Mittarivalot ei pelaa (Kadett E)
Jep, eli mittarivalot pimeni viime viikonloppuna samalla kun mittaristokin, piirilevystä tuli poltettua yksi lanka vaan sen kun korjasi niin rupesi pelittämään. Mittarivalot ei ole sen koommin pelanneet, vaihdoin kyllä uudet polttimotkin kun oli mittaristo muutenkin pöydällä, ja vanhat oli jo jokseenkin tummuneet. Himmenninhän tuossa on aina takunnut, eli ihan tappiin jos sääti niin paloi hetken aikaa ja sitten sammui, pikkuisen jos painoi säädintä tai aavistuksen pyöräytti himmeämmälle niin rupesivat kyllä loistamaan. Eihän noita kesällä juuri tartte, mutta mukavampi tuo olis nyt saada kuntoon kuin pimeässä ja pakkasella pakon edessä äpöstää. Ohjekirjakaan ei tunne mittaristolle sulaketta, mutta kaikki katsoin kyllä ja mikään ei ollut palanut. Muutenkin mittaristo pelaa kuten pitää samoin kuin muutkin sähkövempeleet. Mankalle laitoin uudet johdot suoraan akulta, edelliset oli joku astetta lahjakkaampi kaveri vetänyt rosvoliittimillä mm. hätävilkkujen katkaisimelta... Ja onkohan noita himmentimiä kuka ostellut ja mistä? Vissiin ei tarvikkeena ole, eli pitänee ihan opel-kauppiaalla asioida, sieltä tuntuu kyllä löytyvän kaikkia mahdollisia nippeleitä noinkin vanhaan autoon ihan sopuhintaan ja parin päivän toimitusajalla... Eivät vielä ole meitä kadettikuskejakaan unohtaneet!
Noniin perkele. Siinä sitten johtoa kuoriessa jäi käteen, ja toista päätä ei näy missään... Toinen tulee mittariston nipusta, mutta mihin ton toisen pitäis olla menossa? Ei näy oikeanväristä johtoa missään muualla kuin konehuoneessa konepellin valolle, ja sitten tuo toinen pätkä mittariston takana. Jos ei löydy niin kai se pitää taskulamppu köyttää sinne mittariston taakse...
sitä sattuum.k kirjoitti:Noniin perkele. Siinä sitten johtoa kuoriessa jäi käteen
vai jokos olet saanut kuntoon?
elä normi taskulamppua laita, sellasia avaimenperäledi hommia kannattas
Vectra C Estate -07
Ainakin omassani on mittarinjohtosarjassa erillinen johto mittaristoon joka on mittarivalot. Siihen on vain lisätty kaksi johtoa(ne harmaa/vihreät), jotka käyttävät sähkön himmentimen kautta. Eli poista tämä lenkki pistämällä se liitin pääjohtosarjasta suoraan sinne mittariston taakse.
Mun on kyllä vanhan mallin mittaristo, eli saattaa olla erillainen uudemmissa.
Helpointa olis ollu lyödä rosvolla ne johdot yhteen siinä himmentimen takana, tinaaminen on yli arvostettua
2x Calibra -91, Kadett C -78
Oli tarkotus abikoilla laittaa, vaan kun siinä toista kuorin niin arvaappa lähtikö irti en-tiedä-mistä...miku127 kirjoitti:Helpointa olis ollu lyödä rosvolla ne johdot yhteen siinä himmentimen takana, tinaaminen on yli arvostettua
Eikö kukaan oikeasti tiedä mihin tuo toinen himmentimelle tullut johto kuuluu? Mittariston johtonipusta tulee yksi mutta mihin toinen? Mittariston takana ei ole sopivaa liitintä, eikä muuallakaan kojetaulun sisällä näy tyhjää oikeanlaista liitintä.
Vaan eipä tule valokatkaisijaltakaan, siihen menee se isompi liitin missä useampi johto, yhtään tinniä ei jää vapaaksi. Muutenkin oli valojen katkaisin ja muutkin irti kun noita johtoja kuorin... Löytäis nyt jostakin, toisaalta kansirempankin alotin tässä tänään niin ei sitä kaikkia kerralla. Imu- ja pakosarjat irti, huomenna sitten loput jos kerkiää. Olipahan vaan kädet paskassa mut ei se mitään!
