vectra 2.2 ecotec jakopään ketju poikki..
Viuhkis-78
Opel Vectra Voyage 2.2 16v Sport (midnight black).
Laput tehtiin 13.12.2001 ja luovutus tapahtui 14.12.2001
Auto on muuten toiminut, kun enkelin mieli. Vakavimmat viat tähän mennessä EGR-ventiili ja nyt ketju.
Astra22
Ainakin voitelusuutin (no 26) http://dinoracing.no-ip.info/Z22SE%20Jakopaa.htm muuttui toimivaksi.Hanskix kirjoitti:Niin, näissähän on tosiaan jakopääongelmia ja alkupään -01 Vectrat on korjattu pääosin takuuna. -01 jossain vaiheessa jakopäähän tuli jotain parannuksia, tietääkö joku mitä niissä muuttui?
Ymmärtääkseni tuo vanha suutin tukkeutui ja voitelu loppui, siitä alkuvaiheiden kitinä ja riittävän kauan ilman voitelua, niin katkeaminen.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
BSport
B-Na
ekomies
Tuon Z22SE koneen jakoketjun olisi jo alunpitäenkin olla 2 rivinen sekä sen
voitelu toteutettu niinkuin "ennenvanhaan" on osattu niin kyllä jakopää
kestäisi väh 250 tkm ilman huoltoa ja pelkoa siitä,että koska ketju katkeaa.
Tuntuu vähän semmoiselle että Opelin moottoriosasto ei ole testannut tuota
konetta riittävästi ennenkuin päästivät sen tuotantoon,ja toisekseen se joka
tuon jakopään on suunnitellut ei ole ilmeisesti kuullutkaan,että noin pitkä
yksirivinen ketju venyy aika nopeasti ja kun sen lisäksi ryssitään ketjun voitelu niin lopputulos on varma.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Astra22
Z22SE kone on ameriikan poikien suunnittelema.ekomies kirjoitti: Tuntuu vähän semmoiselle että Opelin moottoriosasto ei ole testannut tuota
Siihen saa puhaltimenkin http://www.gm.com/company/gmtunersource ... _250hp.pdf , mutta vasta vuoden 2002 jälkeen tehtyyn koneeseen
ja muita viriosia http://www.gm.com/company/gmtunersource ... rch_06.pdf
Opel Astra
Kuluttajaneuvoja voi antaa heidän tavarantarkastajan tms. -inssin yhteystiedot ja hän tutkii tapauksen ja antaa lausunnon mm. ketjun normaalista eliniästä.
Miten muuten tuo 2,2-litraisen bensakoneen ketju eroaa 2,2 DTI:n ketjusta?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
Juutas
- Jäsennumero: 2221
BSport
Astra22
Australian Opel-sivuilta http://groups.msn.com/opelaustralia/per ... 1seuraavia tietoja:
Field Remedy: 1430
Subject: Engine - Damaged
Models: Engines: Option:
Astra-G Coupe 2001...2002,Astra-G 2001...2002,Vectra-B 2001...2002,Zafira 2001...2002,Speedster 2001...2002,VX220 2001...2002 Z22SE
Complaint: Broken timing chain
Cause: Missing or insufficient lubrication of the timing chain due to blocked lubrication nozzle
I was going through my copy of the TIS 2000 and there is a Technical Service Bulletin which reports that the timing chain on the 2.2L (Z22SE) engine can break due to missing / insufficient lubrication of the timing chain.
A modified tensioner and lubrication nozzle have been introduced into production as of the following engine-No: 11065400 (March 2002) to rectify this possible problem.
Nokkaketjun katkeamisia on ollut vuonna 2001 ja tammi-helmikuussa 2002 valmistetuissa koneissa, muutokset tehty valmistenumeron
11065400 jälkeisiiin koneisiin.
Field Remedy: 1430
jussis3
ekomies
BSport
ekomies
