Ascona ongelma (ratkaistu!)
TEROtin
no nyt sitte tuli tutkailtua tuota bensan syöttöä vähä tarkemmin kun ei lähteny käyntiin vaikka tuli kipinää..
Eli nyt sitte pumppu ei jaksa imee tankista bensaa mutta kyllä suoralla pudotuksella tulee painetta ja lähtee käyntiin. siis kun pumppu on maassa.
tietysti sitte et jos pumpulle ei tule tarpeeksi virtaa että ei pyöri täysillä?
onko nyt sitte pumppu menny rikki?
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
Leppis
TEROtin
Laitoin imupuolelle uuden letkun ja ennenkuin asensin sen niin puhalsin ilmaa tankkiin letkun kautta.
Nyt pitäisi tulla kipinää koko ajan mutta ei oo päässy testaamaan kun ei tule bensaa. eikä viitti "raahata" pumppua perässä kun käy ajelemassa..
ihmettelin vaan kun yleensä kuuluu suhina konehuoneessa kun bensa liikku paineensäätimen kautta. mutta tällä hetkellä ei kuulunu.
eli irroitin pumpun sieltä missä se on ja laitoin maahan.. joten tankki on ylempänä kuin pumppu jolloin sieltä valui bensat suoraan pumppuun ja pumppu hoiti vain paineen tekemisen. kun starttasin niin moottori lähti käyntiin.
TEROtin
lisää tutkailua
juu tuli tutkailtuu lisää tuota hommaa virran saannin kannalta..
elikkäs.. laitoin virtaa akkulaturilla tuohon bensapumppuun niin alkoi sitten pumppaamaan bensaa.
ilmeisesti virran puute tuossa systeemissä... nyt keksimään relepakettia tuohon..
TEROtin
Ratkaisu
Juu elikkäs joku torspo oli laittanut väärät liittimet vääriin johtoihin joten piuhat meni pumpulla väärin päin kun putsailin niitä, eli ei varmaan tuu painetta suuttimille jos pumppu pyörii väärään suuntaan
Sitten vaihoin vielä kerran sen toisen puolan tuohon niin alkoi skulaamaan. nyt taasen tyhjäkäynti on 1000 ja 2000rpm välillä eli tarttis lisäilmaluistin. Näyttää samallaiselta kun Ruiskullisessa CIH moottorissa tiiä sitten onko sama kapistus.
vielä pitää hakea se bensapumpun rele.
kiitoksia vaivautuneille avusta!
Leppis
TEROtin
nonni.. tuli sitte ihmeteltyä ja purettua virran jakaja joka ei toiminu eli ei antanu tietoa että milloin pitää kipinä antaa. no nytte sitte se puoli toimii.. eli tulee kipinää ja bensaa mutta ei vain käynnisty
pari kertaa paukahti putkessa
mikä ihme näitä
vaivaa.??
mikä ihme näitä
Leppis
TEROtin
