Insigniaan lisävalot
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja imaC »
Toi cannect boxi toimii myös b insignian ledivalojen kanssa... automaatti valoja ei oo tullu testattua kun ruukaa aina olla manuaalisesti valot päällä tähän vuodenaikaan...
Roketti
Viesti Kirjoittaja Roketti »
Holaa holaa. Mistä ottaisi afl valoilla varustetusta inkusta virran led lisävalon parkille kyselee epätietoinen eteläsuomesta?
Kemisti
Viesti Kirjoittaja Kemisti »
Roketti kirjoitti: 24 Syys 2021, 11:35 Holaa holaa. Mistä ottaisi afl valoilla varustetusta inkusta virran led lisävalon parkille kyselee epätietoinen eteläsuomesta?
Moro, parkille pitänee ymmärtääkseni olla oma rele ja ottaa sille ohjaus can-väylästä sopivalla ohjainlaitteella. Esim. Cannect 3R -laitteella herätteen saa sytytys-lähdöstä. Samalla laitteella saa herätteen luonnollisesti lisäpitkälle ja esim. lisäperuutusvalolle tai -kameralle.
Insignia 2.0 CDTI 4x4 163hv -14
Ex. Astra H 1.6 116hv -08 HB
Ex. Astra G 1.6 16V 101hv -03 StW
Roketti
Ok. Kiitos.
Roketti
Ostin sen xbb obd dongle palikan ja valoksi tuli xvision 600 genesis gen 2 ja puskurin taakse kiinnikkeet. DSM valoa ei saa joten tarjosivat tuon valon ja johtosarjan. Se piuhasetti on ihan sika pitkä joten hain johtoa ja liittimiä ja rakentelin itse lyhyemmän johtosarjan. Eipä ainakaan roistot ihan äkkiä nyysi lamppua ja ei ole järkyttävä räpellys keulassa kun on maskin takana kilven alla.
aa-hoo
Viesti Kirjoittaja aa-hoo »
Roketti kirjoitti: 15 Loka 2021, 21:17 Ostin sen xbb obd dongle palikan ja valoksi tuli xvision 600 genesis gen 2 ja puskurin taakse kiinnikkeet. DSM valoa ei saa joten tarjosivat tuon valon ja johtosarjan. Se piuhasetti on ihan sika pitkä joten hain johtoa ja liittimiä ja rakentelin itse lyhyemmän johtosarjan. Eipä ainakaan roistot ihan äkkiä nyysi lamppua ja ei ole järkyttävä räpellys keulassa kun on maskin takana kilven alla.
Näkeekö sillä mitään kun on maskin takana kilven alla?
Roketti
On ihan hyvä valo ja ei tule varjostuksia maskista. On vain aika nafti mahtumaan sinne taakse lumisen setillä mihin kuuluisi dsm valo. Edelliseen autoon laitoin samaan tyyliin sae seeker valon ja sen suuntaus oli vähä haasteellinen kun valaisi auton keulan edestä.
Kemisti
Tervehdys, mistä kohtaa rintapeltiä lisävalojen asentajat ovat vieneet/tuoneet johtoja kabiinin puolelle?
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kemisti kirjoitti: 19 Marras 2021, 10:50 Tervehdys, mistä kohtaa rintapeltiä lisävalojen asentajat ovat vieneet/tuoneet johtoja kabiinin puolelle?
Mä toin konepellin aukasuvaijerin läpiviennistä.. A ja b insigniossa..
Kemisti
imaC kirjoitti: 19 Marras 2021, 16:56
Okei, kiitos! :thumbsup: Vaikuttais aika kätevältä reitiltä. Tarviikos tuossa muuta purkaa kuin tuo ilmanottoaukon suoja tai mikä se nyt virallisesti onkaan ja kuinka helposti muuten johto/johdot löytää perille sulakerasialle asti?
Roketti
Suosittelen kyllä tuota xbb donglen rele settiä. Ei tartte alkaa vetää johtoa sisään/auton johtosarjaan kajota asennuksessa. Hintoihin tulee se mutta saahan sen aikanaan itselle nypättyä pois jos auton vaihtaa.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kemisti kirjoitti: 22 Marras 2021, 20:24
Muistaakseni pyyhkiöiden alta vaan muovi pois ja läpivienti näkyy siinä.. helveten tiukka muistaakseni ja muutahan siit ei tarvi vetää kun heräte obd pistokkeelle.. käsikopelolla johto löytyy koetaulun takaa kun seuraa sitä vaijeria sisältäpäin..
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
Täältäkin suositus xbb donglelle, varsinkin faceliftissä oli tuskaa saada herätepiuha kajuutasta konehuoneeseen. Ja tuolla xbb pulikalla saa sitten myös samalla parkkivalot toimimaan, myös silleen melkein laillisesti että palavat ainoastaan p-vaihteella automaatissa.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Roketti
Minulla kyllä palaa parkki samalla kun ajovalot ja nykyään alkaa olla sen verran noita lisävaloja parkki toiminnolla liikkeellä jot eipä taida poliisit paljon kiinnostua. Mutta vaikka minun valo on ns kehyksetön malli niin silti lämmitettävä linssi olis tarpeen. Kerää jäätä ym siihen valoon näin talven tullen ja sit onkin pieni haaste puhdistaa valo kun on maskin takana ja melko alhaalla. Ei ole kovin häävi alkaa sitä rapsuttaa puhtaaksi.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Täällä myös odottelis lisävalot asennusta -12 vuosimallin Inkkuun AFL valoilla.
Toki "boxeja" on mutta mietin tuossa tulisiko mittariston pitkien merkkivalolle 12v mistä voisi saada herätteen?
