Ja toisekseen mistä tiedän luistaako automaattilaatikko?
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
- OCF Member 2020
Jarzki
Tee ns. Stall-testi. Laita vaihde D-asentoon, käsijarru päällä ja jalkajarru myös pohjaan, sitten painat kaasun pohjaan ja jos kierrokset nousee tosi ylös niin luistaa, jos kierrokset ei nouse kovin paljoa niin moottori on tehoton. Jostain löytyy niitä ohjearvoja mitä kierrokset pitäisi olla ei mitään hajua mistä. Ja huom! testi ei saa kestää kuin 5-10 sekuntia koska vaihdelaatikko on tosi kovilla, kaikki voima menee vain öljyn lämmittämiseen.ascona_c kirjoitti:Ja toisekseen mistä tiedän luistaako automaattilaatikko?
Riisikippo
- Minut on bannattu!
- OCF Member 2020
Kierrokset 2000, ei siis tunnu luistavan.Jarzki kirjoitti:Tee ns. Stall-testi. Laita vaihde D-asentoon, käsijarru päällä ja jalkajarru myös pohjaan, sitten painat kaasun pohjaan ja jos kierrokset nousee tosi ylös niin luistaa, jos kierrokset ei nouse kovin paljoa niin moottori on tehoton. Jostain löytyy niitä ohjearvoja mitä kierrokset pitäisi olla ei mitään hajua mistä. Ja huom! testi ei saa kestää kuin 5-10 sekuntia koska vaihdelaatikko on tosi kovilla, kaikki voima menee vain öljyn lämmittämiseen.ascona_c kirjoitti:Ja toisekseen mistä tiedän luistaako automaattilaatikko?
Jonppa
Timotee
Markka-ajalta valuutta mut älkää hämääntykö.
Tämän on oikeasti esittänyt mulle taksiyrittäjä, joka ei itse tiennyt vastausta ja lupasi tarjota juoman jos osaan selittää tämän.
Kolme miestä otti porukassa taksin ja sopi että lasku menee tasan. No, perillä taksa oli 300mk joten jokainen ojensi rengille satasen.
Sällien noustua autosta, kuski huomasi ottaneensa liikaa maksua, koskapa oikea hinta olisikin ollut kaksisataaviisikymppiä. Kuljettaja halusi palauttaa koko liikaa maksetun summan, mutta koska kaverukset halusivat maksaa jokainen yhtä paljon matkastaan, tämä palautti jokaiselle kympin ja sujautti ylimääräisen parikymppisen omaan taskuunsa. Saatuaan kympit takaisin, jokainen kyytiläisistä oli siis maksanut matkastaan 90 markkaa.
Kolme kertaa 90,- tekee 270, minkä lisäksi rengin taskussa oli se 20mk. Minne hävisi alussa maksetusta kolmestasadasta se kymppi?
Mainittakoon että join juoman, ja seuraavalla viikolla kaveri tuli kysymään että jos rupeat kaivamaan tästä alaspäin, niin tuletko Kiinassa ulos pää vai jalat edellä..
Mannion
Laskinko mä jotenkin väärin, kun sain 250mk.. Saat kyllä selittää että mikä ihmeen kymppi? En tajuaTimotee kirjoitti: Kolme kertaa 90,- tekee 270, minkä lisäksi rengin taskussa oli se 20mk. Minne hävisi alussa maksetusta kolmestasadasta se kymppi?
Et tule Kiinasta, vaan jostain Uuden-Seelannin kulmilta..Timotee kirjoitti:ja seuraavalla viikolla kaveri tuli kysymään että jos rupeat kaivamaan tästä alaspäin, niin tuletko Kiinassa ulos pää vai jalat edellä..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
Timotee
Mistä sait sen 250?mannion kirjoitti:Laskinko mä jotenkin väärin, kun sain 50mk.. Saat kyllä selittää että mikä ihmeen kymppi? En tajuaTimotee kirjoitti: Kolme kertaa 90,- tekee 270, minkä lisäksi rengin taskussa oli se 20mk. Minne hävisi alussa maksetusta kolmestasadasta se kymppi?
Siis kolme miestä maksoi jokainen sen 90 koska saivat satasesta kympin takaisin. Lisäksi se taksikuskin palauttamatta jäänyt 20mk -> 270+20= 290mk. Ja alussa ukot maksoivat yhteensä tasan 300 eli kymppi onpi nyt jossain hävyksissä?
Tulen mistä tulen mutta jalat vai pää edellä?
Mannion
Niinjoo, jos sen laskee tollain.. Mä laskin että taksikuski antaa aina 10mk/100mk takasin. Eli henkilölle nro1 10mk (300-10=290). Henkilölle nro2 10mk/100mk (290-10=280). Henkilölle nro3 10/100 (280-10=270). Taksikuski pitää itse 20mk (270-20=250).. Tollain itse sen sain..Timotee kirjoitti:
Mistä sait sen 250?
(tosin mulla on maailman huonoin matikkapää, mut yritystä ainakin)
nuhapumppu
Savolainen
Miten niin hävinnyt? Sai 300mk vaikka leikisti kympin seteleinä. Antoi jokaiselle kympin takaisin, jäljelle jää 270, laittaa omaan taskuunsa 20, summa 250mk katettu ja 50mk kohtalo selvitetty. Yhteensä 300.Timotee kirjoitti:Markka-ajalta valuutta mut älkää hämääntykö.
Mikä tässä nyt oli se outous? Ei jymmärrä. Kirjoitit sen 270+20 väärinpäin. Sehän on antanut 30 pois, ja siihen ei pidä lisätä sitä 20mk ylöspäin vaan alaspäin, eli 250mk. Josta tulee 30mk+20mk on 50mk.
Riisikippo
nuhapumppu
Just selitin.Savolainen kirjoitti:Miten niin hävinnyt? Sai 300mk vaikka leikisti kympin seteleinä. Antoi jokaiselle kympin takaisin, jäljelle jää 270, laittaa omaan taskuunsa 20, summa 250mk katettu ja 50mk kohtalo selvitetty. Yhteensä 300.Timotee kirjoitti:Markka-ajalta valuutta mut älkää hämääntykö.
wanha
Savolainen
Savolainen
Ei, mutta voi saada vaaran aiheuttamisesta sakot (jos yllättäen aiheuttaa sitä vaaraa). Paitsi, jos siinä on kärrit ja hopotat menemään tiellä, sitten voit saada liikennejuopumuksesta penalttia.Riisikippo kirjoitti:Miten jos kamelilla ratsastaa keskustassa päissään, voiko saada rattijuopumus syytteen?
