Elikkä oon laittamassa tässä lähiaikoina b vectraan eteen Hertz HSK 163 6.5" 3-tie erillissarjaa. Nykyisin vahvistimelta tulee kaiutinjohdot soittimen taakse, ja siitä alkuperäisiä johtoja pitkin kaiuttimille. Tarkoitus olisi laittaa jakosuotimet ovien sisälle, jotenka ei tarviis vetää uusia johtoja oviin. Nyt arveluttaa vain että riittääkö alkuperäiset johdot tuolle 3-tie sarjalle, vai kärsiikö äänenlaatu varsinkin kovemmilla volyymeilla. Mitä mieltä ootte, onko vastaavaa hyötyä laittaa paksummat johdot oviin, vai riittääkö alkuperäinenkin johto hyvin??
Ainahan sitä mielellään laittais uudet kunnollisen kokoiset johdot, mutta hiukan laskee intoa tuo oven läpivienti joka on aika ahtaan oloinen. pitäis ainakin hommata lisää työkaluja jotta saisi porattua reiät läpivientiin.
Vectra B kaiutinjohdoista
vesa
ekto
Itellä sattuu olemaan kyseinen setti juurikin mainitsemallasi tavalla kiinni ja ei ole ongelmia. Niissä kaapeleissa kun ei kulje mitään 12 volttia, niin ei täydy olla paksu. Yritän löytää yhden kuvan, missä jakari on fiksusti asennettu oven sisään...
Käy tuolta kurkkaamassa mun asennus:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Musiikintoisto
papanaluukku 4ever
ei voltti määrä vaikuta kaapelin paksuuteen niinkään vaan se virran suuruus nimittäin onha meilla 230V jännitteellä olevia verkkoja nii vaan 1,5mm johdolla puhun koska olen sähköasentaja. mutta itellä menöö noilla alkuperäis johdoilla tonne oven sisälle kyllä toimii hyvin ei mitään ollut ainakaa ittellä.
ekto
Eli kun halutaan siirtää yksi kilowatti 100 metriä, voit käyttää 12 voltin järjestelmässä yhtä ohutta kaapelia, mitä 230 voltin? 12 voltin kaapelissa kulkee 83,3 ampeeria, kun taas 230 kaapelissa 4,3 ampeeria...
Sama asia tuon erkan kanssa. Ovea kohden tarvitaan 150 watasta. 12 voltilla kaapelissa kulkee 12,5 ampeeria, kun taas esim 30 voltilla 5 ampeeria...
vesa
