no 5X100 jakoa ei taida kyllä opelissa olla...uitto kirjoitti:kontio! kyllä sitä 5X100 jakoo on muissakin kuinja saabissa.
Mistä saa "soviteholkin" vanteeseen?
Mika.L
jiivee666
jiivee666
ekto
[oma käsitys]
Sovite ohjaa vanteen oikeaan kohtaan. Pultit painavat vanteen tiukasti vastapintaa vasten, jolloin sinne väliin syntyy paljon kitkaa. Tämä kitka pitää renkaan paikoillaan. Jos sovitetta ei ole, vanne ei mene tarkasti paikoilleen. Jos vanne ei ole oikeassa kohdassa se täristää/liikkuu ja lopulta irtoaa.
[/oma käsitys]
[/oma käsitys]
jiivee666
Lyhyesti ja ytimekkäästi: Voiko tolla vanteella ajaa ilman keskiösovitetta, vaikka se keskiö reikä on 5-6mm isompi kun ton oma napa (56,1mm?)?
Jos sen keskiön tarkotus kerta ei ole muu kuin että vanne menis siihen keskelle. Ja ei kyllä tulis mieleen että noi ainakaan mitään painoo kantaa, itellä sellaset muovirinkulat vaan siellä.
rekordE
Jos sinulla on kartiopultit, niin anna palaa vaan. Keskiön ei tarvi kantaa mitään. Tästä on väännetty tällä foorumilla jo niin s**tanan monta kertaa, että ihmetyttää...eikö tuo "search" nappi ole tullut kenellekään mieleen...jiivee666 kirjoitti:Lyhyesti ja ytimekkäästi: Voiko tolla vanteella ajaa ilman keskiösovitetta, vaikka se keskiö reikä on 5-6mm isompi kun ton oma napa (56,1mm?)?
Siis kartiopultithan siis periaatteessa pakkokeskittää vanteen...
Ja soviterenkaita ei tarvi käyttää...tästä vielä kertaalleen sanon esimerkin, jonka olen sanonut jo monen monituista kertaa..Rekord E:ssä ei takana edes ole moista mahdollisuutta, eli saada rengas navalle, koska napa ei ulkone edes niin paljon, että se onnistuisi. Ja 70tkm Rekordilla ajaneena voin sanoa että niitä ei tarvi niitä soviterenkaita.
Inkku A tiisseli
jiivee666
ekto
jiivee666
rekordE
Juuri näin. unohdinpa mainitaekto kirjoitti:Se kartiomutteri on ihan hyvä, mutta siinä pitää sitten kiristäessä olla tarkkana. Jos vetää ensimmäisen liian tiukkaan, niin kuin esim. rengasliikkeet joskus tekee, niin muut ruuvit eivät pääse keskittään. Eli kaikki aluksi "heftiin" ja sitten ristiin kiristämällä kiinni.
Inkku A tiisseli
Cube^
Meni hermot kun eivät oo soittaneet sieltä pajalta että oisko rinkulat valmiit, joten pulttasin väliaikaisesti vanteet kiinni ilman sovitteita! ja nyt on niin että vetää välillä pirusti oikealle ja täristää 100km/h vauhdissa... saa nyt nähdä korjaantuuko vika sovitteilla vai pitääkö alkaa obelixia tutkimaan tarkemmin. Kommentoin sitten tänne
astramaani
ekto
Toi kuulostas kyllä enemmän väärältä ilmanpaineelta ja huonosti tasapainotetulta renkaalta. Vaikka kyllä se pieni tärinä kuuluu näihin vanhempiin opeleihin...Cube^ kirjoitti:Meni hermot kun eivät oo soittaneet sieltä pajalta että oisko rinkulat valmiit, joten pulttasin väliaikaisesti vanteet kiinni ilman sovitteita! ja nyt on niin että vetää välillä pirusti oikealle ja täristää 100km/h vauhdissa... saa nyt nähdä korjaantuuko vika sovitteilla vai pitääkö alkaa obelixia tutkimaan tarkemmin. Kommentoin sitten tänne
Unatco
ascona_hx40
luultavasti soviterenkaat parantaa flunssankin ja peräpukamat. kyllä on jengi yössä... Kuka ja mikä tätä soviterengaspropagandaa oikein levittää ?????
Kartiomutterit ja oikea kiristys niin ei missään vehkeissä tartte mitään muovirinkuloita. On niin todistettu juttu ja moneen tehtaalta tulleeseen rumpujarrulliseen autoon ei edes saa mitään soviterenkaita kun navassa ei ole olaketta mihin keskittää.
