Sivu 8/21
Lähetetty: 23 Loka 2006, 23:36
Kirjoittaja JR81
Ok. Kiitos JR. Noh. Noi valot voi kytkeä sitten kun on liikaa aikaa. Eipä sinne konttiin ajeltaessa paljoa tiirailla...
Eipä kestä. Jos tulee vielä mieleen jotain niin kysele ihmeessä. Aina kannattaa ensin kysyä kuin alkaa mutu tuntumalla jotain äheltämään... tuolla jäkimmäisellä tavalla et saa laitteista muuta irti kuin sitä ei toivottua savua. Olen nimittäin itse joskus aikoinaan todennut että nuo laitteet ei yksinkertaisesti toimi ilman sitä savua
... jos ne savut pääsee ulos laitteesta niin ne on sen jälkeen hiljaa
Lähetetty: 24 Loka 2006, 11:12
Kirjoittaja ittekans
Munkin tarttis laittaa astraan popit ja kysyisinkin, että miten noi johdot menee oviin, eli tarkoitus olisi laittaa vahvari plus erkkasarja eteen. Eli miten soittimelta haarautuu johdot keskiäänelle/bassolle ja diskantille? (Soittimena Pioneerin MP30)
Lähetetty: 24 Loka 2006, 11:32
Kirjoittaja JR81
Astran alkuperäisistä kaapeleista en tiedä, koska en ole ikinä kyseiseen autoon hifiä asennellut. Mutta jos ajattelit ohjata erillissarjaa erillisellä vahvistimella, niin sunhan kannattaa vetää suoraan uudet kaiutinpiuhat vahvistimelta kajareille. Tällöin alkuperäisistä kaiutinpiuhoista ei tarvitse huolehtia muuta kuin että ei kytke niitä soittimeen.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 11:43
JR81 kirjoitti:Munkin tarttis laittaa astraan popit ja kysyisinkin, että miten noi johdot menee oviin, eli tarkoitus olisi laittaa vahvari plus erkkasarja eteen. Eli miten soittimelta haarautuu johdot keskiäänelle/bassolle ja diskantille?
Ajattelin hyödyntää jo olemassa olevia johtoja jotka ovat ovessa, niin ei tartte edes ovipahveja purkaa. Ainoo pikku ongelma on, että mulla on vanha kolmitiesarja, jossa seaksen diskantit, audax keskiäänet ja focalin 6,5 tuumaset bassot. Eli, jos laitan diskantit niiden vakiopaikalle ja keskiäänet myös ovipahveihin, minne tungen bassot? Ehdotuksia otetaan vastaan, auto siis farkku F-mallin astra.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 12:01
Kirjoittaja JR81
Siis kolmitiesarjan ideahan on nimenomaan siinä että diskanttikajarin ja keskiäänikaiuttimen toistama taajuusalue saadaan kuulumaan optimaaliselta korkeudelta. Eli tällöin diskantti tulisi olla asennettuna esim a-pilariin, peilikolmioon tai kojelaudalle. Keskiäänikaiutin tulisi olla asennettuna myös kojelaudan korkeudelle. Tämä keskiäänen asennus tosin vaatii yleensä kojelaudan puukottamista.
Jos itse asentaisin kyseistä sarjaa enkä saisi keskiääntä kojelaudalle niin jättäisin sen kokonaan asentamatta. Eli asentaisin pelkästään diskantin ja midin... tällöin tuosta tulisi tietenkin 2-tie-erillissarja.
Jos taas tuo koko sarja on saatava asennettua etkä viitsi kojelautaa kairata, niin siinä tapauksessa diskantti esim. a-pilariin tai kojelaudan kulmaan... midi alkuperäiselle paikalle etuoven alakulmaan... keskarille sitten tehtävä uusi kaiutinpaikka mahdollisimman korkealle etuoveen.
Ps. Nämä kaikki postaukseni ovat siis minun mielipiteitäni eivätkä absoluuttisia totuuksia.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 12:42
JR81 kirjoitti:Ainoo pikku ongelma on, että mulla on vanha kolmitiesarja, jossa seaksen diskantit, audax keskiäänet ja focalin 6,5 tuumaset bassot. Eli, jos laitan diskantit niiden vakiopaikalle ja keskiäänet myös ovipahveihin, minne tungen bassot? Ehdotuksia otetaan vastaan, auto siis farkku F-mallin astra.
Toi on aivan totta, mutta kyseinen sarja on hankittu aikoinaan kadettiin, jossa oli bassot ovissa ja keskiäänet/diskantit kojelaudan päällä, eli huomattavasti paremmat asennuspaikat vakiona kuin astrassa. Jos nyt hankkisin erillissarjan olisi se 2-tie erillissarja, joka olisi midin/keskiäänen osalta tarpeeksi matala, jotta mahtuisi originaali asennuspaikkaan. Eli en ole ostamassa mitään, vaan hyödynnän vanhaa sarjaa.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 13:05
Kirjoittaja JR81
Ok. Tuossa tapauksessa jättäisin sitten tuon keskarin asentamatta. Eli Seasin dikke a-pilariin ja Focalin midi oven vakiopaikalle. Kyllä kait tuon Focalin saa vakiopaikalle mahtumaan korokekauluksen avulla?
Noille täytyisi sitten tietenkin väsätä uusi jakosuodatin ellet aja noita aktiivisena, eli tällöin suodatukset tehtäisiin mankan tai vahvistimen jakosuodattimilla.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 16:35
Kirjoittaja pelzi-88
Joo sellasta kyselisin että kun nyt tänään tilailin palikoita (Pioneer Deh-6800mp, dls r5a erillissarja, caliber 4x100w vahvari ja groundZeron 30t 12" subi) niin onko olemassa sellasta vastusta/säädintä että sais pudotettuu watteja (mistä vois tilata?) kun vahvarilta 2x200w niin toiset subille, mutta kun tuo erillissatsi on 80w(??) niin sille ei taida uskaltaa antaa tuota 200w?
Sitten kyselisin että mistä ja millä mitoilla kannattais rakentaa kotelo tolle 12" supille?
Ja että tuleeko noissa yleensä johdot mukana vai pitääkö hankkia vielä ne? KAi noissa ohjeet on varulta mukana?
Takaoviin ilmeisesti vielä olis hankittava paremmat kaiuttimet.
Lähetetty: 24 Loka 2006, 21:58
Kirjoittaja ChiEf
1.
Vahvarilta sulla menee 3 kanavassa 2x100W (etupää) ja 1x200W subi. Eli puolelleen 100w eteen. Sen kestävät oikein mainiosti. Tosiaan suurin osa kaiuttimista palaa liian pienellä teholla äänen säröytyessä, EI liian suurella teholla. Niin pitkään ku ääni ei säröydy ei ole mitään hätää.
Eli noi tehonkestot voi valintakriteereinä jättää omaan arvoonsa.
2.
Subin koteloa varten tulee varmastikin paketissa ohjeet mukana, jos ei, niin eikun laskemaan parametrien mukaan vaikka tuolla ->
http://www.autosound.fi/bbd/index.htm
Materiaalina tarpeeksi tukevaa levyä (jos et lasikuidusta oo tekemässä) vaikka 25mm:m MDF toimii ihan hyvin. Kannattaa muistaa kiinnittää elementti iskumuttereilla ja pulteilla koska MDF ei kestä ruuvata samaan kohtaa useaan kertaan.
3.
Johdot pitää hommata itse. Erillissarjan mukana voi tulla kaitunpiuhat, mutta kannattaa käyttää mielummin ainakin jakosuotimelle tulevina piuhoina paksumpia kuin mitä paketissa tulee.
http://www.biltema.fi Hyvä ostopaikka piuhoille
Alustavana ostoslistana:
5m 21mm2 virtakaapeli
3m 21mm2 maakaapeli
Sulakepesä ja sulake virtapiuhaan (mahd. lähelle akkua)
2x5m RCA kaapeli
10-15m 2,5mm2 kaiutinkaapeli
Liittimet virtakaapelille akkuun ja vahvariin, sekä maakaapelille runkoon ja vahvariin sekä kaiutinpiuhoille vahvariin ja jakareihin.
Siinä jotain suuntaa-antavaa vinkkiä, toivottavasti auttaa edes hiukan.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 08:23
Joo nyt homma alkaa kuulostaa jo suht selvältä.
Sitten vielä sellasta että minkä kokoisen sulakkeen tarviin tuohon virtapiuhaan?
Ja miten toi alkuperäinen soitin irtoaa? ( car400 radio/kasetti, 98 Astra g alkuperäissoitin)
Lähetetty: 25 Loka 2006, 09:55
Kirjoittaja JR81
Mainitsit vahvistimen tehoiksi 4x100 wattia ( RMS? ). Tuollaiselle vaffille piisaa 100A:n päävirtasulake mahdollisimman lähelle akkua. Oletuksena tietenkin että päävirtakaapeli on tarpeeksi paksua ja kestää täten enemmän virtaa kuin sulake... eli oikosulkutilanteessa ensin palaa sulake eikä päävirtakaapeli.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 10:57
Kirjoittaja ekto
Eli:
P = 400 W
U = 13 V
I = ? A
P / U = I
400 / 13 = ~31
40 A sulake tulee kestämään varsin hyvin ja katkeaa ennen kuin ehtii tapahtua hirveesti tuhoja. Virtakaapelit suosiolla 50mm2 koska jos joskus laajennat, niin eipä tarvii laittaa uusia kaapeleita.
Edit: Itellä oli jonkun aikaa vanha 60 ampeerin sulake, jonka perässä oli 2 kpl 600Wrms vahvistinta joita käytettiin kumpaakin noin puolella teholla, sulake ei palanut. Laskennallisesti maksimi teho on 92 A, joten nykyään konepellin alla on 100A automaatisulake jännitenäytöllä. Kätevä siitä, että jos menee räveltään johdotuksia, niin painaa vaan automaattisulakeesta Off.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 13:02
Ok.. Todennäköisesti en tule ostamaan muuta.. Auto vaihtuu jo ennen noiden päivitystä ainakin nyt vielä näillä puheilla
Lähetetty: 25 Loka 2006, 13:08
Kirjoittaja kolava
Moro!
Hmm.. Mitenköhän mun Spl Dynamics MT-504:ssä on sitten 60A sulake virtapiuhassa. Sen tehot on RMS:nä joku 4*50W. Kannattaisko vaihtaa sit sulaketta. Piuha on 21mm2. Miten muuten.. sitten kun tuossa itse vahvarissa on kans kaks sulaketta ja molemmat on 25A. Niin onko nuo liian suuret ja miksi niitä on kaksi? Mielipiteitä tästä vielä: onko 200€ DLS MS6 (vanhempi malli siis) erillissarjasta paljon maksettu? Setti on siis uusi mutta vanhempaa mallia.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 13:16
Kirjoittaja ekto
Joo siis itsellä on vahvistimen (SPL Dynamics S.4002) kylessä 3 kpl oliko nyt 30A sulaketta, vaikka pienemmilläkin pärjäisi. Isommat eivät niin hekästi pamaha, jos sattuu joku piikki jne... Ja näyttäähän se kaupassa hienolta, kun vahvarin kylessä on isoja sulakkeita = antaa mukamas paljon tehoa
Liian pieni tai edes juuri prikulleen sopiva saattaa herkemmin mennä poikki turhaan.
Liian iso ei reagoi tarpeeksi nopeasti/olleenkaan ja laitteista saattaa mennä rikki.
Empiirinen koe:
Käy kipaseen 2 kpl noin metrin mittasta 0.5mm2 johtoa ja 1 kpl 100A sulake.
Kytke johtojen toiset päät akkuun siten, että +kaapelissa on toi 100A sulake.
Pistä vapaat päät yhteen ja katso kuinka sulake ei katkea, mutta johdot palaa tai akku kosahtaa
