C-Vectra farkku - RIP! Romuna.
timok
OCF Luisukunkku 2012
Re: C-Vectra farkku
Viesti Kirjoittaja timok »
mulle olis jääny alkup. koiraverkko ja ikkunoihin tuulisuojat tarttetko?
mä taidan olla pöhlö
hudu79
Re: C-Vectra farkku
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Rookeri kirjoitti:Kalteri olis kiinnostanu :)
Tuli tämmönen ostettua, jos ei tunnu hyvältä nii saaha tosta aina omansa pois kun myy :D
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Alus ... offset=330
Tuon sain siis 100e, ihan uus käyttämätön.
No kyllä tolla rahalla jo kokeilee! Hyvä diili :D
Laita samalla uudet koiranluut ( n.15€ / kpl ) ja kääntölaakerit ( n.20€ / kpl ) :yes:
Re: C-Vectra farkku
Olipas halpa :o astraan ostin eibachin jouset ni ny kaduttaa ettei tullu coilisarjaa laitettua :-?
Re: C-Vectra farkku
Mulla olis pari tollasta keskikuppia, tosin ilman tota ice tekstiä. Mittaa vanteen reikä niin katotaa sopiiko?
Re: C-Vectra farkku
Muisti teki tepposet, ei ollutkaan samanlaiset kupit :(
Jos noista haluaa jotain koittaa värkätä niin ei maksa tietenkään mitään :)
Re: C-Vectra farkku
Vinkki millä saat muovin suoraan. Eli ota avain pois virtalukosta-> ratti rattilukkoon->ota ratista kiinni ja käännä vaan reilusti niin kauan et taustamuovi on suorassa.
Re: C-Vectra farkku
Kyllä, astras tein saman ku vaohdoin nahkaratin ni se siinä rytäkäs meni vinoon se muovi kun äksäsin. :) Ledit pitää ja kannattaa olla canbus versioita. Tavalliset toimii huonosti ja vähän vielä huonommin :D
Re: C-Vectra farkku
Juu kupu päällä näyttää et toimii hyvin, mut ku ottaa kuvun pois ja pimees kattoo ni ledi jää pikkusen välkkymään "hehkuen".
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku
Viesti Kirjoittaja tuikki »
mulla toimii bilteman perusledit edessä, mutta taakse ku laitto niin sekos koko sisävalojärjestelmä :D en oo jaksanu panostaa vielä sopivien hankkimiseen, mutta ebaystahan ne kannattais ostaa... sen mitä suomessa maksaa pari niin ebaysta sais pari kymmentä :D
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: C-Vectra farkku
8) :thumbsup:
Re: C-Vectra farkku
Rookeri kirjoitti:vectraTBO, oli vajaa sentin liian pienellä halkasijalla :(
No voi hitto! Onneksi ei ollu kalliit :D
hudu79
Re: C-Vectra farkku
Mulla on takana kattovalossa itte kolvatut valot. 3kpl 5mm ledejä ja noin 200ohm etuvastus.
edessä samalla tavalla ja hanskalokerossa kans. Toimii :)
Re: C-Vectra farkku
Poltteleeko jo asentaa alle ? :)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: C-Vectra farkku
Anna olla jos ei selvää selitystä löydy :D
-19 Astra 1.6T
hudu79
Re: C-Vectra farkku
Rookeri kirjoitti:Mikähän johto tohon on teipattu?
Olikos sulla jo 12v-virtatötseli kontissa ?
Noilla main oli itellä valmis liitin odottamassa asennusta, kun karvalakissa sitä ei vakiona ollut.
( en kyllä muista millainen liitin, ja oliko siinä kaks vai kolme karvaa... )
Jos ei ole, niin asennuspaikan pystyy sivumuovin takaa tunnustelemalla löytämään helposti. Tötseli nyt ei montaa ekua sitten maksakkaan ;)
