"Nykyauton vikoja" (Vectra -04 Wagon)
masu
Autossa oli semmonen vika, että ajotietokone huuti "Tarkista pesunesteen määrä" ja vaikka kuinka täytti säiliön täyteen, se aina vaan huomautti tuosta. Eiku Opelille huoltoon -> kohta kaveri tuo avaimet takasin ja sanoo, että ei mun autossa kyseistä ominaisuutta olekaan, kun ei ole jotain automaattista tasausta (??? ilmeisesti joku vastaava ku Volvon nivomat, miten nämä liittyy toisiinsa). Siellä ei siis ole tuota kyseistä anturia ollenkaan. Ilmeisesti autoon oli jossain vaiheessa vaihdettu tuo graafinen näyttö ja samalla siihen oli tullu väärä ohjelmistoversio, joka luuli, että autossa on tuo anturi. Ominaisuus poistettiin käytöstä. Tulee ihan Windows mieleen, ajurit pielessä...
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
veksu
- in memoriam
Jabajee
En ymmärtänyt yhtään
Miten joku alustan automaattinen tason säätö ja tuulilasin pesuneste liittyy toisiinsa? Ja ettäkö pari vuotta vanhassa Opelissa ei olisi ollenkaan pesunesteen määrän tasoanturia? Niitä kun on 20vuotta vanhoissa Opeleissakin!
Ajotietokoneen ohjelma on kyllä voinut olla mitä sattuu, mutta noita em. en tajunnut
masu
Tarkemmin ajatellen se huollon tyyppi puhu asiasta niin hassuja termejä käyttäen että ehkä se vain tarkoitti sillä automaattista tason ilmaisua tjsp (eikä säätöä) eli puhui pelkästään tuosta kyseisestä ominaisuudesta. Kysyin kuitenkin että toimiiko nyt ne kaikki valojen palamisen ilmaisimet jne ja ne kuulemma toimii. Jotenkin kyllä kuulostaa hassulta että joku parin euron anturi ois sieltä tankista jätetty pois kun kerran ajotietokoneelta siihen löytyi suora tuki. Outoa Opelilta...
Seal
TA-K
Jep. Ei ole B2-ompussakaan, jos ei ole ajotietokonetta. Ärsyttävää, mutta totta.Seal kirjoitti:Näin se vaan on. Lisävarusteena saa tuon tasoanturin.Jabajee kirjoitti: Ja ettäkö pari vuotta vanhassa Opelissa ei olisi ollenkaan pesunesteen määrän tasoanturia? Niitä kun on 20vuotta vanhoissa Opeleissakin!
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Corolla -93
veera
-jupe-
Seal
Eipä ole -06 C Vectrassa anturia säiliössä ja ajotietokone löytyy.-jupe- kirjoitti::ssa on alunperin anturi säiliössä, vain jos on alkuperänen tehtaalla asennettu ajotietokone. Vanhemmissa se on check controllissa.
Todella ärsyttävä puute varsinkin rapakeleillä. Vajaassa kahdessa päivässä menee säiliöllinen nestettä.
samulis
C Vectrassa on ajotietokoneen kanssa tuo anturi. Tosin se koskee vain oikeata lisävarusteena tilattua ajotietokonetta eli minkä ruksaa lisävarustelistalta ja pistetään tehtaalla paikalleen. Suurimmassa osassahan tuo tehdään Suomessa ohjelmoimalla, kun vain on automaatti-ilmastointi. Sitten voi miettiä haluaako maksaa sen muutamien satasten verran minkä lisävarusteena tuo tietur i(tai oikeastaan pelkkä anturi) maksaa, muuta eroahan ei taida olla...Seal kirjoitti:Eipä ole -06 C Vectrassa anturia säiliössä ja ajotietokone löytyy.
wenski
- OCF Member 2020
Eikös tehdasasennettuun ajotietokoneeseen sisälly ns. Check-Control, eli se varoittaa kyllä paljon muustakin kuin pesunesteestä.samulis kirjoitti:C Vectrassa on ajotietokoneen kanssa tuo anturi. Tosin se koskee vain oikeata lisävarusteena tilattua ajotietokonetta eli minkä ruksaa lisävarustelistalta ja pistetään tehtaalla paikalleen. , muuta eroahan ei taida olla...Seal kirjoitti:Eipä ole -06 C Vectrassa anturia säiliössä ja ajotietokone löytyy.
Esim. polttimoviat, jarrupalat, öljyn määrä, palaneet sulakkeet, jäähdytysnesteen määrä.. yms.
Voin olla toki väärässäkin, mutta näin olen asian käsittänyt.
masu
Mulla kyllä varottelee lampuista ja muista, mutta ei tuosta pesunesteestä... pitäs varmaan vaihtaa oikea parkkipoltin eteen kun aina sillon tällön se ei syty ja auto huomauttaa: "Tarkista oikea seisontavalo." ja näyttää vielä auton keulan oikeaa nurkkaa. Vielä ku näyttäs sen umpion ja kertos, että mikä se parkki niistä on ja samalla vaihto-ohjeet, niin alettas olla oikeilla jäljillä
wenski
