Sivu 8/19
Re: C-Vectra farkku - OPC spoileria
Lähetetty: 02 Tammi 2017, 10:18
Kirjoittaja Tepi
Edelliseen vectraan tein kans tuota rasvaamista/putsaamista pari kertaa, lopulta jossain vaiheessa laitoin pienet vaahtomuovin palaset niin että se lärpäke ei jää pohjaan vaan palautuu normaalisti. Omalla kohdalla tämä toimi ainakin paremmin kuin rasvailu/putsailu.
Lähetetty: 04 Tammi 2017, 23:13
Kirjoittaja blex84
Ihan sama kunhan ei aja 30000 öljyllä vaan 10-15 välillä vaihtaa
Lähetetty: 04 Tammi 2017, 23:25
Kirjoittaja tuikki
Itte käytän ihan gm:n omaa öljyä... ja pyrin ajamaan vain sen 15tkm mut nyt on livenny jo varmaan sen 20...
Sanovat, että öljynkin pitäis olla sellasta, että kelpaa myös hiukkassuodattimella olevaan jos sellanen loukku löytyy... tiedä sit, mut ainakin tuo gm öljy kelpaa... ja edullistakin on
Lähetetty: 09 Tammi 2017, 09:44
Kirjoittaja jarkkis
On tyyppivika tuo liitinvika ja opelilta saa parempaa tilalle ja tulikohan pätkät johtoakin mukana et saa kunnolla tehtyä homman.
Lähetetty: 13 Tammi 2017, 13:00
Kirjoittaja jarkkis
Seinäjoki rules näköjää tuonki asian suhteen toimii paremmin, makemu täältä marmoritiskiltä haki liittimen ja mukana tuli pätkät piuhaa.
Lähetetty: 13 Tammi 2017, 13:08
Kirjoittaja jarkkis
Tarkennetaan vielä että täältä foorumilta löytyy tuotenumero sille korjaussarjalle ja eivät välttämättä osaa sit marmorilla hakea koneelta jos ei tuotenumeroa ole mukana. Eli näin.
Lähetetty: 13 Tammi 2017, 13:19
Kirjoittaja jarkkis
Täs numerosarjat mitä makemu anto. Osanumero 6286769 tai gm#93189918
Lähetetty: 13 Tammi 2017, 18:43
Kirjoittaja jarkkis
Onko noi ebayn saatavilla olevat ne kehitysversio 2 eli jo ne paremmat liittimiet? Siksihän noita on nimenomaan parannetulla liitinmallilla korjattu kun tuo alkuperäinen oli susi syntyessään näköjään. Ja kyllä siinä se merkitys on että paremmat liittimet sinne kannattaa laittaa, tai eihän ne muut renaa muutakuin se kolmospytyn joka johtunee siitä että johto tulee sellasessa kulmassa että liitin on väännätyksissä kokoajan ja siksi löystyy se lukitus.
Lähetetty: 13 Tammi 2017, 18:44
Kirjoittaja jarkkis
Kyllä mä ainaki korjaisin kerralla kunnolla eli se paree liitin heti eikä mitää kiinapaskaa.
Lähetetty: 19 Tammi 2017, 22:31
Kirjoittaja kadett90
Piti täs kysyäkkin et missäs tän suhteen mennään
Lähetetty: 20 Tammi 2017, 23:51
Kirjoittaja hudu79
Mhöh...
Oishan se nyt ollu kiva, kun oisit saanu nuo toimimaan.
Mutta jotenkin mulla oli pien pelko persiissä, että ei ehkä mene kuin sillä eräällä paikkakunnalla ois menny. Jos muistat, niin taisin taannoin pikku pirun maalata seinälle kun osia hankittiin.
Re: C-Vectra farkku - Ecu rikki?
Lähetetty: 21 Tammi 2017, 17:58
P2149-0F Sylinteri 2 + 3 suihkutusventtiili virtapiirin jännite arvoalue/toiminta
Lähetetty: 21 Tammi 2017, 22:13
Kirjoittaja blex84
Ajonesto? Ootko kokeillut eri avaimella
Lähetetty: 22 Tammi 2017, 00:25
Ajoneston ei pitäisi autoa sammuttaa.
Lähetetty: 22 Tammi 2017, 00:40
Kirjoittaja jartsa63
Katoppa ettei sulla ole myös toinen liitin huono, itellä meinaan teki samoin kun mulla oli se kolmosliitin huonossa jamassa, ihmettelin että mikä sen tekee ja sitten huomasin että oli toinenkin liitin huono.
Kaksi liitintä kun oli huonona niin se muutaman kerran sammuttu auton..
Ja välttämättä liitin ei ole huono vaan johdossa on vikaa joka lähtee liittimeltä..
