iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
tuli laitettua seisontaa tää romu ja fiksailu alotettu :D
tekemistä riittää.. kaverilta tuli magnaflowin 2,5" putkelle olevat katit ja yks simonsin 2x2,5" vaimennin jotka pitäs askarrella alle, oisko kellää nätillä ulostulolla olevaa 3" tai 2x2,5" sisään menolla olevaa päätevaimenninta?
maalaan aika reippaasti päältä ja alusta laitetaa niin alas ku pystyy samalla ku vaihdan takatukivarret ja etee toisen raidetangon ulomman pään.. sitte taas kovaa ajoa vain
puslatakki tekismieli mut en taida tälle kesälle enää, liian veteliä nuo kumiset
oisko ehdotusta takajarrusatuloiksi? tarvis olla käsijarrulla ja jäähdytetylle levylle
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Nile_
Re: Zlomega mv6 -95
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
Onko sulla siis vakio megan jäähdytetty levy..? eikös 3BG passatissa oo käkkäri satulalla.. siinä on ainakin 2.5 tdi motionissa jäähdytetyt takalevyt.. ei kylläkään kaikissa..
Liekö C-vecussa ollu jäähd. levyjä?? 3.0 diseli tai 3.2 bensa..
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
Nile_ kirjoitti:Onko sulla siis vakio megan jäähdytetty levy..? eikös 3BG passatissa oo käkkäri satulalla.. siinä on ainakin 2.5 tdi motionissa jäähdytetyt takalevyt.. ei kylläkään kaikissa..
mulla on nii vanha tuo koppa et normi takalevyt ilman jäähdytystä, pitäs rakennella uusiksi nii laittas noi nii mahdollinen tekniikan päivitys ei tuota ongelmia. kengistä pitäs vaa päästä eroo, joka leimalle melkee näplyytä eikä tarvis tapella nuiden taustapeltien kans
pikku hitsattavaakin löyty ja koppa kuppanen :/ oven kahvojen kodalta vedelly pellit kai talvella vähä tiivisteet jäätyny :D etupuskurissa muutama hiushalkema..
Bmw e61 msport
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: Zlomega mv6 -95
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Kerran kun uusii kilvet ja käsijarruromut alkuperäisillä osilla niin seuraavaan 5vuoteen ei ainakaan tarvi tehdä ku säätö kerran vuodessa, ja toimii paremmin kuin yksikään satula missä pyörivä mäntä. Jos niiden mätien taustakilpien kaa pulaa niin silloin ne ei kyl toimi ikinä.
Themazgu
Re: Zlomega mv6 -95
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
edellinen vastaus täysin oikein. laadukkaat osat vaan kerralla eikä motonet törkyä. kalliimmat remontit tulee noilla käkkäri satuloilla.
iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
Themazgu kirjoitti:edellinen vastaus täysin oikein. laadukkaat osat vaan kerralla eikä motonet törkyä. kalliimmat remontit tulee noilla käkkäri satuloilla.
joo mutta meinasin vähä jotai isompaa jarrua ja kyllä monessa autossa toimii nuo satulatkin, pitää kai lähtee ihmettelee jostain
Bmw e61 msport
Re: Zlomega mv6 -95
Ne g-astran käkkärijarrulliset satulat ittellä pyöriny mieles tai sit c-vectran. Pitääs johonaki vaihees vähän mittaalla että heittääkö ne reikien paikat pirustikki, mut saahan niihin sit tehtyä adapterit jos ei oo ihan bolt on touhuja.
Omahan riisseli omegahan en ainakaa ihan heti oo laittamas orkkis käsijarruhiluja takas, on ainaki omaan makuun niin köppäne systeemi ku olla ja voi.
Ja toimii noi käkkärilliset takasatulat pirun hyvin ku niitäki muistaas hoitaa tietyin väliajoin, esim. aina renkaiden vaihdon yhteydessä.
Mut jokainenhan tietty laittaa kulkineeseensa sitä palikkaa mitä itte parhaimmaksi näkee ja haluaa.
Re: Zlomega mv6 -95
Niin ihan paska systeemi tuo alkuperäinen...
Kerran kun auton historian aikan uusii kilvet niin pelaa, niitä käsijarrullisia satuloita saa olla uusimassa tämän tästä.
Ja nyt sanon ihan kokemuksesta joka tulee ihan siitä mitä olen itse nähnyt ja tehnyt.
Toki tämänkin asian tietää paremmin muilla kuin autokorjaamo alalla työskentelevät...
Vielä vertailuna se että jarrukilvet maksaa noin 60€ kpl, uusitaan 15v jälkeen, montako 120€ jarrusatulaa joutuu uusimaan samassa ajassa...
Mutta jokainen tekee niinkuin haluaa, itse en laita käsijarrulista satulaa mihinkään sellaiseen missä on alunperin muu systeemi.
Jälkikäteen muutetut levyjarrut on eri asia.
Woody
Re: Zlomega mv6 -95
Viesti Kirjoittaja Woody »
^ Itelläkään pelannut ainakaan -02 mondeossa käsijarru kuin sen aikaa kun katsastukseen purki molemmat satulat ja löi kasaan. Sit kiireesti leimalle :D
iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
niin siis määhän vaihtasin toiset levyt isommat ja jäähdytetyt enkä vakioita, mut pitää ettii ite jotkupasselit kun saan päätettyä mitkä..
Bmw e61 msport
Re: Zlomega mv6 -95
iHenkkaZ kirjoitti:niin siis määhän vaihtasin toiset levyt isommat ja jäähdytetyt enkä vakioita, mut pitää ettii ite jotkupasselit kun saan päätettyä mitkä..
Aivan juu, toki jostain mersusta saattaa löytyä sellainen levy minkä kanssa saa tuon orkkis käsärin pelaamaan.
iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
putkiston askartelin, nyt ois tarvista halvoille b1 omegan vakiomuovihelmoille!
kuvas putkisto hepissä
Bmw e61 msport
Re: Zlomega mv6 -95
Mulla olis yhdet ylimääräiset b1 omegan orkkis muovihelmat päätypaloineen, tunkin luukkuineen ja ei ole maalatut eli heleppo lähtiä tekemään pohjia, tarjoa mulle yv:llä mieleistäsi euromäärää mitä oot pyöritelly mielessäs.
iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95
tuli vähän maalailtua.. nyt sit iski taas kuume ylimaalaukseen :D
Bmw e61 msport
Re: Zlomega mv6 -95
Kyllä ny kelepaa kruisaalla :)
