Käynti ongelmaa Cih+MS
Jarno
-WW-
Jep, suuttmiet eivät ole samoissa sylintereissä kuin vectrassa, eikä mun mielestä vectrassa ollu tuota kaasariakaan. Joten, miksi liittää vectra asconaan?Jarno kirjoitti:Ja se oli nelonen joka meni Vectrastakin?
- Rusko Motorsport -
Jarno
JJ
aika huvittavaa luettavaa tämäkin on. MS toimii moitteetta jos sytkä ja bensa tulee ongelmitta. Eli sanoisin että jommassa kummassa mättää. Bensanpaineet on kyllä turhan korkeat, syytä en tiedä miksi enkä arvaile mutta kuinka monta sataa heppaa tavoittelet vai onko tuo 502cc juurikin 5bar paineilla? Mikä bensapumppu, paljonko ahdot? Jokohan bensapumppukin huutaa hallelujaa?
Ja ne maadoitukset kuntoon!!! Niin runkoon ms:n boksin lähelle, ruiskun maadoitukset moottoriin kuin moottorin maadoitukset runkoon...jne.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
ascona_hx40
Tarjoisko joku lamppua tähän yöhön. Korjausopas on väärässä, MS-toimii ja mäntiä palaa.Virimies kirjoitti: OT: Mitäs muuten suosittelette venttiilien välyksiks kovilla nostajilla ja vakionokalla?
Itse laitoin 0.15 ja käy pirun nätisti. Korjausopas määräs 0.30 mutta se nyt on aivan liikaa, kokeilemattakin, eikö?
JJ
kumimuumi
Eikös siellä ollu xsenonit tulossaascona_hx40 kirjoitti:Tarjoisko joku lamppua tähän yöhön. Korjausopas on väärässä, MS-toimii ja mäntiä palaa.Virimies kirjoitti: OT: Mitäs muuten suosittelette venttiilien välyksiks kovilla nostajilla ja vakionokalla?
-WW-
Sehän tässä nyt ketuttaakin, auto ei siis ole ahdettu jos joku niin luulee. Vectrassa vain mäntä palo, ei mitään muita oireita, kävi vielä kuin kello lukuun ottamatta sitä yhtä mäntääJarno kirjoitti:No jos olet satavarma että MS on syytön kummankin auton ongelmiin niin pyydän anteeksi enkä tee niin enään.
No jos kerta samat ongelmat ovat kaasarillakin...No jos olet satavarma että MS on syytön kummankin auton ongelmiin niin pyydän anteeksi enkä tee niin enään.
Tuo 5bar oli vectrassa, ja kun kerta en säätöjä muutellut megasta niin jätin nuo paineetkin sitten siihen samaan. Hepoja en vielä tavoittele ennen kuin löytyy edes ne alkuperäiset tehot jostakin.Bensanpaineet on kyllä turhan korkeat, syytä en tiedä miksi enkä arvaile mutta kuinka monta sataa heppaa tavoittelet vai onko tuo 502cc juurikin 5bar paineilla?
Täyskaasulla taitaa olla vähän alle nolla.paljonko ahdot?
On tää vittu hiano voorumi, kerrankin itsellä joku käsittämätön vika, joita muutkan ei osaa selvittää niin sitten auotaan päätä. NättiäTarjoisko joku lamppua tähän yöhön. Korjausopas on väärässä, MS-toimii ja mäntiä palaa.
Niin ja asiasta hiihtoliittoon...Eikös siellä ollu xsenonit tulossa
[/quote]
Niin ja nuo maadoitukset olen myös tarkistanut, ms:n maadoitus on imusarjassa, kone on maadoitettu alkuperäisellä, uudella lohko->runko sekä lohko->akun miinus. Voisihan tuon megan maan tarkistaa viä mittarilla.. Alkaa vaan ideat loppuun, näköjään teiltäkin kun aiheeseen liitetään jo ksenonit ja armoton piilovittuilu..
Tonskulus
-WW-
No höh, voisko olla tuo? Siel meinaa oli pitemmän aikaa johto poikki, eikä kyllä vaikuttanut mitenkään. Mega sano koneella että 40F lämmöks, toimi silti hyvin. Tällä hetkellä sekin on kiinni mutta ei auta. Pitänee joku päivä taas perehtyä paremmin kun taas ruiskun ruuvaa paikoilleen..Tonskulus kirjoitti:Mulla tuli jotakuinki vastaava vika megaruutassa taannoin. Ei vetäny enää mihkää eikä sietäny kaasua. Syy: imuilman lämpötila-anturin johto poikki (muistaakseni).
JJ
-WW-
No pitää maadottaa vaikka suoraan akkuun..JJ kirjoitti:kannattais tehdä jo jotain niille säädöille oikeasti jos 5bar ja 502cc suuttimet ja vapari...![]()
myös mega kannattaa maadoitta lohkon lisäksi suoraan runkoon. sytkäyksikön maadoitus lohkoon myös.
Ei tuosta mikään kilpuri ole tulossa eikä käyttöauto joten sen takia ei ole vielä ollut kiinnostusta säätää, ja kun kerta toimi ongelmitta. Nyt ois kyllä tarvetta tehdä jotain, mutta kun ei tiedä mitä. Kaasarilla samat oireet..
Puristukset löytyy, ajotus kohallaan ja sytkän säätäminen ei vaikuta mitenkään..
KuningasIdea:
Lyön sen mekaruutan tuohon kiinni ja rytkytän metroautoon masterfittiin, siellähän on ilmainen vian diagnosointi aikaa varaamatta
-WW-
Eikö korjaus opas sitten ole väärässä vai kuuluko tuon cihhiläisen oikeesti käydä kuin joku singeri?ascona_hx40 kirjoitti:Tarjoisko joku lamppua tähän yöhön. Korjausopas on väärässä, MS-toimii ja mäntiä palaa.Virimies kirjoitti: OT: Mitäs muuten suosittelette venttiilien välyksiks kovilla nostajilla ja vakionokalla?
0.25 laitoin ensin ja hirvee meteli, siitä pudotin 0.15 ja aikas búeno, joten millanenkohan se meteli on sit sillä 0.30 välyksellä? Vai onko se korjausopas teille muille kuin joku raamattu vai?
ascona_hx40
Pidä vaan huoli, ettet pistä hydraulinokan kanssa mekaanisia nostajia. Ne voi kulua nopeasti loppuun, koska nokassa ei ole välyksenpoistoramppia. 0.30 on sopiva välys myös melkein kaikilla virinokilla, ei kannata viritellä omia säätöjä.
Kannattaa vähän miettiä miksi jotkut ohjeet on olemassa ja kannattaisiko kuunnella jos joku antaa vinkin. On ihan turha kysellä mitään, jos sun mielestä vastaukset ei kelpaa ja kaikki muut ovat väärässä. Tämä ihan ystävällisenä neuvona ja pahoittelut ensimmäisestä vittuilusta. Sitä vaan pikkuhiljaa rupee näkemään punaista näissä jutuissa kun joku säätää huolella ja muiden neuvot menee kuuroille korville.
Realsanta
- OCF Member 2016
ei todellakaan aina säädetään NOKAN ohjeiden mukaan elikkä esim. enemin mekaaniset nokat on poikeusetta 0,30 välyksella poikeuksena rajut (316ast ->)B10, R13 ja K8 jossa on 0,40Virimies kirjoitti:Eikö korjaus opas sitten ole väärässä vai kuuluko tuon cihhiläisen oikeesti käydä kuin joku singeri?ascona_hx40 kirjoitti:Tarjoisko joku lamppua tähän yöhön. Korjausopas on väärässä, MS-toimii ja mäntiä palaa.Virimies kirjoitti: OT: Mitäs muuten suosittelette venttiilien välyksiks kovilla nostajilla ja vakionokalla?
jos vetää johonkin muuhun niin se muuttaa nokan luonetta.... Se "singerin" ääni kuuluu osana mekaanista nikkaa
