Opel Vectra B AutomaattiIlmastointi
Mkoo
Viesti Kirjoittaja Mkoo »
Eli tämmöisestä kapistuksesta pitäisi tietää milloin tuo ilmastointi on päällä kun flektikin pörisee koko ajan...?
Re: Opel Vectra B AutomaattiIlmastointi
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ilmastointi on oletuksena aina päällä (kompura pyörii)
Saat kytkettyä kompuran pois päältä painamalla kojelaudassa olevaa "ECO" -nappia.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Juurikin noin kuten ascona_c kirjoittaa. Kun painat ECO - nappia ja siihen syttyy valo, niin sen jälkeen on imastointi oletuksena aina pois päältä, kunnes painat ECO - nappia uudestaan tai ilmastoinnin säätimen AUTO - painiketta.
Mkoo
kiitoksia vastauksista..eco napin valo vain palanut pitänee hommata uusi nappula kun polttimot ei ainakaan näytä vaihdettavilta :I
Sama vika taannoin itsellä oli... merkkivalon lamppu palanut. Ovat niitä jotkut vaihtaneet... tarkka saa olla uutta lamppua sinne juottaessa. Katkaisijan hinta merkkiliikkeessä hieman alle 30 euroa, eli suht kallis napiksi.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Tohon ECO nappiin ei myöskään syty valo jos kylmäaineet pihalla.. Näin ainakin omassa oli ku tuli hiusmurtuma putkeen.
Vectra B2 2.0DTI -00
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
että mitä? jos kylmäaineet pihalla ei eco nappulassa pala valo?
ku ittellä huollettu ilmastointi, mutta ei tunnu et tulis yhtään kylmää, vain kuumaa.
aineet täytettiin tuli pelkkää kylmää ekat pariviikkoa ja sit lakkas. nyt tulee vaan eriasteista lämmintä
mutta kompura pyörii ja ecovalo palaa ku painaa nappulasta.
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
ZuGu
No niinku sanoin, näin omassa 2.2 B2 Vectrassa. Hiusmurtumaakaan en olis osannu ettiä ellen olis huomannu ettei siitä napista satu mitään ja totesin kylmäaineiden olevan pihalla. No laitoin ilmastoinnintäyttölaitteeseen kiinni ja pukkas putkesta heti baarien paineilla kylmäaineet ja sitten oliki puoli konehuonetta vihreänä. Vika korjattu ja valo palo taas. Tai sitten kyseessä oli vaan hlvetin hyvä ajoitus joissain kontaktihäikässä.
Miku85
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Mitenköhän mulla kun "eco" nappulasta aina kun painaa tuntuu et se ei niinku "klikkaa".
Toinen on että miksi painaessa "auto" puhallin lopettaa kokonaan toiminnan...?
Onko oikeasti niin että kompuran "eco" kytkin on entinen sitten ja siksi "auto" nappulaa painaessa sammuttaa koko puhaltimen koska kompura ei pyöri? :D
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Miku85 kirjoitti:Mitenköhän mulla kun "eco" nappulasta aina kun painaa tuntuu et se ei niinku "klikkaa".
Syttyykö siihen eco - nappiin merkkivalo ?? Kytkeekö kompuran pois päältä ??
Ei pitäisi puhaltimen auto-nappia painettaessa lopettaa kokonaan toimintaansa. Saattaa tosin kestää hetken, ennenkuin lähtee puhaltamaan. Toimiiko manuaalikäytöllä napista kaikki nopeudet ??
Auto - nappi ei liity pelkästään vain kompuraan... kyllä se toimii myös lämmitettäessä talvella, vaikka kompura ei pyörisikään.
Miku85
Robertx kirjoitti:
Ei syty valo, en osaa sanoa tällä hetkellä kompuran tilanteesta kun auto korjaamolla muista syistä, ollut auto vasta n.4pvä ja kolme niistä ilmavaivoissa :lol: .
Joo manuaalina toimii kaikki niinkuin pitää, mutta siis kylmää ei tule.
Saapa jännäillä mitä korjattavaaa sieltä ilmastoinnin puolelta löytyykään :D
Ok. Saattaa olla, että ensinnäkin kylmäaineet ovat kateissa tai sitten magneettikytkin tai magneettikytkin liitin on rikki.
Tämän lisäksi mahdollisesti sitten ilmastointilaitteen ohjauspaneelissa on ongelmaa. Testerillä voi lukea ilmastoinnin vikakoodit ja myöskin testata painikkeiden toiminnan... kunhan nyt sitten siihen vaiheeseen pääsevät korjaamolla.
Miku85
Jos kylmäaine on loppunut, pitääkö se kuivain aina silloin vaihtaa?
Jos järjestelmässä on vuoto, eli ei ainetta ollenkaan, niin ensin on syytä etsiä se vuotokohta typpisarjalla ja korjata se ja vaihtaa myös kuivain.
Jos järjestelmää ei ole huollettu aikoihin ja kylmäainetta on vaikka 100 g jäljellä, niin oletettavasti järjestelmässä ei ole vuotoa tai ei ainakaan suurta vuotoa. Tällöin täyttö väriaineen kanssa ja kuivainta ei tarvitse välttämättä vaihtaa.
Miku85
Jos on vaikka oletettavasti 100g kylmäainetta jäljellä niin voiko olla silti niin että se ei riitä siihen että olisi sisätilat viileät?
Mitkäs sulakkeet ja missä on ilmastoinnin osille?
