Insigniaan lisävalot
Saab
Viesti Kirjoittaja Saab »
Miten olette ottaneet lisäpitkille ohjauksen insigniassa? CAN-väylästä tieto löytynee mutta onko halvempaa paikkaa?
EDIT:
TÄSSÄ OHJE ETTEI TARVI KAIKKIA SIVUJA KAHLATA LÄPI
ODB liittimen:
Can HI: PIN1 ( Vihreä johto)
Can Low: PIN5 (Vaalean sininen johto)
Singal Ground: PIN 4 (Valkoinen johto)
+12V: PIN16 ( Punainen johto)
Auto: Inkku vm2015
Viimeksi muokannut Rookeri, 10 Loka 2022, 10:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Syy: Ohje lisätty ekaan viestiin
Saabisti 3 X 9-5 -04/-07/-09. Insignia SW 2.0d 160hv aut -12 ja samanlainen tilattu.
Re: Insigniaan lisävalot
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuo on aika paha rasti. Jos ajovalot ovat mallia AFL , niin niitä ohjaa siellä tuulilasin yläreunassa oleva valontunnistin + tasoanturit + kääntymiskulma - anturi. Tieto menee CAN - väylää pitkin AFL - ohjausmoduulille , joka sitten säätää valojen asennon. Eipä tuosta oikein muualta kuin väylästä saa tietoa pitkien valojen käytöstä. Tämä pääteltynä TISsin selostuksesta ja kytkentäkaavioista.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onkos kukaan asennellut vielä lisävaloja Insigniaan?
Omassani pelkät halogeenituikut, ja syyspimeällä ei paljon valoa tule.
Onko saatavilla valmiita asennusrautoja kilven taakse? Googlesta en ainakaan nopeasti löytänyt.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kyllä kai johonkin umpion liittimeen tulee +12V vaan sillon ku pitkät on päällä? Siitähän se ohjaus on helppo napata.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kaukovaloille tulee releeltä sulakkeiden kautta jännite nastoihin 2.
Valkoinen piuha.
Siitähän tuon varmaan uskaltais napata.
Hartsa__90
kadett90 kirjoitti:Kaukovaloille tulee releeltä sulakkeiden kautta jännite nastoihin 2.
Valkoinen piuha.
Päteekö tämä nimenomaan AFL-Valoille?
Vectra OPC -06
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Hartsa__90 kirjoitti:
Valkoinen piuha.
Tutkin tänään AFL valoilla olevan Inssin (vm-11) valoja/piuhoja. Sieltä ei löytynyt valkoista piuhaa. Muita värejä oli mukavasti.
Tarkoitus olisi kokeilla/yrittää saada lisäpitkiin ohjaus LuminaLights XBB kytkentäreleellä.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Summit
Tere,
Asiaan sen verran, että nyt on kokeiltu XBB relettä kuskinpuolen umpion takana olevan piuhanippuun. Sieltä hallsensori löysi mm. DRL valojen/parkkien signaalit (mustatkaapelit 3kpl) ja pystyy seuraamaan niitä. Ei löytynyt kuitenkaan pitkille herätettä.
Ei automaatti asennossa ja eikä "valot päällä" asennossa. Kyseessä siis Bixenon / AFL valot.
K.o. rele kuitenkin käsitykseni mukaan oppimaan, kun vain löytyy oikea piuha.
Seuraavaksi son mentävä umpion sisälle mahd varovasti tutkailemaan, mitäs siellä on. :nerd:
Poimittuna yksityisviesteistä.
Todennäköisesti pitkien signaali kulkee nopeaa GMLAN - väylää pitkin.
Hartsa_90 kirjoitti:
3 väyläparia insignias tässä. Korkeanopeus, keskinopeus ja matala. Korkee on kelta valkonen, keskinopeus on sini valko ja matala on se 1 johtone väylä.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Joissakin autoissa sitä varjostinlevyn solenoidia ohjataan 12v jännitteellä mutta en tiiä miten opelissa...
Jotku on siitä repiny herätteen releelle...
Tuon kytkentäkaavion mukaan umpion sisällä olisi 2 säätömoottoria ja ohjauslogiikka niille. Noissa AFL - xenoneissa on ainakin 9 eri valokuviota... valaistuksesta ja ajonopeudesta riippuen.
Kaukovalokäytössä myöskin lisätään polttimolle syötettävää tehoa.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Onko opeleissa erilliset pitkät valot?
Miten jos laittaisi sopivaan kohtaan umpioon valotunnistimen ja sille signaalin katoamisesta kytkevän releen
Eli pitkät päälle jolloin hämäräkytkin havaitsee valoisan ja sammuttaa lisäpitkien releen virran poissapidon, eli lisäpitkät syttyy turhaa syttymistä hillitsemään vois laittaa toisen hämäräkytkimen vaikka maskiin piiloon
Tosin lisäpitkät katoaa jos sen puolen ajovalo pimenee
Yritin ettiä moista hämäräkytkintä, mutten löytänyt :cry:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Halogeeneilla varustetuissa on erilliset pitkät. AFL- valoilla varustetuissa ei ole.
Hartsa__90
Sen verran tietoa, että helpoiten ja ehkä jopa ainoa keino on tilata canbus boksi. Tämä boksi haistelee korkeanopeus väylältä tietoa, milloin pitkät kytketään päälle ja muuttaa sen tiedon 12v herätteeksi. Kyseinen boksi odottelee postissa ja ilmoitan miten sen kans kävi, kunhan saan sen kytkettyä.
Vectra OPC -06
Summit
Summit kirjoitti:Tere,
Nyt on selvä, XBB releboxilla ei onnistu heräte lisäpitkiin Insigniassa.
