LET koneiden viritys
Re: LET koneiden viritys
Alpha kirjoitti:
vectraTBO kirjoitti:
Alpha kirjoitti:rajut tehot letistä.. minkä verran noilla paineilla kestää ajella, pari-kolme vetoa per kesä? vois kiinnostaa nähdä tämmönen letti tuolla mailin kiihdytys viivalla saabien ja volvojen välissä..
Mitäs meinaat noilla "vedoilla"? 10tkm/2,5 kesää ajelin noilla paineilla muuten samalla kokoonpanolla mutta eri pakopesällä, tehot 482/609.
Ei ollut tarkoitus mitenkään "jeesustella". Ihan tyhmyyttäni kyselen kun olen noob näissä asioissa.
Juu en mä millään pahalla tuota kysynyt eikä todellakaan ollut tarkoitus ainakaan naamailla. Sitä vaan koitin tosiaan kysellä että mitä noilla vedoilla meinasit, mailivetoja, varttivetoja, yms... Kyllä tässä itselläkin on opittavaa näistä vielä ihan riittävästi :)
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
Alpha kirjoitti:
juu, rajuja täyskaasukiihdytyksiä lähinnä meinasin, eli just maili tai varttilähtöjä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
jaakala
Viesti Kirjoittaja jaakala »
Nyt pitäisi kuulkaas kaverit kehitellä pakosarja jostain T25 laipoilla lettiin... Jos on väärä topikki niin ohjatkaa mistä voisi kysellä, mutta asiaan: pitäisi löytää valmis tai teettää pakosarja t25 laipoilla, eli mistä löytyis? pyöriikö kellään ylimääräsenä tai tietääkö paikkaa mistä ostaa tai tilata ja minkälaisia hintoja? Ittelläni olisi nuo laipat pakosarjan tekoa varten valmiina mutta downpipen laippa puuttuu... Ymmärtääkseni tuo teettäminen maksaa jotain 500e hujakoilla? -Siis koko pakosarja. Vai tekeekö joku halvemmalla :D Tiedän täkäläisen paikan jossa saa teetettyä mutta haluaisin myös tietää vaihtoehdot... Onko muuten mitää väliä että kun tuo tulee vectraan kun että tulisi calleen? Enemmän/vähemmän vai saman verran tilaa? Apuva :worship: Saa laittaa YV jos joltai löytyy herkkuja nurkista
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
jaakala kirjoitti:Nyt pitäisi kuulkaas kaverit kehitellä pakosarja jostain T25 laipoilla lettiin... Jos on väärä topikki niin ohjatkaa mistä voisi kysellä, mutta asiaan: pitäisi löytää valmis tai teettää pakosarja t25 laipoilla, eli mistä löytyis? pyöriikö kellään ylimääräsenä tai tietääkö paikkaa mistä ostaa tai tilata ja minkälaisia hintoja? Ittelläni olisi nuo laipat pakosarjan tekoa varten valmiina mutta downpipen laippa puuttuu... Ymmärtääkseni tuo teettäminen maksaa jotain 500e hujakoilla? -Siis koko pakosarja. Vai tekeekö joku halvemmalla :D Tiedän täkäläisen paikan jossa saa teetettyä mutta haluaisin myös tietää vaihtoehdot... Onko muuten mitää väliä että kun tuo tulee vectraan kun että tulisi calleen? Enemmän/vähemmän vai saman verran tilaa? Apuva :worship: Saa laittaa YV jos joltai löytyy herkkuja nurkista
Laitappa faksia jäksterille :wink:
- Rusko Motorsport -
motorsport
vekkuli
Viesti Kirjoittaja vekkuli »
Tuli tuossa aiemmin tänään kokeiltua calibraa varttimaililla.Ja tulos oli 12.8/174.5.Tähän aikaan avitti Mitsu tdo6-23g ja 470cc suuttimet ja stg3 ohjelmalla varustettu motronic.
Insignia Biturbo 2014
Thuuning
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
vekkuli kirjoitti:Tuli tuossa aiemmin tänään kokeiltua calibraa varttimaililla.Ja tulos oli 12.8/174.5.Tähän aikaan avitti Mitsu tdo6-23g ja 470cc suuttimet ja stg3 ohjelmalla varustettu motronic.
Onnittelut hyvästä ajasta.. Paljonko kaakkeja löytyy?? Oliko renkaat minkälaiset? speciaalit vai ihan normit..?
vekkuli
Kyl toi nelikko lähtee ihan hyvin viivalta noilla kumho ku31 kumeilla etu pyörät sutii alle 2 metriä.
Tehosta en voi sanoa oikein mitään mutta kyl se 300hv luulis menevän rikki.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ainut vaan että sulla o vähän liikaa tehoja eturenkailla entä takarenkailla
aikakin paranisi jos takarenkaat vetäisi enemmän
vaaranahan tuossa on se että jakolaatikko lämpenee liikaa mitä enemmän visco luistaa
-WW-
EI sopinut tuo brittipakosarja sitten calibraan ilman että siirtäisi syyläriä edemmäksi yms.. Eli se olisi nyt kaupan. Sopisi varmaan suoraan takaveto malliin. Tarvii sitten itse kyhäillä. perkele.
Tuosta hipostelijalle http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 94748f7e5a
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
vekkuli kirjoitti:Kyl toi nelikko lähtee ihan hyvin viivalta noilla kumho ku31 kumeilla etu pyörät sutii alle 2 metriä.
onkos sulla siinä alkuperäinen jakolaatikko/visco ?
itse ainakin kehottaisin kiristyttämään siitä viscon noilla tehoilla ja alkuperäisellä nelivedolla saan vaan jakolaatikon rikki/lämpenemään
siinä saattaa käydä näin että viscon laakerit sulaa
http://kompassi.com/~mad/jakolaatikko01.jpg
kireemmällä viscolla tämmöistä ei tapahdu kun jakolaatikko ei lämpene lähellekkään samalla tavalla entä alkuperäisenä
vekkuli
Orginaalihan tuo on.Kyl toi jakolaatikko ja visco on seuraavana projekti listalla.
anza69
Viesti Kirjoittaja anza69 »
madi kirjoitti:
Paitsi jos jakoaski on tehty 13 perjantaina niinku toi mun :lollis: En oikee tiiä mikä kappale tuo mokkula oikeen on :D Ei tuo "maanantai kappale" oikeen tunnu riittävän.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
tääääh
eikai siellä ny taas jotaki ?
anza69
No ei onneks :D On kaks euronen kestänny siellä aika hyvin :peukku: Pitää nyt ottaa siitä vaa taka kansi irti ja poraa ne kierteet sinne et saa sen lämpötila anturin paikalleen. Samalla tarkistaa, että laakerit on kunnossa. Kyllähän se on pari tonnii tossa pysyny taas nipussa :D Näköjää tarpeeks ku vaihtaa osia siihen ni poistuu tuo kirous sitä :lol:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
