Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
blex84
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja blex84 »
lepOsimA kirjoitti:Löytyykö suomesta jostain kaupasta painepesurin imupuolen vedensuodattimia, tyyliin tämmösiä:
Tarve ois kova, kun otan uppopumpulla sadevedestä painepesurille vedet, toimii hyvin kunnes suodatin tukkeutuu, ja nyt vielä rikoinkin sen suodattimen...
oulussa ainakin kailatec myy nuita 10e hintaan
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
ok kiitoksia vinkeistä :)
92 fastra caravan C20NE
Laaulin
Viesti Kirjoittaja Laaulin »
blex84 kirjoitti:
IKH myymälöistä tai jälleenmyyjiltä, jos on vielä ajankohtainen aihe.
Opel Kadett c 1.2s -78
Mitsubishi Eclipse -94
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Killroy kirjoitti:Onko Pajerossa ja Trooperissa sama napalukko?
Muisti kuva ois, et fronterassa ja trooperissa ois ristiin passaavat joissain vuosimalleissa
Onko sulla ylimääräset troopperin lukot?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Killroy
Nikuzai kirjoitti:
Vissiin toinen rikki tuossa Monte... Eiku Troopperissa, ja kaverilla on pellon reunassa Pajero mistä vois napata ehjän. Takaveto päällä ottaa välillä ihan kamalan jurinan, neliveto päällä ei jurise. Ja manuaalinapalukot siis vaihettu joskus tuohon.
Nikuzai
Killroy kirjoitti:
Nikuzai kirjoitti:
Muistelisin, et tutulla alko jyrräämään takavedolla niin oli napalukosta vapauttimen jousi katkennut jolloin holkit pääsi yrittämään hammas kosketusta
Se ei ole isokaan homma purkaa jos pultit on näkyvissä mahtaa olla lukkorenkaalla tai parilla kasassa, kannattaa sit kattoa tarkkaan et kasaa oikein, ainakin pajeron automaattisen voi kasata kolmella tapaa väärin :roll: :oops:
Vaseliinista ja veneenperä öljystä tein ite sekoituksen jolla voitelin, mut ne tosin oli automaattiset sai sopivan notkeeta, mut valumatonta, peräöljykin voi toimia ohenteena
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Tuli tuossa mieleen, että hiiriä ja rottia ja myyriähän saa metsästää esim hiirenloukut yms yms. Mutta mites jos on esim karhurauta ja pyydystää naapurin koiran niin eikös se ole väärin? Missä kohtaa siis menee tämä maaginen raja että teosta tulee yht. äkkiä paha?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
kokki46 kirjoitti:Tuli tuossa mieleen, että hiiriä ja rottia ja myyriähän saa metsästää esim hiirenloukut yms yms. Mutta mites jos on esim karhurauta ja pyydystää naapurin koiran niin eikös se ole väärin? Missä kohtaa siis menee tämä maaginen raja että teosta tulee yht. äkkiä paha?
Jos siitä jää kii :)
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Karhua ei saa pyytää loukulla, taitaa supiloukku olla suurin mitä saa käyttää. Loukku pitää tarkastaa niin usein että eläin ei kuole nälkää/janoon, kitumalla.
Karhunraudat ja vastaavat kielletty jo kauan sitten Suomessa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615
MUOKS:
Metsästyksessä on kielletty seuraavien pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttö:
1) räjähteet;
2) myrkyt ja myrkytetyt tai tainnuttavaa ainetta sisältävät syötit;
3) tainnuttavat ja tappavat elektroniset laitteet ja sähkölaitteet;
4) yöammuntaa varten tarkoitetut tähtäyslaitteet, jotka elektronisesti suurentavat tai muuttavat kuvaa;
5) keinotekoiset valonlähteet ja kohteita valaisevat laitteet sekä peilit ja muut häikäisevät laitteet;
6) linnunliimat, lintuverkot ja koukut;
7) toimintatavaltaan automaattiset aseet sekä sellaiset itselataavat aseet, joiden lippaaseen mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa;
8) kaasun tai savun avulla pyydystäminen tai tappaminen;
9) elävien eläinten käyttö houkuttimena;
10) haudat ja ansat, joihin on sijoitettu ampuma-ase tai keihäs tai muu näihin verrattava väline, sekä muut vastaavanlaiset pyyntilaitteet, jotka ovat ihmisille tai kotieläimille vaarallisia;
11) raudat, jotka eivät tapa heti;
12) varsijousi tai sitä vastaava jousiase;
13) keihäs, vipukeihäs, harppuuna tai muu niitä vastaava ase;
14) puhallusputki; sekä
15) ääntä synnyttävä koneellinen laite.
Vesilintujen metsästyksessä ei saa käyttää lyijyhauleja. Riistanisäkkäiden metsästyksessä ei saa käyttää toiminnaltaan tai käyttötavaltaan valikoimattomia verkkoja.
Kiellosta tuottaa eläimelle tarpeetonta kipua ja tuskaa säädetään eläinsuojelulain 3 §:ssä sekä eläinten lopettamisesta eläinsuojelulain 32 §:ssä.
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Tuommoista palkkia vilkkuu nopeasti telkkarin kuvassa ala- ja yläreunassa. Välillä semmoista violetinsävyistä. Ääni on kuitenkin ihan kunnollinen. :banghead:
https://plus.google.com/u/0/photos/your ... 3082321951
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Juha_1 kirjoitti:Tuommoista palkkia vilkkuu nopeasti telkkarin kuvassa ala- ja yläreunassa. Välillä semmoista violetinsävyistä. Ääni on kuitenkin ihan kunnollinen. :banghead:
kuvan perusteella sen vertta iäkäs laite, että taitaa olla turha korjata...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käytettyjä ehjiä littutelkkuja saa parhaimmillaan ilmaiseksi.
Ei tuollaista vanhaa rohjoa paljoa kannata alkaa korjailemaan...
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Hieman offtopiccia mutta kantsii tsekata http://areena.yle.fi/tv/2179306
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Luhtitalo, ulostyönnetty parveke, lautalattia alkaa olla "laho", eli huonossa kunnossa. Ennenku kiusaan isännöitsijää niin kertokaas kuuluuko lattian remontti taloyhtiölle vai osakkaalle?
Hintahan tuossa nyt ei ole este ja päivässä naputtelis uuen lattian mutta olis ihan mukava tietää ennenku alkaa riehumaan.
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
