C1*NZ-koneiden viritys
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ohut letku tukkoon. jos jätät sen auki niin se imee paskaa konehuoneeesta moottoriin ja joutokäynnin säädin joutuu työskentelemään enemmän (vertaa imuvuoto)
helppo tukkia työntämällä joku pultinpätkä letkuun.
sekä sen pitkän putsarilta kaasuläppäkotelolle tulevan letkun
mitä oot poistanu ?
äärimmäisyyksiin jos mennään niin ...
venttiili kopasta kaasuläppäkoteloon ja imusarjaan menevät huohotusputket pois ja tukkoon. venttiilikopan paksumpi putki auton alle tai johonkin purkkiin/tölkkiin. eipähän tarvii koneen enää imeä kuumia öljy/pakokaasu höyryjä. vaan voi imeä tilalle vileää puhdasta ilmaa. :wink:
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
ipa kirjoitti:
mitä oot poistanu ?
Siis sen alipaineletkun, joka ohjasi sitä imuilman esilämmitysläppää.
Se menee ilmanputsarilta -> kaasuläppäkoteloon.
Mutta mikä tehtävä tuolla toisella alipaineletkulla on, se ruskeäpäinen joka hieman pilkisti tuossa äskeisessä kuvassa?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Tässä vähän parempi kuva koskien tuota ruskeapäistä letkua.
On niin lyhyt että eipä taia muualle yltää tuosta kun ilmanputsarille.
Ei taho oikein muistaa..
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
ipa
se on samaa letkua.
lähtee imusarjasta. menee kaasuläppäkoteloon jossa on lämpöventtiili joka ohjaa sitä läppää (on aina rikki). sieltä menee vasta läpän avaus kalvolle ilmanputsari koteloon.
kaikki vaan pois. :wink:
Osku
ipa kirjoitti:se on samaa letkua.
Jep, juuri tätä tarkoitinkin...
EDIT: tässä vielä kuva tarkennukseksi: EDIT: Toimimaton kuvalinkki poistettu.
Tuolta näyttää kaasuläppäkotelon takana - tuo toinen reikä on jo tulpattu, ja tarkoitus olisi vielä poistaa tuo toinen alipaineletku.
Osku
ipa kirjoitti:äärimmäisyyksiin jos mennään niin ...
Menin sitten äärimmäisyyksiin. :)
Vedin nuo 2 huohotusletkua rintapellinluokse, tyhjään 1l öljypurkkiin.
Mutta sitten rupesin ihmettelemään kun silloin tällöin ajaessa ohjaamoon tuli semmoinen vähän pakokaasun tapainen haju. Etsin pakoputkestakin vuotoja, ja huomasinkin että pakosarjan pultit oli löystyneet... mutta haju ei loppunutkaan niiden kiristämisellä. Lopuksi tajusin alkaa epäilemään tuota huohotusviritystä, ja haistelin auton käydessä letkun päästä, niin aivan sama haju kuin ajaessa tuli. :D Joten letkut takaisin omille paikoilleen - tai sitten olisi pitänyt vetää pitemmät letkut johonkin parempaan paikkaan.
Eipä ne huohotushöyryt tuntuneet olevan kovin kuumia useamman kymmenen kilometrin ajon jälkeenkään - ainakaan tyhjäkäynnillä. Eikä toi pahemmin huohota öljyäkään. Olkoon nyt noin kuten kuuluukin.
Mikäs letku siinä sylinterikannen takanapuolella on (auton edestä katsottuna) - semmoinen hyvin lyhyt about 90 asteen mutka?
ipa
taidat tarkoittaa huohotin putkea joka nostaa höyryt kampikammiosta venttiilikopalle
