Aloittelia asennuksissa
pete-
ekto
Larvanto
minkäs arvonen konkka pitäs laittaa diskanteille kun ei jaksais mitään kalliita jakosuotimia ostella..
kyseessä dls up1c -diskantti ja suoraan vahvistimeen olis tarkotus kytkeä.
Tehonkesto
50W/rms
Fs
1400 Hz
Toistoalue
1500-20000 Hz
Herkkyys
93 dB
eikös sen konkan voi suoraan diskantin toisen johdon väliin sarjaan kytkeä?
Tehonkesto
50W/rms
Fs
1400 Hz
Toistoalue
1500-20000 Hz
Herkkyys
93 dB
Astra -04 1.6 Cosmo
kurttu
Ikään kuin sillä olis merkitystä...ekto kirjoitti:Riippuu minkä haluat jakotaajuudeksi, mutta jos esim. 2000Hz, koska suodin on 1-tason, niin 5 mikrofaradia (uF).
ohmi * jakotaajuus / 160 000 = kondensaattorin koko
Konkka sitten plus-johtoon...
Sarjaan kytkennässä ei ole väliä missä järjestyksessä komponentit on.
kurttu
Toxic
Opeleissa ei ilmeisesti oo tuota jatkuvan virran kaapelia sitten vakiona tuolla soittimen takana?:( Iteki haluisin sillee, et soi ilman, että virrat laittaa autoon päälle..Markus Ruhl kirjoitti:Taitaa olla punanen ja keltanen johto väärinpäin, jos asetukset eivät pysy muistissa. Vedä akulta mankalle erillinen virtajohto(sulake väliin) ja kytke se mankan punaiseen ja keltaiseen(nämä kaksi johtoa yhteen) johtoon, niin saat mankan päälle ilman avaimiakin ja asetukset säilyy.Markus89 kirjoitti:Ja radio toimii tällä kertaa sillein että sen saa vasta päälle kun avaimen laittaa virtalukkoon ja täytyy itse käynistää sekä asetukset häviää radiosta eli jos pystyisitte siinäkin auttamaan
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
ooskari
Onhan siellä takana jatkuva. Siellä on jatkuva ja virtalukon kautta tuleva virta. Ne on vaan yleensä väärinpäin. Soittimen johdoissa yleensä liittimet jotka voi kytkeä ristiin jolloin toimii normaalisti. Myös mahdollisuus kytkeä kummatkin jatkuvaan jolloin toimii ilman että avaimet paikallaan.Toxic kirjoitti:Opeleissa ei ilmeisesti oo tuota jatkuvan virran kaapelia sitten vakiona tuolla soittimen takana?:( Iteki haluisin sillee, et soi ilman, että virrat laittaa autoon päälle..Markus Ruhl kirjoitti:Taitaa olla punanen ja keltanen johto väärinpäin, jos asetukset eivät pysy muistissa. Vedä akulta mankalle erillinen virtajohto(sulake väliin) ja kytke se mankan punaiseen ja keltaiseen(nämä kaksi johtoa yhteen) johtoon, niin saat mankan päälle ilman avaimiakin ja asetukset säilyy.Markus89 kirjoitti:Ja radio toimii tällä kertaa sillein että sen saa vasta päälle kun avaimen laittaa virtalukkoon ja täytyy itse käynistää sekä asetukset häviää radiosta eli jos pystyisitte siinäkin auttamaan
