popit omegaan.
markus_2
popit omegaan.
Viesti Kirjoittaja markus_2 »
Tuli kadetti myytyä ja mietin et mitenkö laittais noi popit tuohon omegaan.
Pitäiskö laittaa yks vahvari pelkille kaijuttimille, vai tarviiko välttämättä 2 vahvaria jos ostais myös supparin? Omegassahan on hirvee määrä noita kaiuttimia, et täytyykö kaikki välttämättä laittaa vahvarin kautta että ääni tulee mukavasti?
Takakajareiksi meinasin: SPL PRO : SPLP-F369 : (6x9) 3-TIE - SPL PRO RMS tehonkesto 100W
Noista tuskin sais kaikkia irti ilman vahvaria. Jos nuo laittaa vahvarille niin pitäiskö myös ovikajarit ja etukajarit laittaa samasta vahvarista? Kertokaa te jotka näitä on enemmän laitellu et miten ootte nää asiat parhaaksi todennu :o
Pitäis varmaa ostaa paremmat kaiuttimet oviin ja eteen? minkälaisia suosittelisitte?
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Taakse ei varmaan hirveästi kannata sijoittaa. Korkeintaan jotkut kajarit vakiopaikoille, mutta eteen sitten joku hyvä erillissarja. Itse laittasin muut kajarit soittimen omaan päätteeseen, mutta jos on hyvät etukajarit, niin niille mielellään oma vahvari ja subille myös. Helpoin varmaan ostaa 1 semmonen vahvari, millä pystyy soittaan subin lisäksi myös erillissarjaa.
SPL Dynamics S-4006 - vahvistinta ovat kaikki kehuneet. Powerset:lta kannattaa katella laitteita.
Omassa Vectrassa mulla on etu- ja takakaiuttimet (4kpl) soittimeen kytkettynä ja subbari omaan vahvistimeen.
ite en välttämättä taakse laittas mitään. välillä tuntu häiritsevän vaan ne takakaiuttimet.
Mihis porukka on kiinnittäyny jakosuotimet edessä?
nyt olis etu ovissa spl:n kajarit. kannattaa varata 25-30mm vaneria mistä tekee korokkeet. ja sit rälläkkä et saa sen reijän pyöreeks.
markus_2
minkälaista sarjaa suosittelette? :)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kato esim. tuolta joku joka sopii budjettiisi:
http://www.powerset.fi/autohifi/erillis-6.htm
Tuossa sitten noita vahvareita:
http://www.powerset.fi/autohifi/vahvistimet.htm
Itellä on etuovessa nämä:
http://www.powerset.fi/autohifi/hertz/hz-hsk163.htm
ja kontissa 2 kpl näitä, toinen subille:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/s-4002.htm
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
OFF TOPIC: onko kukaa tietonen tosta B-Omegan alkuperäsestä vahvarista, mikä on siellä vararenkaan edessä, et montako hattiwattia se työntää ulos?
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Re: popit omegaan.
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
markus_2 kirjoitti:Tuli kadetti myytyä ja mietin et mitenkö laittais noi popit tuohon omegaan.
Kysele tuolta powersetistä kalliojärven pasilta erinäisia erkkasarjoja. Dls:n joku laadukkaampi sarja on varmasti oiva ja varma valinta.
Eli osta joku laadukas sarja eteen ja sille hyvä vahvistin. Jätä kaikki takakaiuttimet, 6x9 ym. vaan pois. Sillä et mitään muuta, kuin pilaa soundit. Subbarille kenties jos budjetti kestää kannattaa hommata d-luokan pääte ja mieluiten tasonsäätö potikalla varustettuna, ite en ainakaan enään hommais vahvistinta ilman tuota jos kuuntelen mp3:sia eri laatuisina.
ChiEf
Re: popit omegaan.
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Wannabecalibra kirjoitti:Subbarille kenties jos budjetti kestää kannattaa hommata d-luokan pääte ja mieluiten tasonsäätö potikalla varustettuna, ite en ainakaan enään hommais vahvistinta ilman tuota jos kuuntelen mp3:sia eri laatuisina.
Taikka soitin mistä löytyy säädettävä subin ulostulo.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
miten on porukka vetänyt b omegaan noi piuhat. eli soittimelta suotimille? ja suotimilta oviin. itellä jäi kiireen takia viel kesken räpellys. onnistuin vaan katkasemaan peilien säätöpiuhat kun on saman väriset kun kajarien :lollis:
markus_2
ekto kirjoitti:Itellä on etuovessa nämä:
siis nuo kaikki kolme siellä ovessa? mites ne sinne sai sitte? :o
ekto
Vectrassahan on paikat ovissa 3-elementille:
Midi ja keskiääni
Diskantti
markus_2
ekto kirjoitti:Vectrassahan on paikat ovissa 3-elementille:
joo näköjää :) onko A omegassa samallailla?
ChiEf
^^ Tuskin. Lonkalta heittäisin että ovessa 6,5" paikka, jos on ollenkaan.
Opel Monza 2.2E -86
markus_2
onko noi erillissarjat sitte miten parempii kuin tollanen tavallinen 3-tie kaiutin? mitä eroo niillä sitte käytännössä muuten ku et joutuu asentaa 3 kaiutinta ku vois asentaa yhden? :)
