Popit
JR81
Viesti Kirjoittaja JR81 »
Hmm.. Mitenköhän mun Spl Dynamics MT-504:ssä on sitten 60A sulake virtapiuhassa. Sen tehot on RMS:nä joku 4*50W. Kannattaisko vaihtaa sit sulaketta. Piuha on 21mm2. Miten muuten.. sitten kun tuossa itse vahvarissa on kans kaks sulaketta ja molemmat on 25A. Niin onko nuo liian suuret ja miksi niitä on kaksi? Mielipiteitä tästä vielä: onko 200€ DLS MS6 (vanhempi malli siis) erillissarjasta paljon maksettu? Setti on siis uusi mutta vanhempaa mallia.
Mielestäni tuota päävirtasulaketta ei tarvitse vaihtaa mikäli siis itse päävirtakaapeli kestää yli 60A:n virran. Tuon päävirtasulakkeen tarkoitushan on nimenomaan suojata tuota päävirtakaapelia palamasta ( tietenkin suojaa tätä kautta myös vahvistimiakin ). Vahvistimessa on sitten omat sulakkeensa suojaamassa itse laitetta. Nuo vahvistimesi sulakkeet eivät ole liian suuria mikäli joku ei ole niitä alkuperäistä suuremmiksi vaihtanut. Niin ja tuosta MS6:sta... eikös tuo vanhempi sarja pyöri vähän jokapaikassa tuossa 200 ecun hujakoilla? Eli ei ole mielestäni liikaa maksettu, mutta jos vaan budjetti vähän venyy niin osta se uudempi MS6A sarja.
Opel Vectra CDX -94
Markus Ruhl
Juurikin näin.
Passat 3BG
zell
Viesti Kirjoittaja zell »
ekto kirjoitti:Eli:
P = 400 W
U = 13 V
I = ? A
P / U = I
400 / 13 = ~31
40 A sulake tulee kestämään varsin hyvin ja katkeaa ennen kuin ehtii tapahtua hirveesti tuhoja. Virtakaapelit suosiolla 50mm2 koska jos joskus laajennat, niin eipä tarvii laittaa uusia kaapeleita.
Edit: Itellä oli jonkun aikaa vanha 60 ampeerin sulake, jonka perässä oli 2 kpl 600Wrms vahvistinta joita käytettiin kumpaakin noin puolella teholla, sulake ei palanut. Laskennallisesti maksimi teho on 92 A, joten nykyään konepellin alla on 100A automaatisulake jännitenäytöllä. Kätevä siitä, että jos menee räveltään johdotuksia, niin painaa vaan automaattisulakeesta Off.
Et kai ekto hyvä unohtanut, etteivät vahvistimet ole ikiliikkujia? :D
Eikös AB-luokan vahvistimen hyötysuhde ole aika tarkalleen 50%, joten kulutus olisi lähempänä 400/0,5/13 = ~61A
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
http://www.autosound.fi/power/index.html
Siitä saa suuntaa antavia tietoja sulakkeista ja johdoista
pelzi-88
Viesti Kirjoittaja pelzi-88 »
Joo elikkäs nyt on 3A sulake herätteelle, 50 ja 60A virtapiuhalle.. Sopivat liittimet, 25m 2,5mm2 kaiutin piuhaa, 6+3m 21mm2 paksumpaa piuhaa ja 2 rca piuhaa.
Diskantit saa mennä tolla omalla 1mm(?) johdollaan, mutta pitäiskö noille kaiuttimille vetää tota paksumpaa piuhaa, kun näytti aika ohkasta olevan niillekin..?
Voiko noita johtoja vetää siis mieleisessä järjestyksessä vai onko jtn laitettava ensin?
Ja sille herätteelle oma piuha eikö tota rca:n kolmatta piuhaa pitkin?
Mites konkka kytketään? Mihin väliin?
Jos pääsis ens viikon alusta kasailemaan.. :P
JR81
Yleensä kaiuttimien mukana toimitettavat kaapelit ovat melkoista paukkulankaa, joten jos vaan innostusta piisaa niin kytkisin kaikki kajarit paksummalla kaapelilla.
Nuo kaapelit voit vetää ihan mieleisessäsi järjestyksessä kunhan teet kytkennät jännitteettömässä tilassa eli irroitat kaapelit akun navoista. Kytkentöjen valmistuttua tarkastat vielä kolmeen kertaan että kaikki ovat varmasti oikein ennen kuin kytket jännitteet takaisin. Itse en käyttäisi tuota RCA-kaapelissa olevaa kolmatta johtoa herätevirran kytkemiseen. Se voi nimittäin huonolla tuurilla aiheuttaa ääneen häiriöitä. Eli vetäisin herätevirralle oman kaapelin joka ei kulkisi aivan RCA-kaapeleiden vieressä.
Kondensaattorin voit kytkeä esim seuraavasti: päävirtakaapeli akulta konkan + napaan -> konkan + navasta virta vahvistimelle -> konkan - napa samaan maadoituspisteeseen kuin vahvistimenkin maadoituskaapeli. Kondensaattori olisi hyvä ladata sopivan vastuksen tai vaikka hehkulampun avulla ennen laitteiston käyttöönottoa.
Opel Vectra CDX -94
kolava
Viesti Kirjoittaja kolava »
Jaa'a. Mistähän sais halvimmalla DLS MS6 tai MS6-A:t? MS6 saa 199€ mitä kattelin ja MS6-A:t irtois 259€. Kummathan kannattais ostaa..? Jos ostais MS6 niin jäisi enemmän varaa tarvikkeisiin....
JR81
Itse olen tilannut tuon MS6:n Powerset ( www.powerset.fi ) nimisestä liikeestä Tampereelta ja olin hintaan aivan tyytyväinen. Tuossa MS6A setissä keskialueen toisto on tosiaan hiukan parempi kuin tuossa vanhemmassa MS6 sarjassa eli jos itse olisin tällähetkellä miettimässä että kumman sarjan ostaisin niin päätyisin tuohon uudempaan sarjaan. Suurin osa taajuuskaistasta toistetaan pääkaiuttimista, joten etupään kaiuttimet ovat mielestäni viimeinen paikka jossa kannattaa alkaa tinkimään laadusta.
Opel Vectra CDX -94
kolava
JR81 kirjoitti:etupään kaiuttimet ovat mielestäni viimeinen paikka jossa kannattaa alkaa tinkimään laadusta.
No tuohan helpotti asiaa :) tänks!
kolava
No mitäs tässä oon nyt kattellu niin kyllä se MS6A erkkasetti sen 250€ ainakin on. Mutta Huuto.netissä olis vähän haavoittunut setti: http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=39966327. Ruuvari mennyt kalvosta läpi. Mitäs sanotte? Pystyykö sitä jotenkin korjaamaan tai haittaako se ääntä jos se on etuovessa?
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
ja kannattaa muistaa kun kattelee tuolt powersetist noita hintoja niin yleensä niistä lähtee sellanen 20e helposti pois kun pyytää tarjouksen vaikka sähköpostilla ja tietty mitä enemmän tilaa niin sitä enemmän tippuu hinta
Astra -04 1.6 Cosmo
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Larvanto kirjoitti:ja kannattaa muistaa kun kattelee tuolt powersetist noita hintoja niin yleensä niistä lähtee sellanen 20e helposti pois kun pyytää tarjouksen vaikka sähköpostilla ja tietty mitä enemmän tilaa niin sitä enemmän tippuu hinta
Ei tarvi edes pyytää tarjousta. Kerran tilasin tavaraa tuolta ja olisin maksanut ihan ovh hinnan mukaan niin powersetiltä soittivat ja laskivat hintaa ainakin yli 50e. :D
kolava
No nyt pistettiin DLS MS6-A:t powersetistä tulemaan. :) mitä sanoisitte, kauanko noin suunnilleen menee koko potin asentamisessa? tarkoitan siis: mankka, vahvistin, kajarit ja subi + kaikki piuhat. paitsi että kajareiden piuhoja ei tarvitse vetää ovista.. käytän vanhoja piuhoja. mihin olette muuten yleensä jakosuotimet kiinnittäneet?
nuhapumppu
ooskari kirjoitti:
Kaikki tuotteet on halvempia ku mitä siellä sivuilla on. Syy ettei oikeet hinnat oo netissä näkyvillä on kun maahantuoja ei tykkää tjsp.
JR81
kolava kirjoitti:No nyt pistettiin DLS MS6-A:t powersetistä tulemaan. :) mitä sanoisitte, kauanko noin suunnilleen menee koko potin asentamisessa? tarkoitan siis: mankka, vahvistin, kajarit ja subi + kaikki piuhat. paitsi että kajareiden piuhoja ei tarvitse vetää ovista.. käytän vanhoja piuhoja. mihin olette muuten yleensä jakosuotimet kiinnittäneet?
Ei noille asennuksille kannata etukäteen alkaa ajallista kestoa miettimään, koska siinä menee kuitenkin paljon kauemmin kuin etukäteen oli ajatellut. Epäilen että isoin ongelma tuossa tulevassa asennuksessa tulee olemaan tuon erillissarjan bassokaiuttimen mahduttaminen oveen eli tähän tulee tuhraantumaan aikaa. Pääasia on kuitenkin että tekee kaiken huolella ja miettien... tässä asiassa ei kannata hosua. Varsinkin kaikki johdotukset kannattaa tehdä kerralla niin hyvin kuin vaan resurssit antaa myöten. Sillä suurin osa laitteistoissa esiintyvistä ongelmista ja häiriöistä johtuu nimenomaan huonosti tehdyistä johdotuksista.
Nuo jakosuodattimethan kannattaisi asentaa mahdollisimman lähelle kaiuttimia eli vaikka jonnekin kojelaudan uumeniin. Tällä tavoin vähennät tarvittavan kaiutinkaapelin määrää.
Opel Vectra CDX -94
