B Vectran etujarrujen vaihto
-Petsku-
- OCF Member 2016
Kattelin tuossa Motonetistä jarrupalojen hintaa ja silmiin osui seuraava tuote:
Varoitinjohto eteen 2,0/2,5 ja 99-- kaikki. . . . . . . . . 23-1527 7.50 ???
Mikä tämä varoitin johto mahtaa olla? Onko tuo jokin sellainen joka ilmoittaa kun palat ovat kuluneet liikaa? Ittellä ei kyllä tos Sportti Vectras oo mikään varoitus valo palanut, eikä ajotietokonekkaan mitään ilmoitellu, mutta etu jarruista lähtee aina välillä ikävä rahina kun jarruttaa.
veksu
- in memoriam
-Petsku-
- OCF Member 2016
-Petsku-
- OCF Member 2016
veksu
- in memoriam
hyvänä vinkkinä, jos vaihdat levyt niin osta samalla uudet ne levyn pultit. ovat jollaki 5mm kuusiokololla ja pultti on 8mm vai oliko jopa 10mm kokoa. mulla lähti toinen kauheen lekomisen jälkeen ja toinen piti porata.
helpoin ja nopein kun poraa pois ja uudet tilalle.
-Petsku-
- OCF Member 2016
-Petsku-
- OCF Member 2016
Tänään tuli vaihdettua nuo palat. Kaikki meni muuten ihan loistavasti, mutta nuo anturit näyttivät olevan vaihto kamaa joka kerta. Olivat kuluneen jarrujen mukana ja kun niitä irroitti vanhoista paloista niin ne mureni, eli nyt ajotietokone ilmoittaa Break Pad
Eli pitänee mennä hakemas nuo anturitki molemmille puolille.
-Petsku-
- OCF Member 2016
