Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Rizla^^
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Rookeri kirjoitti:Appiukon Golffissa on bensansuodatin konehuonees tyhjänä aamuisin nii aattelin että bensa valuu takas tankkiin. Tai sit letku vuotaa jostain. Suodatin on ihan uus.
emmää mistään kyllä mitään tiiä. mutulla veikkaili
n mutta jos suodattimesta häviää niin tuskin on takaiskua sillon... eihän se valu eteenpäin? :roll:
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Voiko IBAN-numeron ja SWIFT-koodin kehittää jotenkin, jos on tiedossa saksalaisen pankin tilinumero ja ilmeisesti joku pankin numero?
Yritän tässä nahkahousun kanssa hieroa kauppoja, mutta ei uteluista huolimatta halua/tajua antaa noita tilitietojaan kansainvälisessä formaatissa. Tiedä onko kulttuurieroja, mutta jotenkin tuntuis luontevalta myyjän selvittää ne, etten itse arvo niitä ja maksa väärälle tilille vahingossa.
92 fastra caravan C20NE
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
lepOsimA kirjoitti:Voiko IBAN-numeron ja SWIFT-koodin kehittää jotenkin, jos on tiedossa saksalaisen pankin tilinumero ja ilmeisesti joku pankin numero?
IBAN-laskuri
http://www.ibancalculator.com/
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
maritus kirjoitti:
unique kirjoitti:Kuinka kauan paistettu kana säilyy pakastimessa?
Kyllä se useita kuukausia. Varmaan 6 kk helposti. Tosin maku ja koostumus ei tietenkään ihan priimaa välttämättä ole.
http://www.feissarimokat.com/2010/12/mu ... u/#more-62 :kahvia:
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
lepOsimA
Astra22 kirjoitti:
IBAN-laskuri
Ok tattis =) nyt sai ainkin rahat liikkumaan siihen suuntaan. saa nähdä tuleeko mitään vastinetta koskaan.
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
Mitä tosta mutsin -99 GA16DE koneisesta Primerasta lähtis vielä tsekkailemaan kun lopetti kesken ajon kiertämisen yli 2500rpm, kokeiltu toisella virranjakajalla eikä vaikuttanu mitenkään.
Tossa keskiviikkona ku ajettiin sillä 7km päähän tutun korjaamolle ni korjaamon pihassa polkiessa otti ensimmäisen kerran vian ilmaantumisen jälkeen normaalisti kierroksia kunnes sammutti auton ja kokeili uudestaan. :banghead:
Nykyinen: E46, E36
lepOsimA
^ nissaneissa yleensä ilmanmäärämittariviat johtaa tollaseen. Tsekkaa myös imm:n liitin.
Egiz
Voiko siinä olla joku näkymätön vika? Langat on ainakin ehjät ja putsattu Air Sensor cleanerilla. Ja liittimiin ruiskasin kontaktisprayta.
Nykyinen: E46, E36
a.tikkanen
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
Kuinka exelissä esim viereisen solun sisältö (tekstiä) koipiodaan viereiseen soluun ja tekstiin aina lisätään vakio merkit.
esim solussa A1 on teksti "terve" soluun A2 haluan tekstin "AterveA"??
kopioida kyllä osaan eli A2 soluun teksti =A1, mutta kuinka nuo kirjaimet saadaan tuohon alkuun ja loppuun??
iste tistelleni vasteten....
="A"&A1&"A"
Kaikki alta 244g/km on viherpiiperoita! (Trafin sivuilta loppui asteikko kesken, eli saan ajaa ilmaiseksi! kö?)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voit myös käyttää ketjuta-funktiota.
lepOsimA
Egiz kirjoitti:Voiko siinä olla joku näkymätön vika? Langat on ainakin ehjät ja putsattu Air Sensor cleanerilla. Ja liittimiin ruiskasin kontaktisprayta.
Vikakoodien luku vois paljastaa lisää, tuo "ei kierrä enempää" kuulostaa vähän siltä että ECUssa on vikatilanne päällänsä..
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
lepOsimA kirjoitti:
Veljellä on joku n. 10 vuotta vanha Honda. Se oli kans huomannu että nyt ei ota kierroksia. Viaksi oli paljastunu että moottoriöljy oli vähissä. Mitään muuta varoitusta öljynpinnasta ei tullut.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
Mullakin Astra ilmoittaa moottorin vikavalolla kun öljyt vähissä. Onneksi osaa jo lukea siitä aika hyvin ilmankin milloin ne alkaa olla vähissä.
Egiz
lepOsimA kirjoitti:
Tossa vielä videoo viasta: videon salasana: paskanissani
Nykyinen: E46, E36
lepOsimA
^voishan se olla IMM rikki tai johdotukset poikki. Ota IMM-töpseli irti ja kato muuttuuko meno mitenkään. Sit seuraavaks mittaisin ecun liittimestä IMM-liittimeen, kulkeeko virta nätisti..
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1390306701/0#0
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1336833795/1#1
http://www.ncf.fi/forum/YaBB.cgi?num=1295044525/6#6
