V6 koneiden viritys
Re: V6 koneiden viritys
Onko tuo 2,5 ja 3-litraisen omegan imusarjan yläosa yksi- vai kaksiosainen...eli onko se yksi avoin tila vai onko siinä keskellä (ecotek lätkän alla) väliseinä jolloin kummastakin läpästä menee ilma erikseen eri puolelle konetta?
Motocoyote
Tuossa tuli selattua ajan kuluksi googlella saabin koneita, ja yksi pisti erityisesti silmään.. Saabin 3.0 v6 24v turbo (200hv/310Nm), koneen tyyppi saabilla on B308E. Bildelsbasen.se sivuta koneita selattuani osui silmiini kyseisen motin kohdalla suluissa tyyppimerkintä x30ne, joka on erittäin pitkälle opelin tyyppimerkintä/ sitä muistuttava.Tuomas kirjoitti:Ei taida noissakaan autoissa olla monta takavetoa, ja vielä harvemman laatikoita taitaa löytyä suomenmaasta.
Ei kai saabin koneiden suosio ole mikään ihme, niitä on hyvin saatavilla, ne on helpohkosti istutettavissa ooppeliin ja niissä on reilusti potentiaalia. Miksi turhaan rajoittaa valikoima Opelin moottoreihin?
Onko kenelläkään tietoa omaako tuo kyseinen kone kenties saman lohkon kuin x30xe?
Heti googlattuani tuolla B308E tyypillä, tuli ensimmäisten hakusanojen joukossa juttua saabfoorumilta ja hajonneesta jakopäästä kyseisessä koneessa..
Siis, samankaltaisuuteen viittaavat tuntomerkit ovat vahvat... tai ainakin minusta siltä tuntuu
Jos näin on, niin noita koneita näkyy olevan ruotsissa myynnissä 15000 kruunuun tehdasuutena ja vuoden takuulla... Eihän tuolla rahalla saa karkeasti suomesta kuin nokka-akselit tuohon x30xe koneeseen...
E: Lueskelin vähän lisää... Ja kyllä nuo saabbimiehet siitä motista Opelin koneena puhuvat...
Taidanpa alkaa etsiskelemään jotenkin kolaroitua 9-5:sta saabbia tuolta ruotsin puolelta...
Juu, kyllä se on Opelin koneesta tehty. Siinä on ns. epäsymmetrinen turbo, eli ahdin vain etummaisessa sylinteriryhmässä.
Motocoyote
Jepu... Ruottissa halvin moinen kokonainen Griffin saba oli 19000kr.. ei paha.Tuomas kirjoitti:Juu, kyllä se on Opelin koneesta tehty. Siinä on ns. epäsymmetrinen turbo, eli ahdin vain etummaisessa sylinteriryhmässä.
Siitä tekniikka irti, kone auki, koneelle remontti, vahvempaa kiertokankea, mäntää & kampiakselia, laakeria ja pulttia sisään, kone nippuun, isompaa ahdinta kylkeen (ja silleen että ahto tapahtuu yhtälaisesti molempien puolien sylintereillä), joku aftermarket moottorinohjaus, ja voimansiirron vahvistus.. Tolla automaattiaskillehan joku sanoi sen vahvistuksen maksavan tonnin verran...
Alkashan se omppuki pikkuhiljaa liikahtaan jotensaki...
motorsport
No ei se kyllä Opelin kone ole, jos lohkoa käytetään ympäri maailmaa hyvin monessa GM merkissä. Ei taida enää olla Opelin koneita lainkaan kun kaikki on suunniteltu käytettäväksi mahdollisimman monessa paikkaa ? Ehkä pilkun viilausta, mutta nää 2000-luvun autot on nykyään jotenkin niin bulkkia badgetettua koppakuoriaisen näköistä skeidaa, että automerkin identiteetti hukkuu.Tuomas kirjoitti:Juu, kyllä se on Opelin koneesta tehty. Siinä on ns. epäsymmetrinen turbo, eli ahdin vain etummaisessa sylinteriryhmässä.
Motocoyote
Totta turiset kuomaseni.motorsport kirjoitti:No ei se kyllä Opelin kone ole, jos lohkoa käytetään ympäri maailmaa hyvin monessa GM merkissä. Ei taida enää olla Opelin koneita lainkaan kun kaikki on suunniteltu käytettäväksi mahdollisimman monessa paikkaa ? Ehkä pilkun viilausta, mutta nää 2000-luvun autot on nykyään jotenkin niin bulkkia badgetettua koppakuoriaisen näköistä skeidaa, että automerkin identiteetti hukkuu.Tuomas kirjoitti:Juu, kyllä se on Opelin koneesta tehty. Siinä on ns. epäsymmetrinen turbo, eli ahdin vain etummaisessa sylinteriryhmässä.
Nykypäivänä ei voi sanoa oikein mitään monenkaan auton todellisesta merkistä pelkän keulamerkin perusteella, vaan nykyään tarvitaan auton merkintunnistukseenkin 2 vuoden koulutus... Voisivat järjestää vaikka kansalaisopiston kautta kirjekursseja aiheesta
jariz
Saahan siihenkin väliin varmaan tehtyä sovitelevyn niinkuin on tehty ohc/Getrag lootille. Toi kone olisi kyllä todella kiinnostava vaihtoehto omppuun
Motocoyote kirjoitti:Jollain perverssillä tavalla omega ois aika hyvä sijoituspaikka tommoselle 2.8 litran turbokoneelle...telwin kirjoitti:Voi tuo kone silti istua omagan askiin vaikka on eri sarjaa kuin X30XE käyhän Saabinkin kone omegan askiin ja sekin on ihan eri kuin X30XE tai X20SE kone.
Jaa X30XE ei ole Opelin kone? Mielenkiintoista.motorsport kirjoitti:No ei se kyllä Opelin kone ole, jos lohkoa käytetään ympäri maailmaa hyvin monessa GM merkissä. Ei taida enää olla Opelin koneita lainkaan kun kaikki on suunniteltu käytettäväksi mahdollisimman monessa paikkaa ? Ehkä pilkun viilausta, mutta nää 2000-luvun autot on nykyään jotenkin niin bulkkia badgetettua koppakuoriaisen näköistä skeidaa, että automerkin identiteetti hukkuu.Tuomas kirjoitti:Juu, kyllä se on Opelin koneesta tehty. Siinä on ns. epäsymmetrinen turbo, eli ahdin vain etummaisessa sylinteriryhmässä.
motorsport
No tää on vaan tällasta turhaa filosofista pohdintaa. Jos GM tekee moottorin käytettäväksi Cadillacissa, Saturnissa, Vauxhallissa, Saabissa ja Opelissa niin onko se Opelin moottori? Mulle tuo on GM:n moottori kun enää ei tunnuta tehtävän osia tai osakokonaisuuksia yhtä automerkkiä varten. Joltain engelsmannilta kun kysyt niin tuohan on ehdottomasti Vauxhall moottori mitä onnettomat Opelin insinöörit on joutuneet lainaamaan heiltä
, Englannissahan nuo ainakin wikipedian mukaan kasataan.
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_54-Degree_V6_engine
kaikki mikä internjetissä lukee on totta
. Sitten kun netistä loppuu tieto, niin voi vielä kysyä atalta lisää eri sisarmallien välisistä eroavaisuuksista
Cadillac Catera ja Vauxhallit nyt on Opeleita eri merkeillä..
V6 INTERCEPTOR
tietääkö kukaan noudatetaanko 94/12/EC päästönormeja vuoden 95 mallissa X25XE tietenkin! kun semmoinen automaatti calibrasta kummakyllä löytyy. vaihtoehtoisesti C25XE normit pysyvät vanhan 91 normien mukaan vuoden 95 mallissa?
Ile__
Ottakaa huomioon, että päästöluokitukset pätee vain jos välitykset pysyy samana kuin alkuperäisessä autossa jossa kyseiselle koneelle on päästöluokitukset tehty ( Päästöt grammaa/kilometriä kohti ).telwin kirjoitti:Oikeinkin hyvä paikka ja vieläpä laillinen vaihto,kone kun on uudempaa päästöluokkaa kuin alkuperäinen niin voi käyttää sitä Omegan laatikkoa.
Tuskin on niin hyvä tuuri että Saabin lootassa ja "perässä" on samat välitykset kuin Omegassa. Mutta jos ois ja muutenkin onnistuis, niin mahtava idea
Opel Omega MV6 -97
Motocoyote
Eilen MV6:sta katsastaessani ohimennen kysäisin auton kimpussa häärineeltä katsastusmieheltaä tästä griffinin koneen leimaamisesta omppuun, ja ensireaktio oli että "tää on vuosimallia 2000.. tässä on blaablaa jaddajadda... ei onnistu... ei kannata..."Ile__ kirjoitti:Ottakaa huomioon, että päästöluokitukset pätee vain jos välitykset pysyy samana kuin alkuperäisessä autossa jossa kyseiselle koneelle on päästöluokitukset tehty ( Päästöt grammaa/kilometriä kohti ).telwin kirjoitti:Oikeinkin hyvä paikka ja vieläpä laillinen vaihto,kone kun on uudempaa päästöluokkaa kuin alkuperäinen niin voi käyttää sitä Omegan laatikkoa.
Sitten kun sain suunvuoron sanoin että "se kyseinen kone on prikulleen samanlainen kuin tämä, lukuunottamatta sitä että se on ahdettu versio tästä samasta koneesta, eikä edes tehojen kanssa tarvi painiskella koska siinä on itseasiassa 10hv vähemmän löylyä..
Katsastusmies tuumasi että jaa... no ei siinä sitte ole mitään ongelmia
Sen Griffinin motin asennus ompun keulille varmaan "helpoin" operaatio ois, ainakin mitä leimaamiseen ja itse moottorin asennukseen tulee, ellei se päästöluokitus (sama X) sitten aiheuta sitä että laatikon kans joutuu "painimaan", jolloin se uudemman päästöluokan 2.8 ois helpompi laittaa, jos sen kohdalla ois sama minkä laatikon sinne heittää..
Miten mulla on semmonen käsitys että tuo 2.8 motti ois mekaanisesti valmiiksi huomattavasti kestävämpi kuin tuo 3 litran pata?
Jotenkin sai sellaisen kuvan tuolla saab-foorumilla kahlatessani että tuolle 3 litran padalle maksimit teholukemat ois luokkaa 240hv... johtuuko se 240hv raja ahtimesta yms. vaiko kenties koneen sisuksista?
Paljonko tuosta motista kestää ottaa löylyä ennenkuin pitää alkaa vaihtamaan sisuskalut vahvempiin?
jariz
Ei se 3.0t oikeen vissiin tahdo kestää isompia tehoja. Jos lähdetään sisuskaluja vaihtamaan niin varmaan halvemmaksi tulee se 2.8 sinne asentaa. Onko kukaan nähnyt myynnissä tollasta z28net konetta? Taitaa vielä olla aika harvinainen.
Motocoyote
Niin, mutta onhan se niinkin että siinä vaiheessa kun aiotaan oikeasti ottaa tehoa, joku 300-400hv niin pitänee vaihtaa sisukalut jo siihen 2.8:nki... Joten sinänsä, jos aikomuksena on tehdä isompaa viritystä niin on melkein sama mikä kone on viriaihiona ja kuinka paljon vakiosisukset tehoa kestävät, kun ne menevät kuitenkin vaihtoon..jariz kirjoitti:Ei se 3.0t oikeen vissiin tahdo kestää isompia tehoja. Jos lähdetään sisuskaluja vaihtamaan niin varmaan halvemmaksi tulee se 2.8 sinne asentaa. Onko kukaan nähnyt myynnissä tollasta z28net konetta? Taitaa vielä olla aika harvinainen.
