Eipä sitä sitten kannata vaihtaa jos sitäkin on jo kokeiltu.. Sillä vaan arvelin että jos se kertoo eculle että lämpötila on nyt 90 astetta ja sekunnin kuluttua 30 astetta, ja ecu kertoo tyhjäkäyntisäätimelle että että kone on ensin lämmin ja sekunnin kuluttua kylmempi jolloin tk-säädin temppuilee..Tuomas kirjoitti:Tuosta Anteron autosta on se lämpöanturikin vaihdettu uuteen eli sekin pitäisi olla ehjä. En muutenkaan oikein näe yhteyttä lämpöanturin ja seilaavan tyhjäkäynnin välillä, eli en usko että se voisi moisia vikoja aiheuttaa.
C18XE nykii ja sammuilee
miikka555
Saab
keltanokka
Mikä on ilmaläppäanturi? Jos meinaat ilmamäärämittaria, niin ei noin "uusissa" sellaisia enää ole. Tuossa on kuumalankailmamassamittari. Sen vaikutusta asiaan taidettiin joskus testata nyppäisemällä siltä johto irti eikä ainakaan tyhjäkäyntiin vaikuttanut tuon taivaallista, eli samalla tavalla heijasi.
keltanokka
Antero
miikka555
Palataan jälleen asiaan.. Purkkapatentilla (eli siis tämä säätimen piuha irti ja kaasuläppää vähän auki) on menty ja hyvin on toiminut tähän asti, kunnes tänään: liikennevaloista lähtiessä auto ei jaksanut ykkösellä vetää ollenkaan vaan nyki aivan jumalattomasti, siitä vapaalle, kunnon kaasunpolkaisu ja takaisin ykköselle ja tilanne oli normaali, parin kilometrin matkalla näin tapahtui kaksi kertaa.
Tuosta purkkapatentista vielä myös sen verran, että onko muilla sellaista ongelmaa että kylmällä koneella ensimmäiset puoli kilometriä tyhjäkäynti on sen juuri ja juuri 500rpm, kunnes koneen ihan pikkuisen lämmettyä (ei tarvitse mittarin neulan edes liikahtaa) kierrokset alkavat pysyä siinä vajaassa 1000rpm:ssä mihin ne on väkisin laitettu. Meinaa usein myös sammua kylmänä käynnistäessä, mutta kun ajaa kymmenen metriä pysyy jo käynnissä niillä 500rpm:llä.
Ajattelin vaan että saattaa olla talvella aika hiljaista starttailla tuota jos ei tuosta pääse eroon tai saa sitä säädintä kunnolla toimimaan.
Saab
Antero
Totta kai se toimii noin, kun mikään ei säädä kaasuläpän asentoa aktiivisesti. Käsiryypyllisessä kaasutinautossahan sama hoidetaan ryyppyä vetämällä, joka samalla avaa kaasuläppää.miikka555 kirjoitti: kylmällä koneella ensimmäiset puoli kilometriä tyhjäkäynti on sen juuri ja juuri 500rpm, kunnes koneen ihan pikkuisen lämmettyä (ei tarvitse mittarin neulan edes liikahtaa) kierrokset alkavat pysyä siinä vajaassa 1000rpm:ssä mihin ne on väkisin laitettu. Meinaa usein myös sammua kylmänä käynnistäessä, mutta kun ajaa kymmenen metriä pysyy jo käynnissä niillä 500rpm:llä.
Ei tuo nyt mikään ongelma ole. Ongelma on sen tyhjäkäyntimoottorin heijjaaminen. Kunhan motivaatio löytyy, niin pitäisi taas ruveta ihmettelemään. Nyt olisi aikaakin, kun alkoi tuo kesäloma
keltanokka
ittekans
Mulla auto pätki välillä kylmänä ja kuumana oli satunnaisia käyntihäiriöitä. Kun ei vikavaloa poltellut, vaihdoin randomina tulpanjohdot ja puolan. Syy pätkimiseen selvisi tulpanjohtoja vaihdettaessa, kun vedin ykköspytyn johtoa irti, niin se meni poikki. Tulpanjohdot näyttivät kyllä tosi hyviltä, mutta tällä kertaa totuus oli toisenlainen. Puolan uusin varmuuden vuoksi. Kone 1.8 16V.
D-Spark
Antero
Nyt rupeaa olemaan kaikki kokeiltu. Avattiin se pieni huohotusreikä imusarjasta, joka olikin muurautunut täysin umpeen. Toimenpiteellä ei taas kerran ollut minkäänlaista vaikutusta käyntiin... Edelleen tyhjäkäynti humppaa ja ajossa nykii. Nyt ei voi muuta sanoa kuin VITTU SAATANA PERKELE!!! Anteeksi, oli pakko...
Pitää hakea ehjä ECU lainaan ja testata sillä. Josko se olisi jostakin ottanut siipeensä.
Pari videota kierrosten heilumisesta:
http://www.kotiposti.net/luumu/kuvat/an ... mppaus.3gp
http://www.kotiposti.net/luumu/kuvat/an ... ppaus1.3gp
Videot on otettu Nuukia kännyllä, joten selain ei välttämättä tue suoraan. QuickTime osaa näyttää ainakin.
Jartsa
miikka555
Enochian
Antero
