Irmscher 4-piste ruiskun asennus
Juke1985
Viesti Kirjoittaja Juke1985 »
joo on. 2 letkua tulee konehuoneeseen tankilta.
onko tuo punakantinen mötikä mihin menee ohut letku paineensäädin?
http://img172.imageshack.us/my.php?image=sarjaxn1.jpg
totta 2.0i GT veccun pumppu riittä tuottamaan tarpeeksi ainetta ruiskuille?
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
havericky
Juke1985 kirjoitti:onko tuo punakantinen mötikä mihin menee ohut letku paineensäädin?
Paineensäädin on kuvassa ruiskun jakotukin oikeassa päädyssä. Päälle tulee alipaineletku.
Hommaat bensapumpuksi vaikkapa 18E/C20NE/20NE/20SEH/20SE/C20XE/20XE/C20LET pumpun niin hyvin wörkkii. Ei se pumppu siinä GT-Vectrassa sen kummoisempi ole. Kun hommaat sitä pumppua niin varmista että se ei vuoda liittimien päädystä.
Eikös sulla ole ruiskun johtosarjassa liitin sille ruiskunboksille? Vai onko fiksuna pätkästy poikki johdot?
Juke1985
Irrotus vaiheessa leikattu tuo liitin poikki.(en mie mutta pojat :evil: )
onko muuten ecuissa joku standardi liitin vai vaihtuuko ecun mukaan?
ku puuttuu tuo liitin mutta tuosta c16nz sais korvaus liittimen jos siinä ois samanlainen liitin?
Saiko kukaan selvää? :)
Koodi: Valitse kaikki
Meinsitko että ei tuotto riitä tuossakaan?
havericky
Tuskin käy tuo C16NZ liitin tuohon 18E boksiin. Melkeimpä kannattais hommata ehjä 18E/13S Irmscher/16SV Irmscher johtosarja jostain.
Meinasin sitä että bensapumppu käy tuohon melkein mistä vaan nelipisteruisku koneesta. Jopa GT-Vectrasta. GT-Vectrassa on sama pumppu kuin 18E/C20NE/20NE/20SEH/20SE/C20XE/20XE/C20LET moottoreissakin.
Motonetistä:
1,8i 82--86 ja 2,0i 86--88 Pumppu. . . . . . . . . . . . . 28-1360 98.00 ???
1,8i/2,0i aito Bosch-pumppu. . . . . . . . . . . . . . . . 28-1390 108.00 ???
Juke1985
havericky kirjoitti:Tuskin käy tuo C16NZ liitin tuohon 18E boksiin. Melkeimpä kannattais hommata ehjä 18E/13S Irmscher/16SV Irmscher johtosarja jostain.
Onko varmaa tietoa tuo liitin homma?
Nyt ois kaikki osat lukuun ottamatta paitti juuri tuota liitintä jos sitte tuo c16nz poksin liitin ei käy.
täytyy modata tai hommata jostain jos se ei toimi.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Juke1985 kirjoitti:
Ei käy liitin ei...
Juke1985
Ei käy liitin ei...
Joo ei prkl. eihän se käy vaikka kuinka moodais. myykää joku mulle halvalla pelkkä liitin tuohon boxiin :P
btw. voiki pensapumpun asentaa rintapeltiin? vai tuleeko painehäviöitä? ois helpompi asennus :)
Joo taitaa tuo johtosarja olla roskis kamaa...multa löytyis ehjä tuollaihen johtosarja.
Löytyy myös bensapumppu ja osat on 1.6l vectrasta irmscher ruutalla. niin ja boxikin löytyy.
Laita privaa jos kiinnostaa. -(z)- -(z)-
Ei sitä bensapumppua oikein kannata rintapeltiin laittaa,ei jaksa imeä ainetta tankista asti.
Tai jos jaksaakin niin ei kuitenkaan ole kovin hyväksi sille pumpulle.
Jos kuitenkin päädyt laittamaan pumpun sinne konehuoneeseen niin suosittelen erillistä siirtopumppua.
-(z)-
havericky
Kannattaa myös hommata jostain bensapumpun teline (mielellään alkuperäinen) sinne auton pohjaa niin pumpun asennus helpottuu kummasti. Pumpulle virta ruiskun johtosarjasta ja maadoitus vaikka turvavyön pultin alle.
Aika iisi homma se pumpun teline on sinne pohjaan laittaa joten ei varmaankaan kannata lähteä kikkailemaan sen kanssa. Laitat vielä alkuperäisiin reikiin alkuperäisillä kiinnikkeillä niin avot.
Juke1985
Joo. Pitää käydä huomena paikallisessa opel huolossa kysymässä tuota telinettä jos sitä vielä ois myynissä.
Tarvetta ei oo pumpulle mutta se johtosarja/boxin liitin kiinostaa. mutta palataampa vielä asiaan ku kerkiän.
btw. kumpi pumpun liitin navoista on + ja - ?
pumpussa(Bosch 0 580 464 008) on toinen liitin vähän isompi kun toinen,
ja vielä kumpi pumpun päistä tankkiin päin? liitin päässä pienempi letkun paikka, alumiini päässä isommalle letkulle.
noh. kokeilemallahan se selviäis mutta ei haluta särkiä sitä ihan heti :no:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos viitsit hieman tutkia sitä pumppua,niin kyllä siinä on merkinnät kumpi navoista + ja kumpi - ,kuin myös polttoaineen virtaussuunta.
Paksumpi letku yleensä imupuoli...
Noista navoista en viitsi mennä mitään sanomaan,sillä omaan calibraan kun vaihdoin pumpun,niin uudessa napojen koko vaihtui päittäin vanhaan verrattuna.
havericky
http://ascona.mine.nu/have/kadett/ruisk ... index.html tuolla mielestäni aika selvät ohjeet.
Löytyy myös se pumpun teline. -(z)-
Juke1985
Tuosta liittimestä vielä. 18E ruiskun boksiin käy 16SV koneen sytytyksen ohjausboksin liitin.
tiedoksi vaan muille -(z)- moodaajille :wink:
