Ongelmia H astrassa?
rajopa
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja rajopa »
Sellainen vika tuli ,että huolto"jakari" syttyy kun laittaa virrat päälle ja sitten käynnistää auton jonkajälkeen valo sammuu muutaman sekunnin päästä.Mitenhän tämän "jakarin " saa kuitattua ettei syty??
Astra H 1,9 cdti 2007
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuleeko INSP 4 myös näyttöön?
rajopa
Ei muuta kuin valo ( jakari) sammuu muutaman sekunnin päästä auton käynnistyttyä.
Potti
Viesti Kirjoittaja Potti »
Moi! Osaako joku kertoa missä vika kun vm 2009 astra wagonissa puhallin pätkii... suurinpiirtein joka toinen kerta kun liikkeelle lähtee puhallin ei puhalla tuulilasille siten että sulattaisi lasia. Joka toisella kertaa toimii moitteettomasti ja sulattaa lasin nopeasti. Alkaa syömään miestä kun aamuisin ei tiedä töihin lähtiessä saako lasin sulatettua vai ei. Välillä tekee myös siten että puhaltaa hyvin n. 5 sekuntia jonka jälkeen lopettaa. Viime viikolla teki kerran siten että puhalsi vai kokoajan keskiasennossa vaikka vaihtoi kytkimet ja suuntauksen mihin asentoon tahansa. Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Hiilet loppu
Pistoolisankari
Potti kirjoitti:Moi! Osaako joku kertoa missä vika kun vm 2009 astra wagonissa puhallin pätkii... suurinpiirtein joka toinen kerta kun liikkeelle lähtee puhallin ei puhalla tuulilasille siten että sulattaisi lasia. Joka toisella kertaa toimii moitteettomasti ja sulattaa lasin nopeasti. Alkaa syömään miestä kun aamuisin ei tiedä töihin lähtiessä saako lasin sulatettua vai ei. Välillä tekee myös siten että puhaltaa hyvin n. 5 sekuntia jonka jälkeen lopettaa. Viime viikolla teki kerran siten että puhalsi vai kokoajan keskiasennossa vaikka vaihtoi kytkimet ja suuntauksen mihin asentoon tahansa. Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Hiilet loppu
Potti
Kiitti. Saako hiilet ite vaihdettua vai meneekö muutakin vaihtoon samalla? Eli korjaamolle vai ei?
Pistoolisankari
Potti kirjoitti:Kiitti. Saako hiilet ite vaihdettua vai meneekö muutakin vaihtoon samalla? Eli korjaamolle vai ei?
Motonetissä myydään automaatti-ilmastoituihin pelkkää etuvastusta. Siinä ei taida hiiliä olla mukana(?). Siinä tapauksessa koko moottori vaihtoon
Pistoolisankari
Mä vähä sekoilen......
Pistoolisankari
Väärä viesti
@veccus
Viesti Kirjoittaja @veccus »
Mites tuo valkoinen kulma lähtee letkusta irti vai lähteekö olleenkaan? Kyseessä siis takalasille menevä pesunesteletku. On vaan halki, niin pitäs ehjätä. Ei varmaan löydy uusia mistään?
Pitää vissiin vaihtaa myös pumpun tiiviste (tai pumppu) kun vuotaa jostain tuosta säiliön tyhjäksi. Osaako kukaan sanoa, mahtuuko pumppu nousemaan tuosta irti ilman säiliö irroitusta?
Vectra A Sport (X20XEV) -95
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?... :cry:
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Viesti Kirjoittaja Robertx »
opelaattori kirjoitti:-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?... :cry:
Uskaltaa mennä töihin, kunhan ei kuitenkaan kovin pitkää reissua aja. Joko egr tukossa tai imusarjan laipan egr-kanavat tukossa. Laipan kanavista löytyy foorumilta juttua.
opelaattori
Robertx kirjoitti:
Selvä, kannattaako tuolla ajella hissuttelemalla vai ihan normaalisti? 40km olis töihin matkaa...
Robertx kirjoitti:
Ihan normaalia ajoa vaan. Tasakaasulla ajaminen saa moottorin käymään pidempään laihalla. Egr - venttiili ei ole auki kunnon kiihdytyksessä.
Useampi foorumilainen on ajanut päiviä tai jopa viikkoja vastaavasti vikaantuneella autolla.
