Popit
kolava
Popit
Viesti Kirjoittaja kolava »
Elikkä budjettia olisi '96 Fastran poppeihin n. 450euroa. Itse olen suunnitellut seuraavanlaista settiä:
Soitin:
Pioneer DEH-30MP http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=3931,
JVC KD-G722 http://www.kitupiikki.net/productdescription2539.aspx
tai
Clarion DB568RUSB http://www.powerset.fi/autohifi/clarion/db568rusb.htm
Eteen erillinen 2-tie järjestelmä:
Focal Polyglass 165 V2 http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165v2.htm,
Peerless D.6 tai D.5 http://www.highwayaudio.fi/kajarit/peer ... nition.php
tai
DLS MS6 http://www.luxnet.fi/shop/?p=productsMore&iProduct=302,
elikkä en oikein tiedä vielä ottaisko 5,25" vai 6,5", koska ei ole tietoa, mahtuuko ne noihin etuoviin. Kai ne 6,5":kin mahtuu, jos laittaa jonkun vanerivirityksen.
Mahdollisesti tämä riittää jo, mutta siltä varalta, että bassopuoli jää vähän uupumaan niin pitäisikö hankkia jokin subi? Tuossa Pioneerissa on vissiin ihan hyvin kaikkia ominaisuuksia, mutta täytyykö kuitenkin ostaa erillinen vahvistin subbarille, eli soittimen ominaisuudet ei riitä korvaamaan vahvistinta? Jos täytyy niin silloin voi unohtaa passiivisubbarin. Mutta sen sijaan olisiko järkevää hankkia vain jonkinlainen aktiivisubbari taakse? Sen ei tarvitsisi olla kovin hifi, koska käy budjetille raskaaksi. Löysin tällaisen Aktiivisubbari MKT- 10010AW http://www.leke.fi/?p=productsMore&iProduct=2(myöhemmin löysin CALIBER : BCT-10A http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=543). Olisko joku tollainen ihan ok ratkaisu bassopuolen parantajaksi? Tuon nyt löysin nopeasti, mutta se on vain esimerkki. Tuossa hintaluokassa aktiivisubin kanssa kuitenkin liikutaan.
Vai säästänkö rahaa ja ostan jotkut meteliä pitävät amispopparit eikä mitään hifiä, soitin olisi kuitenkin joku noista, ellei teillä ole parempia vaihtoehtoja? Kaupoista saa jotain 2-tie järjestelmiä tyyliin 30e jne. Onko niillä kuitenkin niin suuri ero, että kannattaa suosiolla hankkia hifiä?
Sitten olisi vielä kysymys tuosta Astran antennista. Siinä on kyljessä kiinni nyt sellanen perus radioantenni, mutta mikä on se antenni, joka on katolla. Se on sellainen lyhyt. Haluaisin, että kyljessä oleva antenni otettaisiin pois ja laitettaisiin katolle sen lyhyen antennin tilalle uusi radioantenni. Ilmeisesti pitäisi ottaa sisäkattoa kuitenkin jonkin verran irti. Onko tällainen homma vaikea? Eli siis antennin paikan vaihto. Vai voiko tehdä niin, ettei ole mitään antennia auton ulkopuolelle? Vetää vaan antennipiuhan jonnekin auton kattoon?
Olisin todella kiitollinen, jos joku viitsisi vaivautua vähän perehtymään näihin asioihin ja vastaamaan minulle.
EDIT: vahvistinta en ajatellut hankkia, ne ovat niin kalliita... Mielelläni luen kyllä erilaisia ehdotuksia. Voitte myös kaupata omia tavaroitanne, jos olette niitä myymässä. Käytettykin siis kelpaa.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Itse en kovin hyvin osaa neuvoa näissä asioissa, mutta jos haluat että basso kuuluu, niin silloin on subi lähes pakollinen ja erillinen vahvistin myös, siis ellet osta aktiivisubia. Soittimen tehot eivät riitä soittamaan subia.
kolava
J.S.T kirjoitti:Itse en kovin hyvin osaa neuvoa näissä asioissa, mutta jos haluat että basso kuuluu, niin silloin on subi lähes pakollinen ja erillinen vahvistin myös. Soittimen tehot eivät riitä soittamaan subia.
Aivan, mutta sen takia ehdotinkin aktiivisubbaria, jossa jo on sisällä vahvistin. Vai tuleeko halvemmaksi ostaa erillinen vahvistin ja subbari?
J.S.T
kolava kirjoitti:
Joo luin tarkemmin ja muokkasin tekstiä, en ole mikään hirveä hifi tietäjä, mutta luultavasti tuommosella 100 watin aktiivisubilla ei hirveää meteliä saa aikaan, suosittelen ostamaan erilliset molemmat. Ja tuohon noin 100 euroon ei varmaan mitään kunnon subia ja vahvaria saa, joten kyllä se varmaan vähän kalliimmaksi tulee ostaa erikseen, mutta samalla se on parempi.
kolava
J.S.T kirjoitti:
kolava kirjoitti:
Ok. No minkähänlaisella sijoituksella saisi jonkun kohtuullista ääntä pitävän vahvari+subbari yhdistelmän? Porukka ei nimittäin oikein kehoita ostamaan halpoja vahvareita. Mutta löysin tästä vielä tällaisen yhden aktiivisubin http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=543
WajLD
Viesti Kirjoittaja WajLD »
Subbari
Vahvistin
Noilla pitäis pärjätä, eikä paha hintaluokka.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Tai ehkä mielummin hakisin itse 4 - kanavaista vahvaria vaikka käytettynä, ja siihen sitten etupää ja subi kiinni. Ei oikein jaksa soittimen oma vahvari kunnolla soittaa juurikaan mitään.
Vaikka tommonen:http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=39233502
Tahi tommonen: http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=39555268
Tommonen jälkimmäinen oli itellä edellisessä autossa, soitti sillattuna etupäätä (2x120W)
ja subikanava sillattuna subia (1x250W) ja toimi ihan nätisti. Subina oli tuosta ehdotetusta Pioneerista edellinen malli, eikä siitäkään mitään pahaa sanottavaa.
Ja erkkasatseista suosittelen lämpimästi tuota MS6:sta. Nyt Vectrassa semmonen kiinni, ja soi tosi mukavasti. Asennus teettä hiukka enempi töitä, mut kyllä kannatti.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Markus Ruhl
Re: Popit
kolava kirjoitti:elikkä en oikein tiedä vielä ottaisko 5,25" vai 6,5", koska ei ole tietoa, mahtuuko ne noihin etuoviin. Kai ne 6,5":kin mahtuu, jos laittaa jonkun vanerivirityksen.
Noista sun ehottamista erillissarjoista varmasti kaikki on asennussyvyydeltään liian isoja. Ei sillä, etteikö niitä vois laittaa, mutta ikkuna tulee ottamaan elementin magneettiin kiinni.....
Passat 3BG
ChiEf
Lieneekö sit Astrassa mitenkin paljon vähemmän tilaa ku Vectrassa? 25mm:n vanerirenkaan kanssa mahtuu kyllä. Pellistä pitää pikkasen niistää, nii ei tarvii ovipahvia leikellä.
Onhan DLS:llä tietty pienemällä upotussyvyydelläkin oleva sarja: http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-rs6a.jpg
Samoin Focalilta löytyy joku ohkasempi malli http://www.powerset.fi/autohifi/focal/165vslim.jpg
Noilla tietty pääsis varmaan hiukka helpomalla, jos ei haluu ovipahveja uusiks tehä.
Opel Monza 2.2E -86
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Tuon JVC:n soittimen saa pixmaniasta halvemmalla. Pistä erillissarjaksi Focal tai DLS.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
ChiEf kirjoitti:Lieneekö sit Astrassa mitenkin paljon vähemmän tilaa ku Vectrassa? 25mm:n vanerirenkaan kanssa mahtuu kyllä. Pellistä pitää pikkasen niistää, nii ei tarvii ovipahvia leikellä.
Hmm, vai että on Focalillakin moisia ohuempia malleja. Siistiä. Ei oikeen nuo omat (nykyään kyllä jo myyty) polylassen 130v kajarit meinannu mahtua omegan takaoviin. Oli niin isot että olis pitäny ovea leikellä. Ei kuitenkaan tuu mieleenkään että alkaisin -01 omegan ovia leikkeleen jollain peltisaksilla.
Sitten asiaan. Minulta löytyisi varmaankin tämmöinen vahvistin hyllystä tarpeettomana --> http://www.jbl.com/car/products/product ... OS&cat=AMP
Sähköpostilla saa lisää tietoa ja kuviakin löytyy ainakin pari.
Lisäksi vielä tämmöinen http://www.jbl.com/car/products/product ... kProduct=Y
Tuosta vahvistimesta myös kuvia ja lisätietoa s-postilla.
tämäkin katsomisen arvonen kauppa
kaveril toi herzin 12" subi hintaansa nähden helvetin hyvä
kolava
Kiitos vastauksista!
Ei tunnu porukka oikein lämpeävän aktiivisubbari-idealle? No ei nuo vahvistin+subi niin paljon kalliimmaksi tulis, mutta sitten vielä kotelokin pitäisi hommata. En kuitenkaan ajatellut laittaa etupäätä kiinni vahvistimeen, koska en jaksaisi johdottaa niitä uusiks. Eli ne alkuperäiset kaiutinpiuhat edessä sais luvan kelvata. Ja kyllähän sitä on puhuttu, että etupää pärjää ihan hyvin ilman vahvistintakin. Eli periaatteessa ihan se 2-kanavainen vahvari riittäisi, jos sellaisen hankkisi?
Jaa, en tullut ajatelleeksi ettei 5,25" mahtuisi oveen (syvyytensä takia)... Täytyypä tarkastaa asia.
Onko mitään mielipiteitä noista soittimista. JVC ja Clarion on houkuttelevia USB:nsä takia, mutta luin että Clarion ei ainakaan pystyisi käsittelemään kuin n.250 biisiä muistitikulta... Eli onko nyt loppuen lopuksi niin hyötyä siitä usbista enää?
Ilmeisesti kannatetaan kuitenkin "laadukkaan" etupään ostamista. Niin kyllä itsekin ajattelin. Onko kenelläkään mitään huonoja kokemuksia kyseisistä erkkasarjoista?
Tietäiskö kukaan siitä antennista? Onko kokemuksia?
ooskari
Paremmin ne erkat soi vahvarilla. Ei tarvi koko johdotusta vetää uusiks kun vedät vahvistimelta johdot sinne soittimen taakse ja yhdistät alkuperäisiin johtoihin. :wink:
Itselläni on nuo DLS MS6 pelkät midit ja sitten DLS PS4 2-tiesarja. Hyvin soivat. Focal soisi varmasti vielä paremmin. Kaverilla on Peerlesit eikä ne nyt mitenkään erikoiset ole.
EDIT: Niin tuli vielä mieleen että osta 5-kanavainen niin sillä hoidat koko auton popit kerralla.
kolava
ooskari kirjoitti:Paremmin ne erkat soi vahvarilla. Ei tarvi koko johdotusta vetää uusiks kun vedät vahvistimelta johdot sinne soittimen taakse ja yhdistät alkuperäisiin johtoihin. :wink:
Aivan, tuo oli hyvä pointti, että voi yhdistää ne niihin vanhoihin johtoihin. Kiitos, tuo auttoi paljon. Ostan varmaan ne Focaalit sitten. Vai että 5-kanavainen... Tyhmä kysymys, mutta eikö silloin tarvisi erillisiä jakosuotimia? Silloinhan ainoat piuhat mankassa olis virta- ja rca-kaapeli? Tarvitsisiko niin monikanavaista vahvistinta, jos käyttäisi niitä jakosuotimia? Kun niitä nyt kuitenkin tulee noissa seteissä mukana... Ei varmaan kovin kevyeen hintaan lähde sellainen 5-kanavainen?
