Opel Vectra B AutomaattiIlmastointi
Re: Opel Vectra B AutomaattiIlmastointi
Tuo on turvavyön esikiristimen vikakoodi... ei suinkaan airbagin.
Esikiristimessä yläraja on 3,6 ohmia.
Hyvin yleinen ongelma ja useimmat foorumilaiset ovat ongelman ratkaisseet poistamalla penkin alta sen esikiristimen liittimen ja juottamalla sille menevien johtimien päät yhteen. Asiasta löytyy useampi topicci.
Airbag - järjestelmän kanssa touhutessa on syytä muistaa ottaa akunkenkä irti ja odottaa vähintään minuutti ennen aloitusta.
Miku85
Ok, mitkäköhän sini-ruskea johdot tossa irrallaa sitten oli
Emäntä oli lähtenyt starttaileen ja tullut ekan kerran tuo vikakoodi. Kun joutuu aina säätään sen penkin ylemmäs ja edemmäs, kun itse sinne ei mahdu edes sisään silloin
Toisen kerran tuli itsellä kun säädin penkin ja starttasin jäi palamaan. Siellä on huono kontakti ja ottaa varmaan penkin pohja jotenkin kiinni liittimeen...
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Eivät ainakaan liity turvatyynyjärjestelmään tai turvavyön esikiristimiin... olettaen, että kytkentäkaavion värit ovat oikein.
Kuljettajan turvavyön esikiristimessä on punavalkoinen ja ruskeavalkoinen johdin.
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Miku85
Nyt on kuivain ja lauhdutin tulossa saksasta ja jumaliste pääsin kyllä halvalla n. 80€ koko setti toimituskuluineen.
Nyt kun selvittelin tuota vaihtoa, niin ilmeisesti ei tarvitse irroittaa kuin, Pohjapanssari>keulamaski>puskuri>oikea etuvaloumpio>sekä ilmeisesti ilmansuodattimeen johtavat raitisilmaletku tsydeemit. Sitten pitäisi ilmeisesti päsätä käsiksi lauhduttimeen.
Nyt mietin vaan että kun kuivaimen joutuu laittaamaan samalla ja järjestelmä on tyhjänä, niin pitää mennä nopeasti tuonne typen koeponnistukseen ja täyttöön...
Toivottavasti ei vuoda muualta, o-renkaat pitää käydä hakemassa opelilta...
Edullisesti sait kyllä koko setin.
Juurikin noin se purkaantuu... tosin lisäksi pitää irrottaa lauhduttimen flekti ja flektin kiinnikkeissä olevat ohjaustehostimen öljyn jäähdytysputket... putket toki jäävät autoon kiinni roikkumaan.
Niin no... olen ymmärtänyt, että muutaman päivän sisällä olis hyvä päästä koeponnitukseen ja täyttöön.
Kannattaa siis ilmastointihuollosta varata aika ja suunnitella työaikataulu.
Jeps... merkkiliikkeestä saa kumman edullisesti ne o - renkaat.
Miku85
Nonii osat tuli kotiovelle
On se kyllä jännä kun maksan saksasta asti 9,99€ kotiovelle tuotuna ja suomen postilla hyvä että saa edes tollasen paketin 50€ kotiovelle toimituksella.
Ihan ok laatuset osat, mutta huomaa ehkä skidisti että ei ole ehkä mikään ihan A-luokka
Varmasti ajavat asiansa.
Mitathan on tässä lauhduttimessa 2.0dti/2.2dti n. 480x37.
Kuivain näyttää juuri oikealta tuohon lauhduttimeen
Nyt pääsee torstaina innolla vaihtamaan, saa nähän miten ruiskahtaa silmille noi kylmäainejämät
, ainakin kompura menee päälle viel että siellä on tavaraa sit viel jonkin verran.
Hyvä, että osat sait ja oikeilta vaikuttivat. Toivottavasti toimivat myös.
Voit päästää huoltoventtiilin sielua painamalla hallitusti kylmäaineet pihalle. Tietenkään ei ole hyvä niitä sitten hengittää, että varovaisuutta.
Miku85
Missä se huoltoventtiili sitten sijaitsee?
Tuossa kuvat huoltoventtiilien sijainnista. Huoltoventtiilin päällä on muovinen musta suojakorkki... korkki pois ja varovasti sitä sielua painaen.
Miku85
Noniin sain vaihdettua osat. Hankalinta oli puskurin irroitus ja uuden lauhduttimen sovitus paikalleen kun ei kertalaakista kohdannut lauhduttimen/flektin kiinnityskohdat. Joutui vääntelemään vähän lauhduttimen putkia, oli kyllä aika hankalaa. Varsinkin kuivaimen kiinnityspulttien irroitus, kun ovat välijäähyn reunassa kiinni ja korin osan takana vähän, eikä saanut muulla kuin vääntämällä kuivaimen kiinnitysrautaa vinoon, että mahtui avain väliin.
No vanha lauhdutin oli tosiaan aivan risa
kaksi alinta kennotasoa oli painunut taakse ja jäätävän kokoinen mustan värinen alue.
Nyt vuototestiin ja toivottavasti suoraan täyttöön
Hyvä, että sait kennon vaihdettua. Onhan siinä oma hommansa. Toivottavasti on nyt sitten järjestelmä tiivis... ehtii vielä ilmastointia käyttämään, ennenkuin ulkona on kylmä.
Miku85
Noniin käytin auton huollossa ja typpipullolla testattiin ja ei suhissut mistää
täytettiin 750g ja 15g öljyä. Ai että kuinka mukavaa, toivottavasti nyt toimii pitkään. Tässä kerkee vielä testailla ennen kuin todella kylmenee. Paras huoltaja ehdottomasti oikein asiantuntija maksoi 60e koko lysti ja ledlamppu kaupan päälle.
Hyvä, että oikeaoppisesti testattiin. Kaikilla ei ole tuo typellä paineistus vuotoa ilmaissut... toki kaiketi voi olla tekijästäkin kiinni.
Toivottavasti tosiaan useamman vuoden ongelmitta toimii. Ei ollut pahan hintainen.
Miku85
Juu kyllä asentajakin sanoi että ei aina huomaa typelläkään, mutta silloin ei varmasti huomaa alipainelaitekaan. Hän laittaa asiakkaalle väriainetta aina öljyn mukaan, kun sanoi että jos nyt ilmastointi lopettaa toimintansa niin katsotaan uv-valolla ja laseilla.
Aivan niin ja juurikin noin. Hyvä, että väriaineen laittoi.
