ScanMyOpel
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei,eikä taida toimia tulevaisuudessakaan.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Eli samaa kastia Nokia Heren kanssa. Loistava tuote mutta täysin käyttökelvoton. :(
Re: ScanMyOpel
Ei tuon ominaisuuden puute tuotteesta täysin käyttökelvotonta tee.
Mutta mielipiteensä kullakin.
Jarno
Re: ScanMyOpel
Kyllä se sillon on kun tabletin teline on kiinteästi vaakatasossa.
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Haje Google Playsta appsi, jolla saa käännettyä sovelluksen näytön mukaan?
Vaikkapa:
https://play.google.com/store/apps/deta ... tion&hl=fi
Tämä kääntää myös SMO:n
Re: ScanMyOpel
Toimii. :thumbsup:
Jarno
Re: ScanMyOpel
Kumpikaan ei toimi Jollassa. :banghead:
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Nokian (entiset) insinöörit yllättää jälleen. :D
Ilmankos Nokialla meni vituiksi kännykkäbisnes. :P
Jarno
Re: ScanMyOpel
Niin no tähän mennessä kaikki aiemmin Jollaan asentamani Android softat on toiminut.
Mut joo, tolla Set Orientation softalla sain SMO:n toimiaan tabletissa vaakatasossa. :thumbsup:
CaLis
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja CaLis »
Lurttinen kirjoitti:Kävin ostamassa Motonetistä tämän: http://motonet.fi/fi/tuote/493148/OBD-I ... -Bluetooth
Lyhyesti sanonottuna, toimii ScanMyOpelin kanssa nikottelematta.
Onkos joku kokeillu että pelaako toi pulikka myös PC:n ja muiden kuin android luurien kanssa yhteen?
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
LG G3 bugittaa näytöstä.
Meni se yläpalkki "ruttuun" puoliksi piiloon. Näky niistä valikoista vain puolet teksteistä.
Käyttiksenä "Lollipop" joka bugittaa muutenkin tossa LG:ssä.
EDIT: ja ajoneston vika näytti presenttinä vihreää pallukkaa, vaikka koodit oli nollattu.
Auto kävi koko ajan, vaikka SMO:n mielestä ajoneston koodi, joka sulkee bensapumpun olisi aktiivisena.
En muista koodia nyt, mutta kaksi niitä oli ja auto tosiaan sammutti itsensä noin viikko sitten niihin koodeihin. Ehkä joku 1612, 1613, vierekkäiset koodit oli muistissa.
Re: ScanMyOpel
kadett90 kirjoitti: Ja SMO:sta pitäsi tulla suomenkielinen versiokin tässä lähiaikoina.
Kaikki pitäisi olla julkaisua vaille valmiina.
Suomenkielinen versio julkaistu.
Ladatkaa ja testailkaa.
Jos löytyy käännöskukkasia yms virheitä niin yhteys allekirjoittaneeseen niin korjaillaan.
masa_
Re: ScanMyOpel
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Toimiiko tää -99 G astrassa 1.6 16v? Jos toimii niin minka bl palikan tarvii?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Re: ScanMyOpel
Pitäis toimia.
Lue ketju alusta asti.
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
kadett90 kirjoitti:
Tekisin pari muutosta, mutta mieluiten vaihtaisin kielen takasin englanniksi.
Toi keltainen nappula, jossa lukee
"YHDISTÄÄ" -> "YHDISTÄ" Eihän se vielä ole yhdistämässä mihinkään, vaan vasta napin painamisen jälkeen "yhdistää"
Siinä listassa missä valitaan ohjausyksikkö, johon yritetään kiinni.
"Engine" -> "Moottori"
