Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Iro
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Oliko molemmat ilmastoinnilla tai ilman?
atsragg
Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
Pääseekö B1 Vectrassa ECUun käsiksi, jos ottaa hanskalokeron pois? Näin muisteli yks entinen LänsiAuton asentaja.
Sieltä konehuoneen puolelta pääsee käsiksi.
Vedenohjain ekana irti ja sit ecun suojakoppa.
Joo, tuon jo tiesinkin, mutta aattelin, että jos tuo hanskalokerojuttu pitää kutinsa, niin vois olla helpompi kenties?kadett90 kirjoitti: 12 Touko 2018, 19:19 Sieltä konehuoneen puolelta pääsee käsiksi.
Tähän liittyen, miten transponderi virtalukon yhteydestä irtoaa? Vectra B.
- OCF Moderaattori
Ratin muovit irti ja vetämällä poispäin virtalukosta.Timonen kirjoitti: 13 Touko 2018, 16:41 Tähän liittyen, miten transponderi virtalukon yhteydestä irtoaa? Vectra B.
Ok! Eli se ei ole muuten, kuin työntämällä kiinni siinä?
- OCF Moderaattori
Mulla ainakin oli. Ja todella kevyesti kiinni. Piti irroittaa kun virtalukon vaihdoin
Ok!
atsragg
Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.atsragg kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:10 Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
Oliko asentotunnistin halpis tarvikeosa vai alkuperäinen? Jos tarvike, niin osta alkuperäisvaraosa.atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.atsragg kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:10 Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
atsragg
Tarvikeosa. Ei kai ne uutena ole jo toimimattomia?Timonen kirjoitti: 31 Touko 2018, 17:30Oliko asentotunnistin halpis tarvikeosa vai alkuperäinen? Jos tarvike, niin osta alkuperäisvaraosa.atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.atsragg kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:10 Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
ovc2z22yh
Tuleeko sama vikakoodi P0351 Ignition coil A, primary/secondary – circuit malfunction ?atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06 Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.
Kyllä ja juurikin nuo tarvikeosat. Siitä on tällä foorumilla varoiteltu jo vuosikaudet.atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 19:36Tarvikeosa. Ei kai ne uutena ole jo toimimattomia?Timonen kirjoitti: 31 Touko 2018, 17:30Oliko asentotunnistin halpis tarvikeosa vai alkuperäinen? Jos tarvike, niin osta alkuperäisvaraosa.atsragg kirjoitti: 31 Touko 2018, 12:06Vaihdettu nyt kampiakselin asentotunnistin, ei vaikutusta. Voiko olla niin huono tuuri, että on kaksi viallista Ecua? Ei oikein jaksa uskoa siihenkään.atsragg kirjoitti: 11 Touko 2018, 21:10 Vaihdettiin Latviasta tullut Ecu, avaimen siru ja virtalukon ympärys ja ei vaikutusta...käy välillä ehkä n 30s normaalisti ja sen jälk käy vajaalla ja sytyttää moottorihäiriövalon, kierrosten nosto ja valo sammuu. Taas hetki ok ja sitten taas vajaalla ja häiriövalo syttyy. Sen jälk ei enää sammuta häirövaloa ja käy vajaalla. Onko ajatuksia miten jatketaan?
