Opel Calibra - Ecotec 2.0
Eagle|
Pitää tarkistaa täs joku päivä kun tuolla ei sada! =) Kiitos vinkistä!ekto kirjoitti:Siis voisko tossa olla se sama "Check controll" mikä on Vectrassa? Eli jos vaikka takaparkki on palanu, tai öljyt on vähissä, niin ajotietokoneen näytölle tulee siitä ilmoitus. Jos Calibrassa tulee pelkkä F?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
jeppe jääkarhu
Kyllä sulla pitäis olla kanssa tossa 'librassas Check Control System (ku mullakin onEagle| kirjoitti:Pitää tarkistaa täs joku päivä kun tuolla ei sada! =) Kiitos vinkistä!ekto kirjoitti:Siis voisko tossa olla se sama "Check controll" mikä on Vectrassa? Eli jos vaikka takaparkki on palanu, tai öljyt on vähissä, niin ajotietokoneen näytölle tulee siitä ilmoitus. Jos Calibrassa tulee pelkkä F?
Eagle|
Jooh, kiva..jeppe jääkarhu kirjoitti:Kyllä sulla pitäis olla kanssa tossa 'librassas Check Control System (ku mullakin onEagle| kirjoitti:Pitää tarkistaa täs joku päivä kun tuolla ei sada! =) Kiitos vinkistä!ekto kirjoitti:Siis voisko tossa olla se sama "Check controll" mikä on Vectrassa? Eli jos vaikka takaparkki on palanu, tai öljyt on vähissä, niin ajotietokoneen näytölle tulee siitä ilmoitus. Jos Calibrassa tulee pelkkä F?). Mutta eikös tuo Check Control ilmoita niiden merkkivalojen avulla onko se valo palanut, öljy vähissä tms. eikä ajotietokoneen F:n kautta? Alkais vähän tuntua, että tuo F meinaa ajotietokoneen jotain vikaa...
jeppe jääkarhu
Sikäli mielenkiintoista, koska kun virrat on pois päältä niin ajotietokoneen näytössä pitäisi näkyä (toimia) ainoastaan digitaalinen kello siinä alapuolella. Ei mulla ainakaan ilman virtoja toimi mikään muu siinä ajotietokoneessa... Ootko kokeillu sen toimintasäteen nollaamista (jotta se laskee sen uusiks)? Tuskin se jeesaa, mutta voi sitä kokeillaEagle| kirjoitti: tosin se F lähtee aina pois silloin kuin toi ajotietokone pystyy laskemaan toimintasäteen.. elikkäs kun virrat on päällä..Eli se F tulee siitä toimintasäteestä jotenkii..
Heh.. kumma homma.
Kingis_
Eagle|
okeih.Kingis_ kirjoitti:Mulla tuli vectraan laturin hajoamisen yhteydessä myös ajotietokoneeseen tuo f, itseänikin se häiritsi mutta asialle en mitään tehnyt ja jonkin ajan kuluttua se f vaan katos
