjoittaja turbo4wd »
Jeps,
hankinnassa olis eka Ooppeli, B omega.
Sellainen hassu vika tässä himoamassani yksilössä, että;
Auto käymään niin näyttö OK, muutamia puuttuvia pikseleitä lukuunottamatta.
Kun valot laittaa päälle niin näyttö pimenee ? Siis taustavalo sammuu ? Mitä helvadaa ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
turbo4wd kirjoitti:
99.9% varmuudella mittarivalojen himmennin pyörähtänyt himmeimpään asentoonsa.
TA-K
Viesti Kirjoittaja TA-K »
turbo4wd kirjoitti:Jeps,
Mielenkiintoiseen paikkaan työnsit tämän kysymyksen... Mutta vastataan silti.
Mittarivalojen säätö nollilla, säätörulla löytyy sieltä valokytkimen läheltä. Vierekkäin valojen korkeuden ja mittarivalojen kirkkauden säätö.
Edit: Dääm, myöhästyin. :lol:
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
turbo4wd
ascona_c kirjoitti:99.9% varmuudella mittarivalojen himmennin pyörähtänyt himmeimpään asentoonsa.
Saattaa olla :oops:
Tuli koeajolla kiinnitettyä huomiota muuhun tärkeämpään 8)
Veccu4x4
Viesti Kirjoittaja Veccu4x4 »
Kannattaa tarkistaa että olisko ton näytön liitin löystynyt sieltä takaa.
Mulla oli liittimen lukitus auennut niin näytö sekoili ja korjaantui lukituksen kiinnilaittamisella.
"Farkku 2.0 16v Omega"(ex)
"Farkku 2.0 16v Omega"(Osina)
" Ex 3000 24v Omega"(ex)
"Avo Kadetti "(Tallissa)
"Talvikäyttis 2.0 a Omppu"
Oobbelix
Viesti Kirjoittaja Oobbelix »
Mulla on kans sama et karvalakin näyttö on kadottanut muutaman pikselin, eli onks se vaikee homma laittaa liitin takas kiinni? pitääks koko etupaneeli irrottaa?
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Oobbelix kirjoitti:Mulla on kans sama et karvalakin näyttö on kadottanut muutaman pikselin, eli onks se vaikee homma laittaa liitin takas kiinni? pitääks koko etupaneeli irrottaa?
pikseleitä ei pitäis saada takas liitintä mulkkaamalla.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
