Omega ja MONITOIMINÄYTTÖ
app-68
heiskav
www.keskushuolto.fi/huolto.php niille jotka eivät jaksa puuhastella.. mut kyl noilla ohjeilla pitäis onnistua...
Matson
Sain viimein aikaiseksi purkaa mittariston ja kokeilla näytön korjaamista. Helppo homma (sekä mittariston että näytön kanssa), eli tein näytön kunnostuksen juuri ohjeiden mukaan, tosin täytepalan askartelin Solimatesta (eli Finnfoam), joka on siis sitä sinistä styroksin tiiviimpää muotoa. Tuli jämäkkä hyvä täytepala, joka paikallaan sain kovasti puristamalla näytön kotelon juuri kiinni ja ruuveilla se sitten pysyi (omat pidikkeet eivät jaksaneet pitää koteloa kiinni). Eli puristusta tuli reilusti.
MUTTA. Ei kuitenkaan korjaantunut näyttö.
Edelleen vain ehkä 20 % pikseleistä toimii ja loput pimeänä. Lienee jokin vakavampi kosketushäiriö tai hapettuma kyseessä, kun ei puristus auttanut. En viitsi ruveta enempää purkamaan/puhdistamaan näyttöä, kun tuo isomman monitoiminäytön leveämpi lattakaapeli on kai aika paha irroitettava/kiinnitettävä. Jossainhan oli ohjeita pienemmän version kunnostamiseen, mutta tosiaan isomman kanssa en viitsi hommaa edes yrittää.
Joten lähetän siis näytön tuonne edellisessä viestissä kerrottuun paikkaan (kiitoksia linkistä!). Saa nähdä, saavatko siellä kuntoon. Soittelin jo ja kyselin hintaa hommalle, sanoivat sen vievän aikaa muutaman tunnin ja kustannuksia tulee n. 170 euroa (siis jos onnistuu). Jos ei onnistu, ei tarvii maksaakaan. Kerron sitten kokemuksista, kun niitä tulee!
digimiki79
Jos jaksat vielä purkaa näytön ja sitten liittään sen mittariston kaapeliehin kiinni ja virrat päälle. Painelet virtojen ollessa päällä lattakaapelia ja huomaat missä on kosketushäiriötä. Voivat tosiaan olla hapettuneita ne pinnat, jos osaa/uskaltaa niin saa nekin puhtaaksi mutta jos kaapeli irtoaa liitinpinnoistaan niin takaisin laittaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Matson
En ehtinyt enää enempää testailla, kun näyttö oli jo postissa. Mutta aika epätoivoiselta vaikutti, kun kiristystoimenpiteet eivät tuntuneet vaikuttavan millään tavalla.
Lähetin siis näytön tuonne Keskushuolto Sytelälle ja se tuli n. viikossa takaisin korjattuna. Nyt palavat kaikki pikselit kuin uudessa.
Hintaa tosin tuli kaikkine postikuluineen 183 euroa, mutta kun ei omat konstit auttaneet, niin maksettavahan se on.
Waunu
heiskav
monitoiminäyttö
http://www.autovahinkokeskus.fi/ myynnissä kello/monitoimi näyttö 100e vuosimalliin 2000 b omppu
Matson
Kyselin paikalliselta (Lappeenranta) Opel-liikkeeltä hintaa näytön vaihdolle ja sanoivat hintaa tulevan n. 530 euroa. En edes viitsinyt kysyä, mikä on näytön osuus hinnasta, kun tiedän vaihtotyön onnistuvan n. 5 minuutissa.
Ainiin, ja olen yrittänyt etsiä käytettyjäkin näyttöjä ja katsellut pitkin syksyä niitä netistä. Mutta sopivaa ei ole tullut vastaan - aina ne ovat joko eri mallisia tai sitten mittaristoista on jo näytöt menneet. Ei tullut sitten enää juuri ennen korjausta katsottuakaan.
Ile__
Kysyin Ylivieskan Opelin liikkeestä monitoiminäyttöä B-omegaan 525,50egeä... Jäi ostamattakanootti_B kirjoitti:Onko kukaan kysynyt suoraan Opelilta mitä tuo uusi näyttö kustantaa? Joskus autokauppias kertoili Omegakauppoja hieroessamme, että Opelilta saa uuden näytön ~100eurolla..
Opel Omega MV6 -97
