mulla itellä 20ne kone ei toiminu oikein c20ne koneen ilmamäärämittarilla. meni aivan liian laihalle. jonnekin 1.3-1.5lambda arvolle. kireällä nokalla ei toimi sitten mitenkään.. (laajakaista anturilla mitattu pakosarjasta) kylmällä toimi suht ok. tietty ku rikastus oli päällä..
vakionokalla toi mun 20ne ainakin oli jatkuvasti laihalla ja toimi ok. lambda oli 1.1-1.3 sit täyskaasulla meni 0.9:ään.
jos olet vaihtanut nykivästä autosta ton mittarin niin varmaankin syy lienee siinä, jos siis kone on 20ne. lambdallinen kone osaa varmaan säätää seokset suht kohdalleen, jolloin lähtisin silloin etsii syytä sytytys puolelta.
itse tein siihen ilmamäärämittarin piirilevyyn hieman soikeat kiinnitys reiät. sit vaan piirilevy hieman eri kohtaan jotta viisari liikkuis ehjällä kohdalla. mulla oli nykimistä yms noin 2000-3000rpm:n välillä. isommalla kaasulla toimi normaalisti. sit joutu hieman sitä neulaa siirtää että sai seokset kohdilleen.
