C20XE virittäminen
opeliss
C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja opeliss »
Onko kannen laskulla mitään hyötyä?
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Jos siitä ottaa pienen siivun pois, niin saattaa sillä vähän lisää voimaa tulla mutta vakiolla moottorinohjauksella tuskin hyötyy juurikaan suuremmasta puristussuhteesta. Helpoimmalla hevosvoimat löytyy tuossa koneessa nokkien ja imusarjan vaihtamalla. Itse en tuhlaisi rahaa Lexmaulin sarjaan koska siinä ei mielestäni kohtaa hinta ja laatu toisiaan. Jos sulla löytyy taitoa muokata metallia tai tunnet jonkun osaavan kaverin, niin hyvä vaihtoehto on tehdä imusarja moottoripyörien läppärungoille. Niitä saa todella käypäiseen hintaan. Imusarjan laippa maksaa jokusen kympin jossain metallifirmassa teetettynä ja valmiita laippoja löytyy foorumilaisillakin myynnissä. Muistaakseni nimimerkki Jäksterillä oli tuohonkin koneeseen laippoja tarjolla.
Halvimmat hevosvoimat taas löytyvät pakosarjan vaihdolla tai alkuperäistä muokkaamalla. Ottaa pakosarjan irti ja hioo vingulla ne hitsisaumat matalaksi sieltä sisäpuolelta laipan ja primäärien liitoskohdasta. Omista sarjoista olen varmuuden vuoksi hitsaillut ne saumat ulkopuolelta ettei ainakaan jää vahingossa vuotokohtia. Myös ne kaikki kollektorit kannattaa tehdä uusiksi koska ne on osassa sarjoista kyllä tosi laadutonta työn jälkeä.
Linkistä löytyy sivu jolta löytyy kuva sarjasta jossa on nuo kollektorit tehty uusiksi oikealla tavalla. Varsinkin se viimeinen kollektori josta sitten lähtee pakoputki, on todella toimiva muutos. Uskoisin että Ville kertoo mitat ja kaiken muunkin tarvitsemasi tiedon tuosta sarjasta kun laitat hänelle yv:n.
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
Mistä linkistä?
Sori, pääs unohtumaan :oops:
Tässä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... e&start=75
Kiitos muistutuksesta :peukku:
opeliss
Jees. eniten mietityttää asentotunnistimen laittaminen ja alipaineletkut?
Minkälaisesta pyörästä kannattais lähteä metästämään?
Käykö niihin xe omat suuttimet?
kotelo varmaan aika vaikea ja tarkka tehdä?
Laitappa Villelle privaa, taitaa vielä löytyä valmis paketti jossa on itsetehty imusarja sekä prätkän läppärungot imutorvilla suuttimineen. Pitäis löytyä paljon muutakin xe:n viriosaa. Tänään just tuli tuo pakosarja puheeks ja Villellä olis valmiiks tehdyt kollektorit irrallaan ja taitaa jokunen xe:n pakosarjakin löytyä aihioks.
Ei tuo kotelo ole kummoinen tehdä. Periaatteessa riittää kun tekee jonkun kotelon mihin laittaa sitten toiseen päätyyn jonkun vähän reilumman kokoisen kartiofiltterin.Tärkeintä on se että läppärunkojen vastakkainen seinä ei ole liian lähellä. Kuvia ja ohjeita noista löytyy googlaamalla.
opeliss
Saakos sen toimimaan vakio moottorinohjauksella?
Kyllä ja ei. Jos korvaa ton oman imusarjan läppärungoilla ja laittaa kaasuläpän asentotunnistimen paikalleen sekä kuumalankamittarin sinne plenumin päähän niin toimiihan se kuten alkuperäinenkin. Ilman mittaria taas ei toimi alhaalla juuri yhtään mutta yläkierroksilla pelaa ihan ok, mutta on tosi kulmikas ajettava kun reagoi kaasuun tosi huonosti ja sit yhtäkkiä huutaakin kunnolla. Läppärungoilla en ole tuota kokeillu vaan tuo kokemus on tullu ku on joskus päässy unohtumaan laittaa se pistoke kiinni mittariin.
Kai se viisaampi olis laittaa lompakon paksuuden mukaan ohjelmoitava ruutta niin sais säädeltyä seokset kuntoon ja varsinkin koneen luonnetta sais muutettua mieleisekseen. Tehollisesti ei varmastikaan hyödy juurikaan läppärungoilla verrattuna siihen että tekee hyvän imusarjan yhdellä läpällä mutta kaasuvaste on parempi noilla läppärungoilla yhden läpän systeemiin verrattuna.
Pate350
Viesti Kirjoittaja Pate350 »
Kertokaa tietämättömälle että onko ne motonetin myymät kannenpultit liian lyhyitä tai jotai ku oon saanu jo kahtee kertaa lohkon kierteet rikki..??? Palinilla myivät ihan samallaisia pultteja alkuperäis osina mutta hinta oli kolminkertainen...
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Omassa koneessa tuli 105mm pultit vaikka tarttis olla 110mm ja korkkas kierteen pois...
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Pate350 kirjoitti:Kertokaa tietämättömälle että onko ne motonetin myymät kannenpultit liian lyhyitä tai jotai ku oon saanu jo kahtee kertaa lohkon kierteet rikki..??? Palinilla myivät ihan samallaisia pultteja alkuperäis osina mutta hinta oli kolminkertainen...
mitähää paska pultteja olet ostanut ku ei alkuperäiset maksa kuin 17e satsi
Superdiileri.
Pate350
_Jape_ kirjoitti:
Toi oliki hyvä vastaus kysymykseen.. Auto Palin pyysi joku 6e per pultti.. Jäi kyllä ostamatta.. Osaako joku sanoa missä niitä pidempiä myydään???
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
entä jos ostaa pulttikaupasta kovat pultit ni ei tartte joka kerta ku kannen käyttää irti ni ostaa uusia pultteja :wink:
_Jape_
Pate350 kirjoitti: Toi oliki hyvä vastaus kysymykseen.. Auto Palin pyysi joku 6e per pultti.. Jäi kyllä ostamatta.. Osaako joku sanoa missä niitä pidempiä myydään???
itse olen aina tuolta tilannut http://www.automuovikem.fi/
Superdiileri.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
_Jape_ kirjoitti:
:peukku: Suosittelen. Tulee warpilla oikeanlaiset, kunhan myös tiedät itse mitä haluat. Mä päädyin viime konejumpassa ARPin koviin pultteihin. Sitä ennen käyttänyt ihan OEM venyviä ja asteilla sekä nyyttoneilla tällänny kii. Ei oo fuskannu ikänä. Tiivisteet ollu aina joko OEM tai muuten vaan laadukkaita. Viimeksi kasattiin astetta arvokkaammalla "paffilla".. multa saa osanumeroita, JOS mielit astetta paremmilla pulteilla/tiivareilla (C)20XE'n niputtaa. Löytyy myös kupari imu- ja pakosarjantiivareita, ja voidaan tehdä mittatilaustyönäkin, jos laipan saa aihioksi, mille tiiviste tehdään. Valmiina löytyy tiivarit Lexmaulin imusarjalle sekä Lexmaulin pakosarjalle (C)20XE koneeseen.
"On tämä saatana työmaa!"
